Напиши нова тема Отговори на тема  [ 329 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Следваща
Днес реших да пробвам едно пълнене на задната греда с отработено масло .Купих си гумено фи 10 и запуших отворите в гредата от долу.Започнах да наливам отработено масло със спринцовка през единия от двата отвора от горе.След като маслото се показа от другия отвор залепих хартиено тиксо и започнах да дигам с крика от другата страна и наливам масло докато се напълни максимално.Разклатих купето и източих маслото. Явно заварките,грунда и шагрето са запушили всички други отвори,защото от долу остана чисто. Ето и снимките:
rsz_070120151369.jpg [ 56.42 KiB | Прегледано 14029 пъти ]
rsz_070120151371.jpg [ 67.8 KiB | Прегледано 14029 пъти ]
rsz_070120151372.jpg [ 71.43 KiB | Прегледано 14029 пъти ]
rsz_070120151373.jpg [ 54.57 KiB | Прегледано 14029 пъти ]
Сряда, 07.01.2015 г. 18:01 ч.
Браво колега точно така значително удължаваш живота на купето по този начин и резултата от положения труд ще е налице :wink:
Сряда, 07.01.2015 г. 20:59 ч.
При мен всички греди са нови и преди да се заварят са минати с преобразувател и грунд.Знам,че при заварката всичко това е поизгоряло на места,но с маслото се надявам да удължа максимално живота му.
Сряда, 07.01.2015 г. 21:22 ч.
Абсулютно си прав! Маслото си прави маслена баня в жегите почва така да се каже "качва"
и се прави маслен филм и се забравя фактора корозия!
Четвъртък, 08.01.2015 г. 00:08 ч.
Некадърник
ммммммммм, много ми харесва... маслена баня... кеф за тенекето...продължавай така [smilie=2beers]
Четвъртък, 08.01.2015 г. 02:04 ч.
Здравейте колеги,в последно време съм много редовен с качването на снимки,ето и днешните.
Наръсих с шагре вътре пода и преградата към двигателя само там където няма да се вижда.
rsz_080120151376.jpg [ 47.64 KiB | Прегледано 13967 пъти ]
rsz_080120151377.jpg [ 59.97 KiB | Прегледано 13967 пъти ]
rsz_080120151378.jpg [ 40.47 KiB | Прегледано 13967 пъти ]
rsz_080120151379.jpg [ 31.58 KiB | Прегледано 13967 пъти ]
Четвъртък, 08.01.2015 г. 18:21 ч.
Още малко снимки:
rsz_080120151381.jpg [ 44.74 KiB | Прегледано 13966 пъти ]
rsz_080120151383.jpg [ 50.25 KiB | Прегледано 13966 пъти ]
rsz_080120151384.jpg [ 45.64 KiB | Прегледано 13966 пъти ]
Ето това количество шагре наръсих вътре.
rsz_080120151382.jpg [ 65.11 KiB | Прегледано 13966 пъти ]
Четвъртък, 08.01.2015 г. 18:25 ч.
Здравейте колеги,днес реших да напълня с консервант,гредите около задните подкалници и гредата между тях където се хваща задното окачване.Реших с консервант,защото от долу няма отвори и не може да се източва маслото.Разходната норма е много икономична,но аз използвах цялата опаковка и направо го налях.Ето и малко снимки:
rsz_140120151400.jpg [ 47.32 KiB | Прегледано 13918 пъти ]
rsz_140120151401.jpg [ 47.13 KiB | Прегледано 13918 пъти ]
rsz_140120151402.jpg [ 63.63 KiB | Прегледано 13918 пъти ]
rsz_140120151403.jpg [ 71.51 KiB | Прегледано 13918 пъти ]
Сряда, 14.01.2015 г. 21:05 ч.
Ето още малко снимки.
rsz_140120151404.jpg [ 70.91 KiB | Прегледано 13915 пъти ]
rsz_140120151405.jpg [ 82.31 KiB | Прегледано 13915 пъти ]
Възстанових в оригинален вид надписите по вътрешната страна на капака на предпазителите.
rsz_301020141120.jpg [ 68.64 KiB | Прегледано 13915 пъти ]
rsz_080120151390.jpg [ 36.66 KiB | Прегледано 13915 пъти ]
Сряда, 14.01.2015 г. 21:11 ч.
