Проект Wartburg 353 Sport - Реставрация и Тунинг
Мнение Проект Wartburg 353 Sport - Реставрация и Тунинг
В тази тема ще опиша какво съм правил по моята кола и какво представлява тя всъщност.
Wartburg 353 Sport (De Luxe) с шибидах, произведен 1987г.
След тежка катастрофа през 2002-ра година реших да го възтановя изцяло, това отне много време и труд, но лично аз смятам че си струваше. Колата е с нови номера(сменени началото на 2006та) - Х1719АТ, стария номер беше жълт - Х1719К
Ето снимка на колата преди катастрофата
Снимки след катастрофата
http://images13.snimka.bg/002104888.jpg
http://images13.snimka.bg/002104890.jpg
http://images13.snimka.bg/002104893.jpg
http://images13.snimka.bg/002104894.jpg
http://images13.snimka.bg/002104896.jpg
Ето снимки от работата по купето
http://images13.snimka.bg/002104994.jpg
http://images05.snimka.bg/000465202.jpg
http://images05.snimka.bg/000465208.jpg
http://images05.snimka.bg/000465206.jpg
http://images13.snimka.bg/002105019.jpg
http://images05.snimka.bg/000465217-big.jpg
А сега да опиша какво е правено по колата:
КАРОСЕРИЯ
- Външно преоборудван от новия модел(Вартбург 1.3)
-Пода е измазан от външна и вътрешна страна с дебел слой Боди 930
-Вратите са измазани с дебел слой автоемайллак и върху него боди 930
-Шумоизолация на предния капак
-Шумоизолация на багажника
-Цвета е сменен от оригиналното сигнално червено на Гранд При
-Брони в цвета на купето
-Огледала ENGELLMANN от Wartburg Irmscher, боядисани в цвета на купето
Интериор
-Оригинален спортен волан за Вартбург
- Нова тапицерия на седалките
-Шумоизолация на пода от Вартбург 1.3
-Оригинален мокет от Вартбург 1.3
-Стелки
-Спортни педали
-Задни кори от Вартбург 1.3
-Предни кори лична изработка, тапицирани черен плюш
-Подлакътници от големите, на предните врати
-Нова задна кора, черен плюш
-Нови кори на задните колонки, черен плюш
-Нови панели на волана
-Нови панели на арматурното табло
-Нови пепелници
Двигател
-Шлайфан на първи ремонт(74мм) с бутала Kolbenschmidt
-буталата са изпилени с 3.5мм отдолу http://images13.snimka.bg/002104856.jpg
-Полирани преливни канали
-Полирани изпускателни канали(и разширени с 2мм)
-Шлайфана глава с 3мм http://images05.snimka.bg/000465308.jpg
-Нов колянов вал
Всмукателна с-ма
-Спортен въздушен филтър
-Полиран смукателен колектор
-Полирани всмукателни канали http://images05.snimka.bg/000465296.jpg
Изпускателна с-ма:
-Полиран изпускателен колектор
-Спортна изпускателна с-ма с правопоточен шумозаглушител http://images13.snimka.bg/002106338.jpg
Горивна с-ма
- Изцяло рециклирана бензинова помпа с оригинални немски части
- Допълнителна електрическа бензинова подкачваща помпа
- 2 броя горивни филтри за дизел
- Почистен резервоар
- Сменени бензинопроводи
- Ново жило за газта
Запалителна с-ма
Запалителната система е контактно-транзисторна
-3 броя електронни запалвания, български с алуминиев охладител
-Нови текстолитови чукчета
-Свещи Bosch WR7DCX
-Нови бобини
-Нови кабели на свещите
Охладителна система
-Нови водни съединения Semperit+нови скоби навсякъде
-Нов паровъздушен клапан на разширителния съд
-Нова алуминиева шайба на водната помпа
-Нов ремък Бош
-Изцяло рециклирана водна помпа с нови немски части(фибър, лагери ФАГ, турбинка и ос)
-Нов термостат, немски - Behr
- Сменен датчик за перката
Ето как изглеждаше двигателя като го свалих
