el_man
Регистриран на: Четвъртък, 20.11.2008 г. 00:02 ч. Мнения: 18 Местоположение: Русе
Skype: Alf_88t
Automobile: Wartburg 1.3
 За лампа
Става въпрос за една малка лампичка до датчика за гориво на таблото. Ако някой има идея за какво е моля да пише.
| Събота, 31.07.2010 г. 13:02 ч. |
N.S.
Регистриран на: Сряда, 24.03.2010 г. 18:07 ч. Мнения: 63 Местоположение: Кюстендил/ Вартбиландия
 Re: За лампа
Принципно това е светлина за резервното гориво в резервоара. Ако свети значи имаш минимално количество гориво в резервоара(резерва). Тоест започвай да се кокориш за бензиностанция. От друга страна обаче пък никога не съм виждал тази светлина да свети(може би просто не съм я забелязал, не знам, но е съмнително), а колата е гаснала за бензин!
| Събота, 31.07.2010 г. 15:43 ч. |
el_man
Skype: Alf_88t
 Re: За лампа
И аз за това питам. Никога не сам я виждал да свети
| Събота, 31.07.2010 г. 19:11 ч. |
N.S.
 Re: За лампа
Мен лично не ме разочароваш, бих казал, че дори ме зарадва. Не за друго, просто вчера след като стана на въпрос го потърсих в книжката и там действително пише това, което казах. За днес тъкмо бях планирал да разнищя загадката...  Но наистина това да не е предназначението му звучи най-логично... ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Неделя, 01.08.2010 г. 11:49 ч. |
injenerra
Automobile: трабстер + фиат
 Re: За лампа
Колеги, може да го тествате много лесно когато е тъмно около вас светнете точно в него със светеща запалка и ще видите как интензитета на светене на сегментите ще се промени чувствително направено е с цел когато карате нощем да не ви заслепява.
| Понеделник, 02.08.2010 г. 13:59 ч. |
N.S.
 Re: За лампа
Добре... А за какво тогава е зелената лампичка на скоростомера?
| Събота, 21.08.2010 г. 16:15 ч. |
el_man
Skype: Alf_88t
 Re: За лампа
Аз нямам такава лампа.Имам само една оранжева за горивото
| Събота, 21.08.2010 г. 17:06 ч. |
N.S.
 Re: За лампа
При мен ги има и двете. Тази, за която говорихме по-горе, според мен наистина би трябвало да е за горивото, но пак-при мен не е светела. Виж за другата(при скоростомера) съм по-склонен да приема, че е за "интензитета на светене на сегментите" .
| Събота, 21.08.2010 г. 17:34 ч. |
Turbo
 Re: За лампа
Вярвате или не тази лампа оградена с червено на снимката не е лампа  Това доколкото си спомням се нарича фотодиод и наистина регулира силата на светене на светодиодите на комбинирания уред. През деня светят по-силно, за да се виждат, а през нощта - по-слабо, за да не блестят. Няма логика това при скоростомера да изпълнява такава функция, просто защото там няма светодиоди.
_________________ GameOn
| Събота, 21.08.2010 г. 20:57 ч. |
N.S.
 Re: За лампа
Добре... Но все пак, въпросът за тази на скоростомера остава!
| Събота, 21.08.2010 г. 21:05 ч. |
N.S.
 Re: За лампа
За мигачите, авариините, дългите фарове и т.н. си има отделно отделение между двата "часовника".
| Неделя, 22.08.2010 г. 19:39 ч. |
injenerra
 Re: За лампа
Аз такава лампа на скоростомера не съм виждал, но за другата Ви казах как да я "тествате" вечер палите фаровете и осветявате със светеща запалка или фенерче някакво и гледате резултата ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) !
| Неделя, 22.08.2010 г. 22:03 ч. |
svepldi
Регистриран на: Събота, 25.04.2009 г. 15:37 ч. Мнения: 37
 Re: За лампа
Колеги, принципно звучи смешно в кола, в която има 3 пепелника и няма запалка, в кола на която пъпките за заключване се движат наобратно от на всички останали други коли и още куп недомислици, да има светлинен датчик, спецялно за диодите на резервоара  На мен лично когато ми намалее бензина започва да мига
| Четвъртък, 30.12.2010 г. 00:27 ч. |
 Re: За лампа
Напротив Има си светлинен датчик, те хората са го измислили Даже трабанта ( ако има разходомер ) дето е с 2 пепелника има въпросния светодиод . Между другото някой да се сеща друга кола със светодиоди за темп, раход, резервоар ?
| Четвъртък, 30.12.2010 г. 00:40 ч. |
svepldi
 Re: За лампа
Не знам siso на мен лично това ми свети когато намалее горивото, промяна няма в силата на светене на диодите...тествано.
| Четвъртък, 30.12.2010 г. 02:20 ч. |
