Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
колянов вал
Местоположение: софия
Skype: trabitrabi2121
Мнение Re: колянов вал
fraxinus написа:
А някой да знае взаимозаменяеми ли са най -старите валове с по-новите ,в смисъл ако имаш мотор от новите и и скаш да му сложиш вал с бронзови втулки.Не искам да се коментира целесъобразността просто ми е интересно дали става.В книгата са описани доработки от стар на нов вал но не и обратното.Явно не са смятали че има бунаци дето да го направят
Става без никакви доработки...
Четвъртък, 31.03.2011 г. 20:22 ч.
Мерси [smilie=2beers]
Четвъртък, 31.03.2011 г. 20:24 ч.
Ами на най-новите валове най-централния лагер, ли какво се води ?
Та той има една издатина и тя влиза в отвор в картера( горната черупка) .
Не мислите ли, че и отвор трябва да се направи като сложиш нов модел вал в картер за стар модел ?
Става въпрос за това посредата, между двата лагера. ( не знам как точно се води)
phpjSBRVYAM.jpg [ 36.27 KiB | Прегледано 8834 пъти ]
Четвъртък, 31.03.2011 г. 21:39 ч.
Аз питам за обратния вариант стар вал на нов картер , а това централното май е уплътнение.То си го пише и в книгата че се дупчи.
Още нещо да попитам някой виждал ли е в продажба сегменти за маховик нови.
Четвъртък, 31.03.2011 г. 21:46 ч.
ivo919 написа:
Здравеите и от мен По въпроса за стария модел вал че без никакви доработки става това не е вярно Старият модел валове на средните лагери има сегменти и сьответно и на картера Тезисегменти ако се махнат лагерите се движат и занитват шибрите Аотносно сегментите за маховика има нови в магазин ТРАБАНТ Велико Тьрново
Аз имам един двг със стария вал на новите картери... Вече е на около 10 тина хиляди километра без да сам правил картерите.. Имам ии 1 двг точно обратното просто му се прави дупчица в картера за средния лагер...
Петък, 01.04.2011 г. 11:20 ч.
Регистриран на: Вторник, 26.08.2014 г. 08:36 ч.
Здравейте! Искам да попитам коляновия вал този без чопа, но е с иглени лагери на биелите не втулки, става ли на новия картер без доработки? На средните лагери има сегменти, които ми казаха, че можело да се махнат и вала се монтира директно в новия картер. Други ми казват, че трябва да се преработи вала. Другата разлика е, че на по-стария вал е с 2 гумени семеринга а новия е с един метален. Намерих немски оригинален такъв, а картера ми е от новите, затова питам.
Неделя, 31.08.2014 г. 22:05 ч.
