porostorm
Има такива с-ми, продават се готови.
Четвъртък, 20.03.2008 г. 01:56 ч. |
MSTT
Скрита лимонка
ЗНАМ...
Тук обаче е важна идеята да направиш нещо САМ,ЗА МАЛКО ПАРИ и доколкото може да е ефективно...
ПС:100% по горе посочения вариянт с GSM-a (Поялник.кабели,стар GSM,зарядно(евентуално и запалка) реле,няколко прекъсвача и малко свободно време) излиза по тънко от готовите системи.
Четвъртък, 20.03.2008 г. 02:07 ч. |
porostorm
Най-скъпо идва сим картата
Четвъртък, 20.03.2008 г. 02:13 ч. |
babarei
Bicagata
Регистриран на: Вторник, 02.09.2008 г. 14:35 ч. Мнения: 50 Местоположение: Горубляне
Skype: bicagata_43
 Re:
ако говоим за пребиване един път баща ми отрепа един че му надра колата с ключ,и още един път дето един с едно такси се предредил на неква опашка мисля че беше в КАТ,та ако го фанеш да ти бара колата удри му 2 шута и един ъпер кът да знае да не бара 2т машините. И да не спамя еи така аларма си заслужава да се сложи да хвърля страх,и докато ти тафат колата да ги забавиш малко.
Четвъртък, 19.02.2009 г. 21:38 ч. |
fraxinus
 Re: страх лозе пази
Така става ,може и да вземеш + от някой предпазител ,който е под напрежение само на контакт и да го проводиш към клаксона/през тайно ключе/. Лошото е че тази аларма няма да те спаси от кражба на акумулатор ,точене на бензин от хлапета с балканчета което най често се случва.Ще остане безмълвна и при прояви на вандализъм-отскубнати огледала счупени джамове и други такива неща дето ти развалят настроението.
Четвъртък, 19.02.2009 г. 22:21 ч. |
филип3
 Re: страх лозе пази
Слагаш една бутафорна ръчна граната, табелка и брояч в купето-Внимание граната! Имаш 10 секунди....живот.  И целият квартал ще знае. Проблемът не е в степента на защита, а в мисленето на другата страна. Трабанта се възприема като някаква играчка, мукава и тем подобни, т.е. да покажеш колко си ербап и че споделяш поведението и мисленето на "новите поколения" (брей, колко бързо порастнаха, че и бащите им). Поне разбраха цената на богатството, когато всички го искат и ги копират.
Последна промяна филип3 на Сряда, 28.10.2009 г. 00:45 ч., променена общо 1 път
Вторник, 21.04.2009 г. 23:35 ч. |
injenerra
Automobile: трабстер + фиат
 Re: страх лозе пази
Но ккаво би спечелил някой като ти гепи Траба? С извинение но той е от неметал или поне част от него и на белканто няма да му дадат много пари струва ли си да се краде ?
Вторник, 12.05.2009 г. 16:12 ч. |
Reiko
Wing Tsun Fighter
 Re: страх лозе пази
И още как.
Вторник, 12.05.2009 г. 16:42 ч. |
deso
 Re: страх лозе пази
До сега са ми изкъртили емблемата на предния капак.Макар,че пред блока ми е осветено и съм на първия етаж ме е страх.Вандализма при нашата марка коли е по-голям от колкото кражбите-то не са графити,шутове по вратите,изкривени рамена на чистачки,огледала и т.н.Има трабанти из града ми които не се движат от скоро,но са на публични места-при тях липсва я мигач я фар-нещо което може да се смъкне бързичко по тъмно.Имам чувството,че лично моето Комби е магнит за олигофрени!Безбройни са опитите да гоня дечурлига.Има и друг проблем при мен-машинките на прозорците-при по силно затваряне стъклото се свлича с 1 см приблизително.Бих си сложил аларма,но няма ли тя да е в тежест на пустия акумулатор или "апашите" да си кажат:"Този тука за да си сложи аларма има нещо ценно".Поне така го виждам аз.
Понеделник, 26.10.2009 г. 08:39 ч. |
fraxinus
 Re: страх лозе пази
Проблема е че никой не смята Трабанта за кой-знае каква ценност.Ербапите си показват ербаплъка като го вдигат и местят на места дето трудно ще излезеш. Хлапетата си играят с Трабанта и ако се оплачеш на родителите им той ти дава 20лв и казва "на си купи нов и не ме занимавай с глупусти" Представи си да съобщиш в КАТ за откраднат Трабант -каква акция ще започне само.А с алармата ще бъде местната забележителност.Всеки ще го рита да пищи.
Понеделник, 26.10.2009 г. 11:07 ч. |
 Re: страх лозе пази
Алармата има файда само за касетофона. За маркери, ключове, спрейове и т.н няма да помогне. Аз за година и половина имах една драскотина с маркер и един опит да ми откраднат антената...това е. А имаше касетофон, баскаса, колони, аларма, нови гуми и нови чистачки. Така че всичко е въпрос на късмет.
Понеделник, 26.10.2009 г. 11:49 ч. |
Reiko
Wing Tsun Fighter
 Re: страх лозе пази
Моя пък като беше пред блока, да не ви казвам колко пъти са се мъчили да го бутат, и да го обръщат, но явно са били найстина лапета, защото аз като го хвана за теглича и сам си го вдигам. А колко тагове с маркери имаше направо съм им загубил бройката. А най ме издразни една дупка в дуропласта отзад. Като е видях направо полудях. Но найстина Трабанта е кола повече за вандализъм и гавра от колкото за кражба. Защото ако искат да крадат нещо просто с една отверка отварят капака и са готови. За щастие на мен до сега това не ми се е случвало.
Понеделник, 26.10.2009 г. 12:16 ч. |
Wartburg_67
Регистриран на: Събота, 12.09.2009 г. 22:07 ч. Мнения: 24 Местоположение: България
Automobile: Mazda
 Re: страх лозе пази
Малииии, къде живеете бре хора! Тц тц тц! А моето Траби даже понякога не го вкарвах в гаража и не го заключвах - така си стоеше отпред незаключено!!! А "фаца вадеше одма"! Тъй де, перфектно беше, от запазената марка цвят - електрик, светеше цялото. Алармите са просто втори ключ, а знаете поговорката - ключи се за добри хора. В случая - за непрофесионалистите... За акумулатора планката отдолу на капака пред ключалката е наистина полезна, а за да не се краде цялата кола има едно елементарно нещо, което много лесно се прави - ключ маса. Просто, но ефективно.
_________________ Състезател на пистата - спортист, за медал; състезател на пътя - убиец, за затвора.
Вторник, 27.10.2009 г. 00:35 ч. |
 Re: страх лозе пази
За Трабанта поне от към гуми е лесно. 155/13 ...и да ги откраднат,какво ще ги правят.Те коли с 13-ки почти не останаха,особено пък тия малките размери.
Понеделник, 08.03.2010 г. 10:20 ч. |
 Re: страх лозе пази
Всичко зависи дали ще си на неподходящото място в неподходящото време. 3 години не са ми пипали колите и накрая в най-големия сняг ми откраднаха стъклото на огледалото на голфа, въпреки каско и аларма. Така че всичко е до късмет Те така или иначе не ги крадат да ги продават, а да ги ползват на разни стари коли. За лада става идеално, така че е перфектно за ромските братя
Вторник, 09.03.2010 г. 16:02 ч. |
