Проблем с Варбург 1,3
Регистриран на: Петък, 02.09.2011 г. 12:10 ч.
Местоположение: гр. Троян
Skype: Stefan_Kazandjiev
Automobile: Варбург 1,3
Мнение Проблем с Варбург 1,3
Здравейте фенове на соц немските возила
Притежавам варц 1,3 от 2 години монтирах му газова и мога да се похваля че не сьм карал по икономична кола до момента може би това са един от плюсовете че все още ги има по пьтищата ни.
Независимите спирачки според мен са удобство защото по инерция можеш да изгасиш двигателя и така е още по икономична возията.
На газ обикновено ми изгаря от 8 максимум 10 ст на километьр.
Но молко се поразточих в обясненията всьшност моля за сьвет получава се тропане в синхрон сьс скороста независимо дали сьм на завой или не то ко има и е отчетливо смених вьтрешното каре което е сьставено от три иглини лагера но уви проблема си остана.
Намаля малко шума и след половин година пак се разтропа с пьлна сила. Според мен вьв вьншните карета няма проблем защото тропането е еднакво както в завой така и направо. Ако някой е имал сходен проблем ще се радвам да обменим опит.
Вторник, 25.06.2013 г. 08:48 ч.
Мнение Re: Проблем с Варбург 1,3
Колега,виж двете вътрешни карета-проблема е в едно от тях,или в двете!
Вторник, 25.06.2013 г. 09:52 ч.
Местоположение: Раднево
Automobile: Wartburg 1,3 S
Колега,проблема е в чашките където влиза карето.От опит ти го казвам,че до като не ги смениш ще е така.Тропането се е увеличило отново защото пак е разбито карето,друго да сложиш пак ще е така след време.За съжаление има само някакви унгарски и то напластявани не се знае и те колко карат.Това им е слабо място на тези машини. [smilie=2beers]
Вторник, 25.06.2013 г. 21:44 ч.
Колегата е прав. Проблема ти най-вероятно е в планетните колела.
Хубавото в случая, е, че освен унгарските имаш и друг вариант - оригинални чешки от Шкода Фаворит. Разходи се до някой Шкода магазин и разпитай за цени. Разликата единствено е в това, че външният диаметър на шкодовите планетни колела е по-малък и трябва да си вземеш и шкодов маншон.
Успех!
Петък, 26.07.2013 г. 04:26 ч.
Skype: alehandromendez
Стефчо,ас лично с вартбург 1.3 не сам запознат,но виждам че хвалиш независимите спирачки.Какво имаш предвид под независими,че нямат усилвател ли? Дори и да не изключиш по инерция,ако си набрал скорост и има6 над определените обороти и дроселната клапа е затворена колата минава в режим на принудителен празен ход,едно клапанче спира притока на гориво и мотора служи като моторна спирачка.Пак ти казвам не сам запоснат с 1,3 ама провери в някоя книжка или питаи колеги дали има тази екстра.
Понеделник, 25.11.2013 г. 00:03 ч.
