Малко въпроси относно 1.3
popov353w
Оня с бегачката
Регистриран на: Сряда, 29.04.2009 г. 17:59 ч. Мнения: 82 Местоположение: Пазарджик
Skype: popov1300
Automobile: Wartburg 1.3
Здравейте преди имах вартбург 353 но го продадох и си взех 1.3 та имам няколко въпроса единия ми е мога ли да си сложа уред за налягането на маслото от лада за да виждам как е налягането а другият ми въпрос е как се сменя карето на полуоската по точно на лявата полуоска
_________________ На него му викат: Оня с бегачката
| Петък, 19.02.2010 г. 20:32 ч. |
ChakaZulu
 Re: Малко въпроси относно 1.3
Кое каре? Ами по принцип датчика се слага на мястото за лампата - ако е електронен, ако е механичен - незнам къде се слага тръбичката. Нямам идея как е при ладата.
| Петък, 19.02.2010 г. 20:47 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Е на ладата е електронен ми се струва защото има кабели отзад. Става въпроса за карето на полуоската външното лявото
| Петък, 19.02.2010 г. 21:15 ч. |
ChakaZulu
Външно каре не съм сменял, нямам идея. То си е двойна карданна връзка, ама за смяна незнам. А датчика, ми би трябвало да е същата резбата, до колкото знам има такава тройка, която се навива на мястото на датчика, слагаш един за лампата и един за уреда. То и аз щях да слагам VDO от Ауди, ама се размина, пък и нямаше датчик....май. Но смятам да сложа за температура на водата първо, щото тия измислени диоди, не можеш да следиш нищо с тях, искам и температура на маслото. Но до колкото знам тия от Лада са добър вариянт и отчитат доста добре, така съм чувал поне.
| Петък, 19.02.2010 г. 21:27 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
 |  |  |  | ChakaZulu написа: Външно каре не съм сменял, нямам идея. То си е двойна карданна връзка, ама за смяна незнам. А датчика, ми би трябвало да е същата резбата, до колкото знам има такава тройка, която се навива на мястото на датчика, слагаш един за лампата и един за уреда. То и аз щях да слагам VDO от Ауди, ама се размина, пък и нямаше датчик....май. Но смятам да сложа за температура на водата първо, щото тия измислени диоди, не можеш да следиш нищо с тях, искам и температура на маслото. Но до колкото знам тия от Лада са добър вариянт и отчитат доста добре, така съм чувал поне.  |  |  |  |  |
Колега аз имам всички уреди от лада включително и този за водата но не знам как да го свържа ако знаеш ще ми кажеш ли как?
| Петък, 19.02.2010 г. 23:17 ч. |
ChakaZulu
Да свържеш уреда за вода ли?
| Петък, 19.02.2010 г. 23:31 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Да да свържа уреда за водата
| Петък, 19.02.2010 г. 23:49 ч. |
IFA_Racing_Team__DDR
Powered by KKK
Skype: IFA_Racing_Team__DDR
popov гледам си от ПЗ дай тази събота неделя да се видиме с машините да полафиме и да ти отговоря на някой от въпросите, че ме мързи да пиша след пиене  номера ми е 0889 899 106 звънкай ако си навит
| Събота, 20.02.2010 г. 01:23 ч. |
ChakaZulu
И пуснете някоя друга снимка, моля ви.
| Събота, 20.02.2010 г. 11:45 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колега тази събота и неделя съм зает някой друг път когато съм свободен ще ти се обадя всъщност аз не съм от пз а от едно село до пз иначе мерси за предложението ще го имам напредвид
| Събота, 20.02.2010 г. 11:53 ч. |
koce
Кара Wartburg 20 години.
Датчика за маслото се навива на главата, ако не е същата резба се прави удължител. Слага се някъде на таблото уреда за отчитане и се свързва с една жица от датчика до уреда. На другия извод на уреда може да е отбелязан с + се свързва с + от контактния ключ. Ако се разменят кабелите на уреда ще показва обратно . За водата е същото но датчика трябва да се навие на мястото на стария защото с удължител излиза извън охлаждащата течност и няма да показва вярно. Външните карета се свалят, като се махнат зегерките със специални клещи и със скоба за лагери се изваждат чашките. Може и с чук на менгеме, но внимателно де не се шчупат. Те са иглени и са много здрави и се съмнявам да са свършили. Отвори маншоните и виж по е възможно да си счупил осов водач в центъра на карето при завиване до край волана или слизане от тротоар. На мен ми се случи това при слизане от тротоар зсъс завит до край волан. Успех.
| Неделя, 21.02.2010 г. 13:11 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колега супер си мерси за ценната информация ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Неделя, 21.02.2010 г. 20:54 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колеги помагайте колата не иска да пали ток има газ има но не иска да запали акумолатора има ток а стартера започва да върти завърти бързо и започва едва едва да върти и накрая стартера спира от какво може да е това
| Неделя, 07.03.2010 г. 14:36 ч. |
koce
Намалянето оборотите на стартера- стар акомулатор не държи ток. На газ трудно ще запалиш в този студ. Пробвай на бензин.
| Понеделник, 08.03.2010 г. 10:03 ч. |
От паленето на газ зимата няма много смисъл. Скапва се акумулатора от много въртене (а и за стартера на 1.3 бях чел в стария форум че не е от най-здравите). Освен това докато е студен мотора газта не се изпарява както трябва, харчи адски много и бързо заминават мембраните на изпарителя. Накрая цялата хамалогия излиза по-скъпо, отколкото да покараш на бензин първите една-две минути.
| Сряда, 10.03.2010 г. 14:41 ч. |
