Напиши нова тема Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Въпрос за запалка...
Регистриран на: Сряда, 20.02.2008 г. 01:11 ч.
Мнение Въпрос за запалка...
Купихме си запалка за трабанта,но незнаем как се монтира точно.
Моля,ако някой има опит да ми каже... :D
Четвъртък, 20.03.2008 г. 14:06 ч.
На мене ми подариха цокъл за запалка от фиат, предполагам че твоя е подобен. Червения проводник, който излиза от дъното на цокъла е за +12 волта и се връзва към най-десния бушон. Има кафяв проводник за маса - връзва се към произволна метална част от купето. Също така имам и жълт прододник за осветлението който се връзва към един от двата бушона за габарити. В никакъв случай не се опитвай да я монтираш на пласмасата, която покрива дупката за радио на таблото, защото е супер чуплива и по-вероятно е да се разпадне. Най-лесно се освобождава място на таблото, като си сложиш електрическо казанче за чистачките и разкараш помпичката :)
Четвъртък, 20.03.2008 г. 14:39 ч.
Цитат:
Моля,ако някой има опит да ми каже... Very Happy
Опитайте се да спрете да пушите. Поне в колата. Откакто спрях, колата ми мирише на хубаво, а не на ...
Четвъртък, 20.03.2008 г. 14:50 ч.
Ето я :)
Изображение[/url]
Не са три кабела,два са... :roll:
Четвъртък, 20.03.2008 г. 15:03 ч.
TTT написа:
Цитат:
Тя не е предназначена за това :roll:
Четвъртък, 20.03.2008 г. 15:05 ч.
Мнение Re: Въпрос за запалка...
Reni80 написа:
Имам една за монтаж директно, ела да си я вземеш ако искаш :)
Четвъртък, 20.03.2008 г. 15:09 ч.
porostorm написа:
Reni80 написа:
Мерси,ама тази съм я купила вече...,трябва да стане някак :roll: .
Четвъртък, 20.03.2008 г. 15:11 ч.
Местоположение: Средец
кой е бушона за габаритите :roll:
Дърпаше ръчни с трабаня
Четвъртък, 20.03.2008 г. 15:30 ч.
Не виждам добре цвета на кабелите. Ако са червен и черен, червения е +, черния маса, ако са черен и кафяв - черния е +, кафявия - маса. А за това кой е бушона....качил съм книгата. Има една страничка, ня която пише всички бушони.
Четвъртък, 20.03.2008 г. 16:43 ч.
аз книгата имам даже на хартия ама там май пиче от къде за къде са.а и има друг проблем ако запалката дърпа ток ще източи акумулатора защото като го изгасиш траба има навсякъде ток(фарове,крушки )
Четвъртък, 20.03.2008 г. 21:25 ч.
Знайко
Местоположение: София/Дания
Не ги слушай!
Червения кабел се включва към габаритите, а черния към маса.Т.е тези кабели са за осветлението на запалката...Там отгоре има една крушка и те са за нея...Целта е да се включва осветлението когато са вкл. и фаровете...А иначе за да свържеш и самата запалка трябва да прекараш два кабела -от акумулатора за + и за -....И ги връзваш както следва + в щекера който е в центъра на запалката а "-" в щекера в края на запалката...Ако искаш може да вземеш тока от заводската запалка на траанта-тя се намира точно пред лоста за отваряне на капака, и кабела и е свързан с един бушон и всичко е направено както си трябва...Просто трябва да го усължиш....
Това е ...Успех
Четвъртък, 20.03.2008 г. 22:20 ч.
Може и да си прав на връзването, на моята запалка излизат отделни кабели за всичко. Ама това с взимането на ток от акумулатора е пълна дивотия. Оправдано е само за нещо с огромен ток като усилвател или халогени. Всичко друго се взима от десния бушон - аз от там съм взимал ток за парно, аларма, радио и изобщо сумати консуматори. Клемата е достатачно голяма за да събере общо 10 квадрата жици и от двете страни.
Четвъртък, 20.03.2008 г. 23:10 ч.
Ако все пак си решиш да вземаш ток от самия акумулатор задължително си го прекарай през бушонче. Въобще каквото и да се накичва в ел.уредбата трябва да си мине през бушонче. Струват стотинки ,но спестяват много неприатности.
Петък, 21.03.2008 г. 00:04 ч.
Знайко
doctorZizi написа:
Torsi написа:
Не ги слушай!
..Ако искаш може да вземеш тока от заводската запалка на траанта-тя се намира точно пред лоста ...
Това е ...Успех
Торси това не е"заводска запалка" ,а щепсел за преносна лампа и Рени иска да си помпа гумите или да си зарежда гсм-а, а не да пуши.
Аз съм със същата и знам как се монтира...Просто тези две кабелчета са за осветлението и а кабелите за тока към самата запалка се свързват отделно както съм написал по-горе
Неделя, 23.03.2008 г. 01:52 ч.
Street Racer
Местоположение: Opicvet,sofia
Skype: trabifen
Мойта запалка е в пепелника(не пуша а и не се пуши в мойта кола)ползвам я само като жак
Неделя, 23.03.2008 г. 20:49 ч.
