Възможно състояние на застоял Трабант Комби
stankofm
Регистриран на: Неделя, 20.02.2011 г. 16:09 ч. Мнения: 155 Местоположение: Varna,Bulgaria
Automobile: Trabant 601S,Vw Golf
Здравейте колеги.Чисто нов съм в форума .Оня ден ми заявика,че ще ми подаряват Трабант Комби мисля,че е 1986г,600кубика(друго не знам).Искам да ви попитам като по-вещи в сферата с 2-тактовите машини какви възможни изненади може да ме очакват при наличието,че е стоял 3 години без да се кара какво да гледам(двигател,спирачи) какви дефекти дават от стоене? И има още един проблем спрян е от движение и талона му е в КАТ.Как става схемата с пускането му в Ход на Трабито Голям интусиаст съм и досега съм се занимавам с възстановяването на Vw Golf Mk1(и още се разбирасе).И мисълтъми беше,че искам да го възтановя и да го карам по паради Мерси Предварително Поздрави от Варна п.п Ако някой има стари части от трабант и не му трябва и иска да не му заямат място и иска да ги дари бих казал за проекта може да ми пише Л.С и с удоволствие ще ги приема.Накрая като преключа с проекта ще упомена всички допринесли за неговото свършване Мерси
Вторник, 22.02.2011 г. 10:13 ч. |
Krap4enski
Re: Възможно състояние на застоял Трабант Комби
Добре дошъл колега! По въпроса с възможното състояние е много относително в какво състояние е оставена колата.Ако е била много гнила , неизправна технически и т.н. щом си работил по Голф 1 значи си наясно с ръждата кърпенето и така , при трабанта лесно се вижда ръждата , огледаи праговете местата кадето се захващат задните носачи , по специално огледаи предната греда за която е захванато магарето , понеже ако е много гнила наред с гнили прагове колата е опасна за каране.Веждите неможе да ги видиш много но може да опипаш по вътрешния ръб на калниците , но не е гаранция.Като оставим купето настрана , колата може и да запали , но ако не запали виш дали стига гориво до карбуратора ако не стига , промивка на резервоар и кранче , най добре е да изчистиш и карбуратора.Спирачките също , пак казвам незнам състоянието на колата преди да се спре но сигурно не са сменявани гумичките по помпата и спирачните цилиндърчета от опит бих те посъветвал така и така ще сменяваш спирачна течност смени и гумичките (може да протечът старите случвало ми се е) Виж си и накладките , по предницата дали има големи луфтове , там има едни втулки който като се разбият се сменяват.Има доста неща който след като вземеш колта ще изникват , но като цяло ремонтите са лесни колта е доста опростена и е добра за хоби.
Вторник, 22.02.2011 г. 12:16 ч. |
Добре дошъл Щом ти го подаряват го взимаш ! На мен миналата година ми подариха точно едно комби, стояло и то 3 години без да мръдне. Еми колата запали от пръв път и ме закара до Пловдив без проблеми. Естествено педала на спирачката беше камък и почти не спираше, но си ме прибра . Нещата с Трабант седял дълго време са много условни . Може въобще да не запали, може да са запряли спирачките, а може и всичко да е наред . Така че всякакви изненади може да очаваш. Така от разстояние нищо конкретно не можем да ти кажем . Най-добре според мен, щом не си наясно с машината измисли или да я теглиш или някак да я занесеш до вас, без да е на собствен ход .
Вторник, 22.02.2011 г. 15:37 ч. |
Трабантист
Регистриран на: Сряда, 04.08.2010 г. 17:39 ч. Мнения: 49 Местоположение: Добрич
Skype: citroen__ds
А снимки имаш ли?
_________________ Старата любов ръжда не хваща, особено ако е от картон!
Вторник, 22.02.2011 г. 16:12 ч. |
С гаранция те очаква пълна ревизия на спирачките - раздвижване на цилиндърчета, смяна на спирачна течност, почистване на барабани и накладки.
Вторник, 22.02.2011 г. 18:57 ч. |
stankofm
Колеги още нямам снимки,защото и аз самият не съм я виждал.Тука до 1 месец и нещо ще я взема,защото така се разбрахме с старият собственик.До сега не съм се борил с РЪЖДА,защото възтоновената от мен 1-ка нямаше никаква ражда(учудващо ) Спирачките ще ги видя на 100% Доколкото знам колата е минавана цялото шаси с специялни бой да не разждясва(човека е инженер) Каза само,че вече на места под боята имало шупки от ръжда ще я видя
Вторник, 22.02.2011 г. 19:12 ч. |
fraxinus
Ами за ръждата огледай пода отвътре-в краката на шофьора и на пасажера отпред и багажника -под резервната гума и в ъглите-обикновено трабантите текат и водата се събира в някой от ъглите , в зависимост от това дали е спиран под някакъв наклон.Погледни и под акумулатора щото там се фиксира спирачния педал с болт пък киселината често яде наоколо , гредите отдолу особено предната,отпред бомбетата-другото почти всичкото е неметал и практически и теоретически вечно. Двигателя виж дали можеш да го превътиш на ръка-на свободна скорост с отвити свещи посретством турбината.Ако не-лошо.Ама този който ти го дава вероятне ще си спомня дали го е блокирал преди да го зареже..Ако пък вземе че запали виж дали на четвърта като пуснеш съединителя ще сработи фрайлауфа или ще е все е дно си на неутрална-случва се при трабантите .И при двата случая и смени маслото с нещо различно от 90еп. Трябва да знаеш че Трабанта иска гресиране-предницата,рейката , жилото на ръчната/малко/ така че си набави такаламит и гресчица.Може ресьора да мацнеш. Виж коя година е трабанта ,щото има по дъртички дето са на 6V и са проблемни за намиране на акумулатори, нощем нищо не се вижда абе...гадна работа.Ако затъмнееш след парада ще видиш зорТрябва да се прави.
Ако е с чукчета не ще минеш без центровка Другото колегите са го писали или ще се прояви след покарване... абе малко части има.
Вторник, 22.02.2011 г. 21:09 ч. |
stankofm
Колегата дето ще ми го дава е механик човек и на 100% не е бил с блокирал двигателж:)
Вторник, 22.02.2011 г. 21:31 ч. |
Такъв вариант няма. Няма начин за 20 години нито веднъж да не е сваляно запалването или нищо да не се е разместило. Всеки трабант има нужда от центровка
Сряда, 23.02.2011 г. 13:04 ч. |
Май нещо не си го разбрал - "не ще" в случая ознавава "няма да" т.е. няма да минеш без центровка - тоест точно това което ти искаш да кажеш
Четвъртък, 24.02.2011 г. 13:05 ч. |
Разбрал съм го. Просто му написах че и да не е чукчета пак ще трябва центровка
Четвъртък, 24.02.2011 г. 15:30 ч. |
stankofm
Четвъртък, 24.02.2011 г. 20:09 ч. |
Четвъртък, 24.02.2011 г. 21:03 ч. |
stankofm
Тове беше първото което гледах в Тоя Форум
Петък, 25.02.2011 г. 16:32 ч. |
Премествам темата в правилния раздел.
Петък, 25.02.2011 г. 21:22 ч. |
