Напиши нова тема Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
карбуратор??
Мнение карбуратор??
На снимката дроселната клапа трябва ли да е отворена малко или трябва да е затворена изцяло и като се дръпне смукача трябва ли да се отваря малко или пак трябва да е затворена изцяло
А вътре в камерата където е гърбицата има 1 уплътнение (ако то изпуска или е повредено) на това уплътнение минава оста на дроселната клапа, какво правим ???
Четвъртък, 08.04.2010 г. 18:36 ч.
Мнение Re: карбуратор??
добре :D
скъсало се е от онова с пружинката, а на другия край на оста няма никакъв уплътнител и то затова сигурно си мени оборотите (някой път са ОК някой път не) смуче въздух и подлизва бензин по оста
Четвъртък, 08.04.2010 г. 23:24 ч.
Automobile: трабстер + фиат
1. Дроселовата клапа трябва да е затворена напълно, има си други магистрали за ниските обороти!
2. При дърпане на смукача се отваря но точно колко не съм запознат нека някой колега сподели!
3. А семеринга на мотопед балкан 50 има такъв на осичката на съединителя казвали са ми че стават аз лично не съм пробвал не ми се е налагало. късмет [smilie=2beers]
Четвъртък, 08.04.2010 г. 23:33 ч.
благодаря, определено ще пробвам защото и от двете страни са се скапали
само дето този семеринг на карба е малко по-сложен
прилагам примерна картинка за да видите как изглежда горе-долу
-промених снимката защото не е много ясно
това е разрез през оста в края където е камерата
черното е самата ос
синьото е стената на карба
червеното е семеринга и пръстена на другия край (при мене го нямаше)
зеленото е гърбицата
а тъмно синьото натиска обогатителния там ....
е това се е търкало в семеринга и незнам защо той е бил навън малко и го е изяло
също така беше рашльокана гумичката точно където уплътнява оста
Последна промяна j_totkow на Петък, 09.04.2010 г. 13:37 ч., променена общо 1 път
Петък, 09.04.2010 г. 11:20 ч.
Купих си точно такъв семеринг от на балкан 50 и се оказа че ще трябва да пиля с дремела за да влезе до край
иначе всичко друго си е ОК
Неделя, 18.04.2010 г. 23:12 ч.
Местоположение: Средец
Аз също имам много проблеми с тея карбове.Зизи ми направи единия и долу горе работи но пак не е както трябва-трябва да се донастрой.Другият го отворих изчистих го но не мога да намеря тая калпава семеринга.Някой да може да каже номера на оригиналната защото не ми се занимава с глупости.
Дърпаше ръчни с трабаня
Понеделник, 10.05.2010 г. 14:26 ч.
Местоположение: Казанлък
Малко материал за карбураторътhttp://www.2takter.de/vergaser/
Семеринга се взима по размер и става без проблеми.От Балкан 50 явно не става :wink:
Понеделник, 10.05.2010 г. 21:53 ч.
Много добър материал. Макар, че е на немски на картинките ясно се виждат някои регулировки, които ги няма в книгата.
Сряда, 12.05.2010 г. 01:03 ч.
montoya написа:
Оригиналният семеринг е 8мм/16мм. Дебелина 7мм.
Оказа се трудно намирането на такава семерина, но все пак има 8мм/16мм с дебелина 6мм.
Това го пиша, за да не се чудите каква да търсите..
Събота, 31.07.2010 г. 16:08 ч.
Да не отварям нова тема.
Ей това е от 28 Н 1-1 и на него се закача пружината, която връща жилото на газта.
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21084694
Износено е и не трябва да изглежда така, нали .
Вторник, 19.10.2010 г. 10:06 ч.
Да, износено е, но ще ти изкара още 5 години.
Вторник, 19.10.2010 г. 10:59 ч.
Карай смело. Такова износване не е проблем, докато няма опасност да се отчупи.
Вторник, 19.10.2010 г. 11:44 ч.
Колеги да не пускам нова тема, имам сериозен проблем с карба (28h1-1) .Значи Трабанта не подържа обороти и няма ряз, неможе да го натиснеме и неможе да катери баири, свалихме прочутият карбуратор и изчистихме. Бедна ми е фантазията да опиша ,какво извадих от него като боклуци....
Установихме ,че едната гарнитура е заминала и смуче въздух в поплавковата камера, обедява смeста и не стига достатъчно бензин ,защото той сълзи навънка?Въпросът ми е ,от къде мога да си набавя гарнитури, или от какво да си направя? Или ако според вас не е това проблема какво е ?
Мерси предварително! [smilie=2beers]
Понеделник, 06.12.2010 г. 00:43 ч.
В магазина няма ли?
Понеделник, 06.12.2010 г. 12:02 ч.
С крива повърхност на карбуратора около поплавковата камера не знам коя гарнитура ще ти помогне..
Понеделник, 06.12.2010 г. 12:08 ч.