http://images05.snimka.bg/000465235.jpg
Ето го и след работата по него, преди да го кача на колата
http://images05.snimka.bg/000465316.jpg
Ходова част и спирачна система
-Предни газови двойнодействащи амортисьори Kayaba Excel-G
-Нови немски шарнири
-Нови немски кормилни накрайници
-Нови маншони на кормилната рейка
-Нови немски лагери на главините
-Нови немски втулки на задните носачи
-Нови немски втулки на стабилизиращата щанга
-Нови задни амортисьори
-Нови предни накладки
-Нови предни спирачни маркучи
-Сменени прахозащитни гумички и раздвижени предни цилиндърчета
-Сменена спирачна помпа
-Нови задни цилиндърчета
-Нови задни спирачни маркучи
-Нови задни накладки
-Обслужен регулатор на спирачното усилие+нов маншон
-Нови жила за ръчната спирачка
-Нова спирачна течност Ferrodo ДОТ 4
-Алуминиеви джанти 13 цола и 4 гуми Фулда 175/70
Трансмисия
-Нови немски полуоски+маншони
-Сменен диференциал
-Сменени семеринги на диференциала и първичния вал
-Изцяло обслужен и регулиран превключвателен механизъм
-Ново масло Liqui Moly EP80
-Ново немско жило на фрайлайфа
-Ново немско жило на съединителя
-Ново немско жило на километража
-Нов немски тампон на ск. кутия
Ел. система
-Нови немски бушонни табла
-Ново немско реле за къси-дълги
-Ново немско реле за клаксона
-Ново немско реле за халогените
-Нов кабел за масата
-Нови клеми за акумлатора
-Акумулатор Berga Power Block 45Ah
-Нови четки на генератора
-Сменено реле на генератора
Екстри и функционални подобрения
-Шибидах
-Обтекател на шибидаха
-Халогенни фарове+оригинално копче за тях
-Биксенон H4 на фаровете
-Алуминиеви джанти 13 цола от Фолксваген монтирани с фланци
-Аларма
-Централно заключване на всички врати
-Оборотомер Autometer(американски)
-Трети стоп
-Задни щори
-Бели циферблати с червено светодиодно осветление
-CD Player Panasonic с 4 говорителя Pioneer(два на задната кора и два на предните врати)
-Запалка
- Перката може да се задейства с копче от таблото
-Жабка с осветление
-Усилвател за антената на радиото
-Светодиодни предни габарити
Общо взето това са съществените неща, има и други дреболии които не вписвам
Ето как изглежда колата в момента
Интериора
Двигателя
Ето и едно клипче за проекта
http://www.youtube.com/watch?v=R-VIcpkPVNk
Надявам се това което съм направил ви харесва :)
Последна промяна Ivaka на Вторник, 04.03.2008 г. 20:14 ч., променена общо 2 пъти
Понеделник, 03.03.2008 г. 19:47 ч.
Местоположение: Монтана
Абе по колата няма какво да се коментира , за мен това е най потдържания Вартбург в България.А това клипче в YouTube кадето вдига 175 км. направо ме стресна баси фурията , би ли казал колко ти харчи при нормално каране , като напишеш и кое е нормалното за теб.
Понеделник, 03.03.2008 г. 20:02 ч.
Градско лятото пада до 9 при нормално каране т.е. прилично изцеждане на предавките до около 3500-4000 оборота и чат пат сритване на втора камера.
Зимата при същото каране прави около 10.
При яко ръчкане стига до 12-13(яко газ докрай и резак до 6-7000 оборота)
Извънградско с 100-120 дава около 7/100
При 130-140 дава 7.5
При чести ускорения и изпреварвания извънградско стига до 8/100
Когато в маршрута има стръмно планинско, например Стара Загора-Велико търново като минавам през шипка ми дава 8/100(тва с товар)
Общо взето това е
Вторник, 04.03.2008 г. 00:55 ч.
