steffcho
Регистриран на: Вторник, 22.12.2009 г. 05:55 ч. Мнения: 101 Местоположение: Стара Загора
Skype: stefun4o
Automobile: Trabant 653
 Re: Вартбургов двигател???
точно това исках - мнение от човек, карал или каращ такъв трабант  щом няма проблем, ще си го направя с фланец.
| Вторник, 06.04.2010 г. 21:55 ч. |
tsveto
Ето какво успях да открадна от немсия форум...
| Понеделник, 02.08.2010 г. 15:49 ч. |
Dexter_lab
Регистриран на: Понеделник, 12.05.2008 г. 16:52 ч. Мнения: 72 Местоположение: София
Automobile: ТТ 601
за какво е този чертеж? Двигател вартбург напречно/надлъжно?
| Вторник, 03.08.2010 г. 00:49 ч. |
trabsster
Показва къде точно да са тампоните,и точните им параметри .Но аз предпочитам като си сложа двигателя, хванат отгоре с телфер да си го наглася,и тогава да си правя тампоните на място . ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Петък, 06.08.2010 г. 15:17 ч. |
А ето как трябва да се подсили предната греда на купето, когато се сложи двигателя. Заваряват се нови греди, които се явяват продължение на планките за закрепване на магарето.
Ако не се усили се къса връзката между централната греда(тази по дължина) и предната греда ( на която се закрепя магарето), което сами може да се досетите до какво ще доведе след това.
| Неделя, 26.06.2011 г. 20:15 ч. |
tsveto
Не знам от къде си чел това за късането,но във wabant.de от където е снимката пише,че не е задължително да се подсилва.
| Понеделник, 27.06.2011 г. 18:39 ч. |
Късането съм го виждал на живо, тъй като съм го заварявал аз. При това на трабант с Трабантов двигател. Между другото доста трабанти там им е скъсано, освен там между двете греди се късат и ето тук : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/p ... 041787.big ,което е пак на нормален Трабант. Доколкото си спомням собственика на трабанта от снимката, която постнах по-горе си правеше Вабант, който да покрива всички изисквания на немския ГТП за такава модификация на оригинален Трабант. Подсилването може да се направи по няколко начина, но точно този поне за мен е най-качествения като изпълнение.
| Понеделник, 27.06.2011 г. 19:53 ч. |
Има ли някой, който да е с фланец между кутията и двигателя с дебелина 25 мм ?
- Пишете ми на ЛС, да не правим чат в темата.
| Сряда, 20.07.2011 г. 09:15 ч. |
Каракачана
Регистриран на: Четвъртък, 01.09.2011 г. 13:40 ч. Мнения: 52 Местоположение: с.Равно поле
Skype: ikata98
 Re:
Здравейте ,къде мога да намря този линк ,да го изтегля и да прочета как да си направя смяната на двигатели ?
| Четвъртък, 18.10.2012 г. 22:05 ч. |
mladen201
Просто не знаеш в какъв филм влизаш, колко пари ще наринеш и колко други работи трябват покрей двигателя. Чертеж на фланеца и до сега не съм намерил, хубав.
| Петък, 19.10.2012 г. 00:03 ч. |
Krap4enski
Филма е голям да , но има ли желание става! Колкото до фланеца , незнам каде ви ги изработват , но аз занесох чертежа който Васко ако не се лъжа качи още преди 3-4 години някаде , та дадох го на една фирма която се занимава само с метали фрезоване , стругарство... та човека свали чертежа и понеже не знаех кои дупки ще са ми нужни , направихме фланеца с пълен комплект отвори.Проблеми с монтажа не съм имал както в право така и в легнало положение , явно нещо специалистите дето изработват фланците бъркат понеже чертежа е точен.
| Петък, 19.10.2012 г. 19:45 ч. |
mladen201
Някой може ли да ми прати снимка на чертежа? Че никъде не мога да го намеря ...
| Сряда, 28.05.2014 г. 21:54 ч. |
Димитров
Регистриран на: Събота, 13.02.2016 г. 22:00 ч. Мнения: 8 Местоположение: shumen
може ли някой да качи този чертеж,защото аз го намирам с лошо качество и не се чете или ако някой колега от форума се занимава със стругарски услуги и ги прави моля да се одзове
| Събота, 13.02.2016 г. 22:58 ч. |
ema74
Регистриран на: Понеделник, 30.09.2013 г. 16:35 ч. Мнения: 15
за правенето се спасяваш сам няма кои от форума да го направи имаше един човек но маи не работи вече
| Събота, 20.02.2016 г. 14:43 ч. |
Димитров
като гледам и чертежа никой го няма
| Неделя, 21.02.2016 г. 18:00 ч. |
