Напиши нова тема Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Малко въпроси относно 1.3
Оня с бегачката
Регистриран на: Сряда, 29.04.2009 г. 17:59 ч.
Skype: popov1300
Automobile: Wartburg 1.3
Мнение Re: Малко въпроси относно 1.3
ChakaZulu написа:
Абе как аз като карам 30к км и веднъж не ми направи проблем!?
Колата не е тъпа. И като си проверяваш маслото, прези да забършеш пробката я помириши.
Добре ще проверя дали мерише маслото. Наистина колата не е тъпа но просто много се отчаях викам край проблема е сериозен и много се притисних. Иначе за мен вартбурга си е страхотна машина! [smilie=2beers]
На него му викат: Оня с бегачката Изображение
Понеделник, 19.04.2010 г. 19:25 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колеги лампата за акумолатора ми светна. От какво може да е. Колата работи нормално като дам газ повечко газ и лампата спира за интервал от 20 секунди после свети едва едва а след време пак започва да свети не много ярко но свети!
Четвъртък, 06.05.2010 г. 19:36 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Пак имам проблем. Значи стартера не ми работеше и го свалих за ремонт. Ремонтираха ми го и го качих. Но като дадох контакт на таблото ми светна само лампата за маслото но не и за акумолатора, която по принцип свети щом дадеш контакт.Паля го с бутон но не иска да даде никакви признаци на живот.Допрях кабелите от бутона викам си може да е от него но уви пак нищо. Свалих стартера и му дадох ток от акумолатора и допрях една отверка до изводите отзад на стартера и стартера си завъртя нормално. Щом го кача на колата не дава признаци на живот. От какво може да е.
Сряда, 19.05.2010 г. 20:08 ч.
Wing Tsun Fighter
При мене се оказа ключа. Пробвай да проследиш тънкия кабел от стартера ти, който върви към ключа (копчето). Откачи кабела допри го някъде на + и виж дали ще стане.
Сряда, 19.05.2010 г. 22:25 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Да ви попитам как се сваля цялата полуоска. И по точно лявата. Благодаря предварително.
Понеделник, 24.05.2010 г. 12:30 ч.
Кара Wartburg 20 години.
Сваля се като на 353, прочети тук:
http://www.bgshare.com/get,317979.html
Понеделник, 24.05.2010 г. 13:24 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
koce написа:
Благодаря много за бързия отговор [smilie=2beers] А после слагането на новата става по обратен път.
Понеделник, 24.05.2010 г. 13:29 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Хора да ви попитам лагерите на колелата и по точно на задните еднакви ли са с тези като на двутактовия вартбург при 353 май бяха два 6307 и 6009 ако не се лъжа.
Събота, 19.06.2010 г. 18:10 ч.
Да!
Събота, 19.06.2010 г. 23:50 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Сега изникна друг проблем по ел.инсталацията на десния фар нямам дълга светлина. Не е от крушката нито от някой бушон. От къде може да идва този проблем.
Неделя, 20.06.2010 г. 11:36 ч.
