ilian
Re: Реставриране на Трабант комби 600 1965г
Събота, 11.07.2015 г. 19:47 ч. |
ilian
Неделя, 12.07.2015 г. 20:49 ч. |
ilian
Понеделник, 13.07.2015 г. 19:27 ч. |
ilian
Четвъртък, 23.07.2015 г. 20:28 ч. |
ilian
Петък, 24.07.2015 г. 21:54 ч. |
ilian
Сряда, 29.07.2015 г. 19:56 ч. |
ilian
Четвъртък, 30.07.2015 г. 14:33 ч. |
antoniy
Регистриран на: Неделя, 05.02.2012 г. 23:27 ч. Мнения: 118 Местоположение: БУРГАС
Здравей Илиане аз мисля че първо се поставя стъклото с уплътнението на колата а гумената лайсна се поставя после с един инструмент като заострено ухо с дръжка мисля че го имам някъде ,ако не можеш да се справиш ще го потърся и ще ти го пратя . Иначе се получава много добре ,продължавай в същия дух .Поздрави от Бургас.
Петък, 14.08.2015 г. 19:52 ч. |
Той го е навързал така, защото уплътнението му е ново и не следва извивките на стъклото. Явно в завода ги загряват ли какво, защото иначе е голям зор. Аз така по същия начин се мъчих с едно и накрая го прецаках.
Инструмента за който говори Антони е много истимарски и е точно за уплътнения с клин. Както трябва се получава Трабанта. Поздрави !
Петък, 14.08.2015 г. 21:41 ч. |
ilian
Здравейте колеги,бях малко по почивки и затова не работя и пиша.Прочетох в интернет,питах стари майстори и аз едно време съм сменял стъкла предни с клин и го направих по следният начин, сложих уплътнението по стъклото и го превързах с проводник,защото то е право и не си е направило калъп.Започнах да вкарвам клина от долу в средата и така той затегна уплътнението към самото стъкло, но ако все пак излезне и клина е вътре много трудно се връща и може да се строши стъклото,затова го оставих вързано,докато го монтирам.
Петък, 14.08.2015 г. 22:26 ч. |
ilian
Здравейте колеги,свърших с монтирането на стъклата,като цяло е трудна и прецизна работа.Започнах със задното стъкло,но трудно ставаше и го спрях,защото е под дъга ,прехвърлих се към страничните,които са прави и по лесни.Бъженце,мазане с гел и с един приятел ги монтирахме, натискане,дърпане на въженцето и така,след това се върнахме на задното и стана и то.За монтирането на предното стъкло ,което е с клин,колегата Антонио е прав,ако тръгнеш да го монтираш със сложен клин,има голяма вероятност да го счупиш,независимо,че в интернет слагат клина и го монтират с него.Прецених,че ми е по важно стъклото от клина и го махнах,монтажа става по лесен,но пак е трудно.За монтирането на клина след това е много трудно и въртелива работа,но се въоръжаваш с една малка отвертка и здрави пръсти.Като цяло нещата се получиха ,ето и снимки:
Сряда, 19.08.2015 г. 18:12 ч. |
ilian
Неделя, 30.08.2015 г. 20:01 ч. |
ilian
Понеделник, 31.08.2015 г. 21:05 ч. |
ilian
Сряда, 02.09.2015 г. 22:32 ч. |
kafer
Регистриран на: Петък, 17.02.2012 г. 10:02 ч. Мнения: 31 Местоположение: софия
Супер е!!!
Четвъртък, 03.09.2015 г. 12:40 ч. |