Ивак, клипчето с фона на Don`t Cry е едно от малкото клипчета в нета, които карат човек да се разчувства докато гледа клипчето /поне на мен така ми действа/!
Няма по-мераклийски вартбург, сигурно ти го казвам за н-ти път ама :)
За пореден път - Браво, страхотен е!
п.п.: Забравил си да споменеш историята около номерата :lol:
Вторник, 04.03.2008 г. 00:59 ч.
Браво, Ивак, колата е перфектна! Няма смисъл да ти казвам да продължаваш в същия дух, защото е ясно че ще е така :D
Вторник, 04.03.2008 г. 08:11 ч.
Твойта кола успя доста да промени представите ми за вартбург. Просто така трябва да изглежда и да върви една маняшка кола, правена с желание и без компрониси в качеството.
Вторник, 04.03.2008 г. 08:52 ч.
Местоположение: Добрич
Чудесна работа,което е поредното доказателство,че любовта не познава граници.Единственото ,което на мен лично не ми харесва са спортните педали.Но иначе всичко останало е перфектно.Браво за желанието!
Вторник, 04.03.2008 г. 10:01 ч.
Продавач-консултант
това драги любители на 2т спорта е най-хубавия (след моя разбира се ) мераклииски вартбург в форума и тои е на наи големия маниак на 2 т машинки! :twisted:
Иво да си го караш още 20 години най-малко знам че го желаеш!!!
дано да има части :roll:
Вторник, 04.03.2008 г. 23:47 ч.
Мнение Re: Проект Wartburg 353 Sport - Реставрация и Тунинг
Преди около половин година монтирах и централно заключване.
Ето и едно клипченце сборна компилация.
http://vbox7.com/play:686f4642
Ето и клипчето с проекта(че в ютуб се затри)
http://clip4e.com/play_proekt_wartburg_353_supersport.htm
Неделя, 12.04.2009 г. 13:27 ч.
Тези клипчета съм ги показвал на много хора, незапознати с марката. Първо повечето мислят че е със сменен някакъв 4т двигател. Всички коментари са от типа на "ебаси мамата". Дори баща ми, които е карал чисто нов вартбург се очуди на събота от отличното състояние.
Неделя, 12.04.2009 г. 22:13 ч.
Ивак,
Всичко си го изпипал по твой вкус и е станало перфектно. Удоволствие за гледане и за слушане. А връзката със старата генерация Вартбургджии облагородява.
Понеделник, 13.04.2009 г. 02:13 ч.
Нови снимчици на Ханса
P5037821.JPG [ 243.9 KiB | Прегледано 33039 пъти ]
Четвъртък, 14.05.2009 г. 23:28 ч.
Местоположение: хасково
Ивак като гледам клиповете изглежда бая вари тая машина. Не знам дали си засичал ама за колко горе долу вдига 100 км/ч :)
Понеделник, 08.03.2010 г. 16:49 ч.
Оня с бегачката
Регистриран на: Сряда, 29.04.2009 г. 17:59 ч.
Skype: popov1300
Automobile: Wartburg 1.3
Евала за колата и за труда но само ще те помоля ако може да направиш няколко снимки на жабката как си я направил и т.н. Благодаря предварително [smilie=2beers]
На него му викат: Оня с бегачката Изображение
Неделя, 24.10.2010 г. 19:42 ч.
Жабката я е правил баща ми преди 20 години и не е кой знае какво да се изработи, доколкото виждам е изрязано парче здрава твърда ламарина в подходящ размер, тапицирано отгоре с подходяща кожа(грапава, като тази на таблото). Жабката се отваря с бутон-врътка и е монтирана с някаки универсални панти.
Сряда, 27.10.2010 г. 11:44 ч.
