Странни шумове
Местоположение: Добрич
Skype: citroen__ds
Мнение Странни шумове
Здравейте, колеги!
Траби започна да прави странни шумове. Като дам повече гас и започва да се чува метален звън. Не е от турбината или динамото, а от двигателя. Вероятно някои пластини на вала стържат, ама не знам със сигурност. Освен това на празен ход угасва. В книгата пише, че трябва да се извади жигльора на празния ход и да се почисти, но не знам как става. :roll: Карбуратора е от най-новия модел.
Понеделник, 20.06.2011 г. 23:27 ч.
Мнение Re: Странни шумове
Колега,шума може да е от доста неща,както и да нямаш малки обороти заради повреда в двигателя.Пробвай първо да изчистиш жигльора за празен ход,за да разбереш ще дойдат ли малките обороти устойчиво.Иначе жигльора се намира под болта маркиран с червено.Отвива се с ключ 11 и след това с права отверка самия жигльор и се почиства с тънка медна тел."мързеливия" начин е сваляш само болта и продухваш с помпа,или компресор,като продухаш,оттам трябва да прокапе бензин.
DSCN0700.jpg [ 97.98 KiB | Прегледано 17590 пъти ]
Вторник, 21.06.2011 г. 08:09 ч.
Абсолютно си прав,докторе!Извинете за подвеждането!Този,трябва да е:
DSCN0702.jpg [ 120.19 KiB | Прегледано 17576 пъти ]
Вторник, 21.06.2011 г. 12:09 ч.
Няма защо!Важното е да се ориентират хората от форума и да помагаме с каквото можем!
Вторник, 21.06.2011 г. 13:09 ч.
Skype: citroen__ds
Благодаря за отговорите и полезните снимки! Още днес ако ми остане време ще отида да почистя жигльора.
Вторник, 21.06.2011 г. 17:44 ч.
Skype: citroen__ds
Ами то така ще е най-добре, тъкмо като е свален по-лесно се работи.
Сряда, 22.06.2011 г. 00:22 ч.
Да не отварям нова тема,ето какво ми се случи-при около 55 км.на леко загрял двигател на 4 скорост на прав равен път,трабанта започна да трака като дизел.Спрях-шума се чуваше откъм двигателя и на празен ход,все едно има метал м-ду буталото и главата и се увеличава с оборотите и намалява съответно с намаляването им.Свалих свещите-огледах през отвора-нищо ненормално.Завъртях на ръка турбината,не чух вала да трака.На стартер без свещи тракането го имаше,по-слабо-според мен на един цилиндър.Сложих свещите-подкарах и след няколко км.шума изчезна.Колата си има предишната мощност и върви нормално.Не зная обаче до кога! Дайте идеи,какво може да бъде?
Събота, 04.08.2012 г. 12:17 ч.
Благодаря за отговора,при това положениене е ли по-добре да сваля направо цилиндрите,за да проверя и луфта на биелите да не би да е заминал и коляновия вал?
Събота, 04.08.2012 г. 13:31 ч.
Разглобих 1-ви цил.-като избих пистолния болт внимателно ивадих игления лагер-не бе счупен,но 2-3 игли липсваха-заминали са в картера(дано не стигнат над буталото и не създадат проблеми),пистолния болт му липсва циментацията и на места е вкопан от иглите.Буталото и цилиндъра не са надрани.Благодаря на колегата Ivo919 за съвета и специални благодарности на doctor Zizi за това,че ми даде лагер и пистолен болт.Трабанта е сглобен и се движи вече.
Събота, 04.08.2012 г. 20:24 ч.
На 1-ви само свалих целия цилиндър,заради луфт.Преди да разглобя натиснах и двата през отворите за свещите-2-ри нямаше луфт,на 1-ви не е набито нищо.Дано иглите са изхв.през ауспуха.
Събота, 04.08.2012 г. 22:38 ч.
Ами,доста съм бърз,Докторе!Иво,утре ще карам из София,и каквото "САБЯ" покаже!
Събота, 04.08.2012 г. 23:07 ч.
Днес минах 10-тина км.Трабанта си върви нрмално,има мощност няма вредни шумове.Да се надявам,че е "прескочил трапа" и всичко е наред!
Неделя, 05.08.2012 г. 18:47 ч.
Skype: citroen__ds
Ами и при мен тия шумове се оказаха заради иглените лагери. Малко след като писах за последно шумовете изчезнаха. Но наскоро като отварях двигателя за друго видях какви поразии са станали заради иглените лагери. 2-3 ролки от единия лагер са паднали в картера и са надрали долната черупка, после са решили да излязат през единия лагер на вала от към маховика, където намерих една от тях. Самия лагер няма сериозен луфт или нещо, само че няколко "шапчици" на сачмите му са се откъснали, не знам колко ще изкара тоя вал.
Неделя, 05.08.2012 г. 21:55 ч.
Този лагер се сменя, не е проблем. Тези ''шапчици'' се казва сепаратор. [smilie=2beers]
Неделя, 05.08.2012 г. 22:12 ч.
Убеден съм,че тези игли могат да направят маса поразиѝ.Имам друг добър двигател и когато го сложа,отварям този да видя какво е положението.Надявам се да няма"изненади" още поне седмица.
Неделя, 05.08.2012 г. 23:41 ч.