Skype: k.i.p._ut
Следя темата от толкова време и се възхищавам просто!
Щом чак и надписите възстанови.... Нямам думи!
Де да има повече хора, като теб.
Знам че едно "браво" е прекалено малко, за целия труд хвърлен в тази кола.
Продължавай в същия дух! [smilie=2beers]
Четвъртък, 15.01.2015 г. 03:56 ч.
Здравейте колеги,днес беше един мръсен ден...пълнене на греди, рога и други кухини с отработено масло .Преди това застлах с найлон под цялата кола ,прецених,че е по добре да го направя сега а не когато вече е боядисана колата.Реших ,че с пистолета за шагре ще постигна добър ефект и налягането ще облее всичко от вътре.Използвах и спринцовка да напълня кухините максимално в най горната точка,като цяло мръсна работа,но си заслужаваше усилието.Преди това запуших всички отвори от долу и като цяло побра около 18-20 литра отработено масло,като наливах всяка греда по отделно.Смятам,че това му е достатъчно това ще бъде за сега.Малко снимки:
rsz_150120151408.jpg [ 47.05 KiB | Прегледано 13877 пъти ]
rsz_150120151409.jpg [ 44.08 KiB | Прегледано 13877 пъти ]
rsz_150120151410.jpg [ 38.83 KiB | Прегледано 13877 пъти ]
rsz_150120151412.jpg [ 56.15 KiB | Прегледано 13877 пъти ]
Петък, 16.01.2015 г. 00:11 ч.
Още малко снимки:
rsz_150120151413.jpg [ 62.86 KiB | Прегледано 13876 пъти ]
rsz_150120151414.jpg [ 57.37 KiB | Прегледано 13876 пъти ]
rsz_150120151415.jpg [ 61.26 KiB | Прегледано 13876 пъти ]
rsz_150120151417.jpg [ 64.45 KiB | Прегледано 13876 пъти ]
Петък, 16.01.2015 г. 00:15 ч.
Браво колега! Аз на моето през година две вкарвам между 10 - 15литра и след това го изтачам и всичко е ОК. Успех заслужава си :wink: [smilie=2beers]. Това Трабантче ще стане просто незаменимо. Няма да има второ така перфекно редтаврирано и с огромно желание. Браво! [smilie=2beers]
Петък, 16.01.2015 г. 00:32 ч.
Здравейте колеги,смених мръсния найлон с друг и реших да сложа временни колела за да е по мобилен трабанта. От една седмица чета по немски,чешки и други сайтове за цветовете на трабанта през годините и така и не намерих името на моя цвят и затова реших да го правя по цветовете които са по дуропласта .Моят трабант е бледо жълт с тъмно жълти ленти.Основният цвят ще бъде пак жълт и то максимално същият,но лентите,гривните на фаровете,стоповете,осветлението на задния номер,предна и задна броня ще бъдат сиви,какъвто е и цвета на част от тапицерията,а и последно са били сиви.Ако някой знае нещо за жълтия цвят нека пише,а ето и малко снимки.
rsz_160120151419.jpg [ 58.79 KiB | Прегледано 13845 пъти ]
rsz_160120151422.jpg [ 41.2 KiB | Прегледано 13845 пъти ]
rsz_160120151420.jpg [ 27.94 KiB | Прегледано 13845 пъти ]
rsz_160120151421.jpg [ 26.04 KiB | Прегледано 13845 пъти ]
Петък, 16.01.2015 г. 21:42 ч.
Здравейте колеги,днес боядисах със спрей задните подкалници,там където ще ляга калника и няма да може да се боядисва след това, вече е готово за слагане на самите калници. Изрязаха ми от неръждавейка 0.5мм.дебелина и си направих скоби за захващане на тръбичката от спирачната помпа до задния мост,ето и снимките:
rsz_170120151424.jpg [ 71.46 KiB | Прегледано 13821 пъти ]
rsz_170120151429.jpg [ 55.89 KiB | Прегледано 13821 пъти ]
rsz_170120151430.jpg [ 53.27 KiB | Прегледано 13821 пъти ]
rsz_170120151428.jpg [ 23.54 KiB | Прегледано 13821 пъти ]
Събота, 17.01.2015 г. 19:27 ч.
