 Шумоизолация
В нашите коли такава на практика липсва, освен ватените кечета на пода (които повечето хора не се знае защо махат). Нека тук всеки, който се е занимавал с това да сподели какво е правил и какъв е ефекта.
Аз на трабанта му намазах отвътре пода, вратите, задните калници и задния капак с боди 910.Само за пода са необходими около 2 кутии по 7лв мисля че бяха. Намалява вибрациите и предпазва от ръжда. Сложих по 2 кечета едно върху друго на пода. Във вратите залепих стероопор. Под предния капак, на тавана, на частта от задните калници, която се намира в багажника и на задния капак залепих пеноизолация, покрита с алуминиево фолио. Струва 15-16лв квадрата от бриколаж. След всичко това трабанта е в пъти по-тих от преди. Дрънчи ми по-малко от баса.
Четвъртък, 14.02.2008 г. 21:28 ч. |
ivan
Street Racer
Skype: trabifen
ще моееееееее ли да кажеш колко ти е излязло всичко?
Четвъртък, 14.02.2008 г. 22:14 ч. |
Така по отделно незнам кое парче колко, но си пиша на едно място разходите по колата - Боди - 40лв, пеноизолацията 65лв. Втория слой кечета ми ги подари Shotik.
Четвъртък, 14.02.2008 г. 22:53 ч. |
montoya
Понякога шумът изморява много повече от самото каране, а и шумоизолацията се явява и един вид топлоизолация.
Събота, 16.02.2008 г. 02:28 ч. |
Мда, с изолацията ме изморява в пъти по-малко, преди за 150км бях тотално размазан. За шума е ясен въпроса - ако няма пари - кечета, ако има - пореста изолация. Какво обаче може да се направи по въпроса с тресенето и вибрациите (освен мазане с боди)?
Събота, 16.02.2008 г. 19:12 ч. |
Turbo
Ми може би по-меки тампони за скоростната кутия и двигателя. Откакто смених тампона на скоростната кутия на единия Вартбург толкова се тресе цялата кола че направо ми се размества огледалото за обратно виждане
Събота, 16.02.2008 г. 19:22 ч. |
Santa
Скоро ще ви кажа тампони от какво (свявстно) стават на тия варели.Оригиналните не струват.Твърди са.А и в тампоните е намерил дом източногерманския гений-представялват едно парче гума,без нищо вътре.Нормалните...имат в гумата затворена една пружина.Даже има и такива,дето са регулируеми на твърдост.Т.е. тук си зависим от твърдоста на гумата.Дори руснаците навремето не са си позволили да сътворят подобно безумие,ами са си сложили пружина.Започвам да се убеждавам,че легендата,дето твърдеше,че Вартбурга и Трабанта умишлено са направени по-гадни от ладата...е вярна.
Събота, 16.02.2008 г. 19:54 ч. |
А унгарския гений е още по-напред. Техните тампони са от още по твърда гума.... Ако намериш тампони от някоя нормална кола дето да стават - веднага ги слагам.
Събота, 16.02.2008 г. 20:21 ч. |
Santa
Просто са от гадна гума и инерционните сили при тресенето на мотора са по-малки от съпротивлението,което оказва гумата.
Казано по-просто...вземи си кола с по-тежък мотор и ползвай същите тампони...  )
Събота, 16.02.2008 г. 20:35 ч. |
Turbo
Точно унгарски сложих аз. Пълен ад са тия тампони, тресе и бучи 3 пъти повече от преди. Преди да сложа този тампон един майстор ми беше сложил оригинален, но много стар тампон колкото да изкарам докато си купя нов. Още съжалявам че не си останах с него докато съвсем се скапе. Нищо общо нямаше с унгарския.
Събота, 16.02.2008 г. 21:12 ч. |
kiro
Още като го купих,предио много мнго години,се заех да намаля шума в Траби.На тавана залепих дунапрен (в соц. времето друго немаше), а върху дунапрена един материал дето го лепяха по стените.Имаше невероятен ефект.Също налепих по-дебел дунапрен кем педалите ,отпред.Това на тавана още не се е разлепило.
Неделя, 17.02.2008 г. 09:53 ч. |
филип3
В Русе има професионален сервиз за тапицерии на коли(има сертификат на Порше за качество). Слага таванни тапицерии като на Wartburg и Lada,но са нужни специални телчета за захващане. Цена 100лв.
Последна промяна филип3 на Вторник, 06.01.2009 г. 20:08 ч., променена общо 3 пъти
Петък, 29.02.2008 г. 23:08 ч. |
Абе хора корка ,като шумоизолация ще действа ли.
Защото онзи ден в бриколажа видях едно пликче с 20 парчета дебели около 5 мм квадратни 30 см страната.
И ми привлякоха очите .Мисля да ги налепя по ламаринената стена зад таблото от вътрешна страна .
Какво ще кажете ?
Понеделник, 17.03.2008 г. 11:03 ч. |
Nasakoto
Не пречи да опиташ,
А за тампоните - на Мерцедесите тампоните на двигателя (или поне единия тампон) имат вградено амортисьорче. Цената не я знам, ама мога да питам.
Понеделник, 17.03.2008 г. 11:29 ч. |
Gosho
Корка е добър шумоизолатор , да . Често срещано явление е вътрешната изолация на апартамент с корк. Много звукозаписни сдудия също са с коркова изолация , там обаче се цели и по добро разпределение на звука .
Корка намалява звука с 18 db при 3 mm дебелина , но за да постигнеш това трябва да облепиш доста голям процент от колата.
Човешкото ухо не усеща право пропорционално и намаление на звука с 10 децибела ще се усетят като намаление наполовина.
Така че действай смело
Понеделник, 17.03.2008 г. 12:05 ч. |
