Aleksandar :1
Регистриран на: Петък, 11.11.2011 г. 14:15 ч. Мнения: 4 Местоположение: България Русе
Skype: loveca409
 Вартбург 353 прекъсване
Здравейте , тъй като съм нов в този форум искам да направя запитване за един Вартбург 353 комби. Вартбурга е оборудван с електронно запалване ( оригиално немско ). От скоро започна да прекъсва на междинна скорост и в движение също. Зацапва свеща на първи цилиндър от към купето до колкото се сещам. До сега съм сменил бобините направил съм центровка както го пише в книгата. Почистих всички жигльори на карборатора и пак си прекъсва. ![blowup [smilie=blowup]](./images/smilies/blowup.gif) Отворен съм за идеи. Предарително благодаря на всички. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Петък, 11.11.2011 г. 16:08 ч. |
Smotanson
Регистриран на: Събота, 27.08.2011 г. 12:21 ч. Мнения: 14 Местоположение: Russe
Automobile: Wartburg 353W
 Re: Вартбург 353 прекъсване
Виж лулите и кабелите от бобините до свещите. Имах преди време такъв проблем - и съвсем случайно открих, че лулата дава утечка, че и кабелите като запалиш по тъмно по тях "бягахя" искрици. Смених ги всичсо се оправи.
_________________ Funfzig Pferdе und ein Esel
Петък, 11.11.2011 г. 16:25 ч. |
Aleksandar :1
Skype: loveca409
Благодаря за отделеното време. Ще проверя кабелите и лолите. ![ok [smilie=ok]](./images/smilies/ok.gif)
Петък, 11.11.2011 г. 16:52 ч. |
Smotanson
К`ва глупост бях почнал да пиша преди малко  мани, мани да смениш кондезаторите в делкото а ти си с електронно Та - провери делкото да не са замърсени ония джиджавки - на първи те са най ниско и с времето се отлага фин прах - зачисти по подходящ начин, например с памучните пръчиците леко навлажнени
Петък, 11.11.2011 г. 21:53 ч. |
Aleksandar :1
Skype: loveca409
Светлинните винтили на електронното почистих ги  Но си прекъсва  Проверих и кабелите на лулите и нищо  Колеги помагаите
Петък, 11.11.2011 г. 22:13 ч. |
Aleksandar :1
Skype: loveca409
Така ония ден купих нови бобини и кабели за тях , старите кабели бяха много зле . Кабелите вътре бяха направо на пепел  . сложих новите и вартбурга литна ![electro [smilie=electro]](./images/smilies/electro.gif) Но преди това смених електронното сложих чукчета но си продължи да прекъсва. А и да кажа бобините са български . Благодаря на всички които помогнаха тук . ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Неделя, 27.11.2011 г. 12:33 ч. |
Оги
Размени местата на части, в които се съмняваш, когато омаслената свещ се премести установяваш в кое е проблема. Така както си започнал може да си смениш всичко, накрая и колата. Една работа като трактор може да се случи при студено време и при неотопляване на всмукателния колектор, т.е. запушване от утайки. Така постъпващата в цилиндрите смес е некачествена, на малки рапчици, мотора не гори добре и създава впечатление, че прекъсва. Провери от маркуча, който излиза от термостата и отива под карбуратора, ако е запушен- свали трите винтчета на капачката под карбуратора и почисти.
Понеделник, 28.11.2011 г. 13:12 ч. |
Alehandro
Skype: alehandromendez
proweri i karburatora za skasani membrani w knigata pi6e6e to4no za problema zacapwane na swestta na 1 zilindar
допълнено от Nasakoto: [Провери и карбуратора за скъсани мембрани. В книгата пишеше точно за проблема зацапване за свещта на 1-ви цилиндър.]
Неделя, 04.03.2012 г. 13:06 ч. |
