Съединителя не се връща докрай
alcoholmeter
Бойлер
Регистриран на: Вторник, 01.04.2008 г. 09:29 ч. Мнения: 262 Местоположение: София
 Re: Съединителя не се връща докрай
Сменяи колата... "сори за спама ама не можах да се сдържа" в кръга на маитапа разбира се поздрави.
_________________ "Правилата са задължителни за абсолютно всичко живо и не живо влизащо във форумите.. който не ги спазва, ще бъде незабавно екзекутиран.. и изтезаван до смърт + гавра с трупа му и трупа на неговото семейство и обичани хора. "
| Петък, 29.05.2009 г. 22:15 ч. |
Пробвай различни техники на подаване на газ и отпускане на съединителя. Винаги има ефект, при тази неизправност.
| Петък, 29.05.2009 г. 22:32 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
не знам хора, аз все си мисля че има, връзка новото жило с този проблем. Ивак с припомпване тръгва мн добре но все пак си остава въпроса защо докато е студена е ок  Зизи, не помняече ни.шките какви бяха
| Петък, 29.05.2009 г. 23:45 ч. |
ChakaZulu
Масло сменял ли си скоро?
| Събота, 30.05.2009 г. 00:48 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
ще опитам да дойда Зизи. На 56 000 го сменихме маслото, не помня с какво точно обаче
| Събота, 30.05.2009 г. 09:25 ч. |
Ами щом с припомпване тръгва нормално, значи потегляй с припомпване, и без друго това е най-правилния начин за потегляне с Вартбург, освен ако не си му свикнал до безобразия. А колкото до това че като е студена не го прави - като загрее, все пак се повишава и темперетурата на съединителя, в това число и на демпферните пружини и те омекват още повече.
| Събота, 30.05.2009 г. 11:19 ч. |
alcoholmeter
Бойлер
Ми аз пък на белия варел купуваики ново жило и монтираики на варела си е*а мамата. Незнам що никои не го посъветва да погледне жилото дали има корем отдолу на кожуха. Това нещо според мене е доста важно и заради това аз и аз имах проблеми със скоростите и трябваше да има допълнителна намеса за да е всичко океи. Купуваш си унгарка и почват проблемите. По кофти вкючва скорости щото е по късо и не отделя съединителя до край. От там ти си свикнал да отпускаш до някъде съединителя за да тръгне колата ама унгареца е по къс и със същото отпускане на педала хода на притискателя е друг. Колата или гасне или трепери на износено феродо. поздрави.
| Събота, 30.05.2009 г. 13:15 ч. |
Това не може ли да го компенсираш с регулиране на жилото?
| Събота, 30.05.2009 г. 20:17 ч. |
alcoholmeter
Бойлер
Нъц...
на края откъм страната на купето има ухо на което сложих аз спецялно нещо като втулка така че да го държи на разстояниет от ухото и да прави корем... инак си загубен... поне при мене беше така, и мисля че навсякъде ще се получи същото ако дължината не е както трябва.
| Понеделник, 01.06.2009 г. 01:14 ч. |
alcoholmeter
Бойлер
към мене ли е насочен тоя пост ?
| Понеделник, 01.06.2009 г. 19:39 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
Проблема е решен колеги  Благодаря на всички за отговорите, оказа се че просто жилото трябва да е маде ин ДДР
| Четвъртък, 11.06.2009 г. 09:25 ч. |
alcoholmeter
Бойлер
| Четвъртък, 11.06.2009 г. 18:18 ч. |
