ilian
 Re: Реставриране на Трабант комби 600 1965г
Здравейте колеги,малко снимки: Намерих си нов центробежен регулатор и след разглобяне и почистване стана идеален. Нова плочка Сложих вентилатора и динамото,за да измеря горе долу дължината на ремъка.Ако някой има предложения за вид ремък,размер и марка да пише.
| Четвъртък, 18.09.2014 г. 21:15 ч. |
ilian
Малко снимки и от алуминиевите елементи: Това са алуминиевите лайсни,които са отстрани по калници и врати,но още не съм започвал да ги чистя. Това са другите части,които са минати на шкурка 2000 и чакат за полиране. Това е пастата за полиране,създадена през 30-31г. в СССР и по форумите пишат,че е най-добрия вариант. Боядисано с термо боя предно гърне.
| Четвъртък, 18.09.2014 г. 21:27 ч. |
ilian
Здравейте колеги,малко снимки: Купих масло и бензино устойчив маркуч и броня за него и се получи добре. Белият е старата броня. Планките на лайсните които крият снадката на калниците бяха в лошо състояние и затова ми изрязаха на лазер от неръждавейка планки с отвор в средата.След това нарязах резба 4мм. и завих болт нераждавейка,изпилих част от главата и се получи перфектно,поне за напред няма да имам проблем с ръждата.
| Вторник, 23.09.2014 г. 21:35 ч. |
ilian
Купих ремък и след няколко проби и грешки стигнах до извода,че най добрият размер е 13-1050. Тенекеджията ми е добър,но предцених,че по добре аз да си направя задната греда и днес разкроих профила,остава да го заваря и дооформя,ще кача като стане снимки.
| Вторник, 23.09.2014 г. 21:43 ч. |
kafer
Регистриран на: Петък, 17.02.2012 г. 10:02 ч. Мнения: 31 Местоположение: софия
Супер си! Браво .
| Сряда, 24.09.2014 г. 23:22 ч. |
ilian
Здравейте колеги,малко снимки: задната гредичка стана перфектно. Отворите и ушите са на точното място и всичко е до милиметър.
| Неделя, 28.09.2014 г. 19:38 ч. |
ilian
Направих и малките планки,които държат страничните декоративни лайсни. Снабдих се и с много ценни оригинални неща по Трабанта .
| Неделя, 28.09.2014 г. 19:48 ч. |
ilian
Здравейте колеги,малко снимки от моя проект,започнах работа по тапицерията и салона: Като цяло салона ми е запазен,но предните седалки са разкривени и случайно си намерих други от Трабант 600,но лимузина.Целта ми е да ги възстановя максимално близко до вариант комби,защото има разлика в съотношение плат/кожа между двата варианта. Пълнежа на облегалката на комбито са от нещо като полиуретанова пяна,която с времето се е опекла и не става от нея нищо,но за сметка на това на лимузината са от друг материал,тип кокосова слама и са в перфектно състояние.
| Неделя, 05.10.2014 г. 18:05 ч. |
ilian
Едната облегалка е малко скъсана ламарината ,но ще ги заваря и ще ги усиля и двете.
| Неделя, 05.10.2014 г. 18:11 ч. |
ilian
Малко снимки и от корите по интериора: Облицовката,не е изкуствена кожа,а по дебел найлон в два цвята.На места има подложена вата,да е по меко на ръцете.Ще търся изкуствена кожа и тапицерски плат максимално близки като цвят и шарка до оригиналният.
| Неделя, 05.10.2014 г. 18:27 ч. |
ilian
Здравейте колеги ,малко снимки от моя проект: Прецених,че по добре да сменя цялото дъно на багажника и сложих от 601,има разлики в задната част ,на 600 е заоблено,но смятам,че ще стане добре. Майстора ми е малко зает с прибирането на реколтата,ходи и на работа ,но бавно ще стане, важен е крайният резултат. ;
| Понеделник, 13.10.2014 г. 20:38 ч. |
ilian
Изрязах от фазер нови основи за тапицерията ,защото старите се бяха изметнали. Поръчал съм плат и два цвята кожа най близкият вариант като цвят до оригиналният и чакам да дойдат. Седалките и облегалките са на пясъкоструй и прахово и като събера всичко ,ще се тапицират. Изчистих и задното гърне с горелката и телена четка,не беше много мръсно и след операцията стана леко като перце.След някоя и друга операция се получи следният вид.
| Понеделник, 13.10.2014 г. 20:49 ч. |
ilian
Здравейте колеги,вчера купих на звяра нови летни маратонки,ретро капачки на вентилите и баланс. Ето малко снимки.
| Сряда, 15.10.2014 г. 23:06 ч. |
ilian
Здравейте колеги,пробвах как ще се получат нещата с пастата за полиране на алуминии след шкурка 2000. Да си призная,не очаквах такъв добър резултат след пастата. Дясната част съм я минал 1-2 пъти на дрелка с кече и паста,капвам 1-3 капки нафта и резултата е драстичен.
| Петък, 17.10.2014 г. 20:56 ч. |
ilian
Здравейте,днес взех седалките от праховото боядисване и ето малко снимки: Накарах ги да усилят страниците,за да не се прокъсва ламарината,явно е производствен дефект. Мисля,че всичко се получи добре и до края на месеца ще стане тапицерията.
| Понеделник, 20.10.2014 г. 22:34 ч. |
