Напиши нова тема Отговори на тема  [ 125 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Вартбургов двигател???
Skype: stefun4o
Automobile: Trabant 653
Мнение Re: Вартбургов двигател???
точно това исках - мнение от човек, карал или каращ такъв трабант :) щом няма проблем, ще си го направя с фланец.
Вторник, 06.04.2010 г. 21:55 ч.
Ето какво успях да открадна от немсия форум...
Понеделник, 02.08.2010 г. 15:49 ч.
Automobile: ТТ 601
tsveto написа:
за какво е този чертеж? Двигател вартбург напречно/надлъжно?
Вторник, 03.08.2010 г. 00:49 ч.
Местоположение: стара загора
Показва къде точно да са тампоните,и точните им параметри .Но аз предпочитам като си сложа двигателя, хванат отгоре с телфер да си го наглася,и тогава да си правя тампоните на място . [smilie=2beers]
powered by ivan_trabant_stz
Петък, 06.08.2010 г. 15:17 ч.
А ето как трябва да се подсили предната греда на купето, когато се сложи двигателя.
Заваряват се нови греди, които се явяват продължение на планките за закрепване на магарето.
Ако не се усили се къса връзката между централната греда(тази по дължина) и предната греда ( на която се закрепя магарето), което сами може да се досетите до какво ще доведе след това.
p020_1_02.png [ 157.95 KiB | Прегледано 33496 пъти ]
Неделя, 26.06.2011 г. 20:15 ч.
Не знам от къде си чел това за късането,но във wabant.de от където е снимката пише,че не е задължително да се подсилва. :|
Понеделник, 27.06.2011 г. 18:39 ч.
Късането съм го виждал на живо, тъй като съм го заварявал аз. При това на трабант с Трабантов двигател.
Между другото доста трабанти там им е скъсано, освен там между двете греди се късат и ето тук : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/p ... 041787.big ,което е пак на нормален Трабант.
Доколкото си спомням собственика на трабанта от снимката, която постнах по-горе си правеше Вабант, който да покрива всички изисквания на немския ГТП за такава модификация на оригинален Трабант. :wink:
Подсилването може да се направи по няколко начина, но точно този поне за мен е най-качествения като изпълнение.
Понеделник, 27.06.2011 г. 19:53 ч.
Има ли някой, който да е с фланец между кутията и двигателя с дебелина 25 мм ?
- Пишете ми на ЛС, да не правим чат в темата.
Сряда, 20.07.2011 г. 09:15 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 01.09.2011 г. 13:40 ч.
Местоположение: с.Равно поле
Skype: ikata98
Мнение Re:
mOm написа:
theultimate, защо не го свали и да го качиш при чертежите? Аз също опитах, но не става от този линк!!! Както аз така и останалите, който се интересуват от смяната на двигателя ще сме благодарни. В случай, че успееш ще съм адски благодарен :)
Здравейте ,къде мога да намря този линк ,да го изтегля и да прочета как да си направя смяната на двигатели ?
Четвъртък, 18.10.2012 г. 22:05 ч.
Просто не знаеш в какъв филм влизаш, колко пари ще наринеш и колко други работи трябват покрей двигателя. Чертеж на фланеца и до сега не съм намерил, хубав.
Петък, 19.10.2012 г. 00:03 ч.
Местоположение: Монтана
Филма е голям да , но има ли желание става!
Колкото до фланеца , незнам каде ви ги изработват , но аз занесох чертежа който Васко ако не се лъжа качи още преди 3-4 години някаде , та дадох го на една фирма която се занимава само с метали фрезоване , стругарство... та човека свали чертежа и понеже не знаех кои дупки ще са ми нужни , направихме фланеца с пълен комплект отвори.Проблеми с монтажа не съм имал както в право така и в легнало положение , явно нещо специалистите дето изработват фланците бъркат понеже чертежа е точен.
Петък, 19.10.2012 г. 19:45 ч.
Някой може ли да ми прати снимка на чертежа? Че никъде не мога да го намеря ... :)
Сряда, 28.05.2014 г. 21:54 ч.
Регистриран на: Събота, 13.02.2016 г. 22:00 ч.
Местоположение: shumen
може ли някой да качи този чертеж,защото аз го намирам с лошо качество и не се чете или ако някой колега от форума се занимава със стругарски услуги и ги прави моля да се одзове
Събота, 13.02.2016 г. 22:58 ч.
Регистриран на: Понеделник, 30.09.2013 г. 16:35 ч.
за правенето се спасяваш сам няма кои от форума да го направи имаше един човек но маи не работи вече
Събота, 20.02.2016 г. 14:43 ч.
като гледам и чертежа никой го няма :(
Неделя, 21.02.2016 г. 18:00 ч.
