Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали.
Dormikym
Регистриран на: Неделя, 23.03.2008 г. 20:19 ч. Мнения: 15 Местоположение: Пловдив
Skype: dimitardaskalov
_________________ Ако се произведе Trabant 601s 2010 г. веднага бих си купил 2бр.
Сряда, 28.01.2009 г. 17:01 ч. |
4ernata strela
Регистриран на: Неделя, 25.01.2009 г. 20:06 ч. Мнения: 8 Местоположение: софиа
Skype: venkata44444
Re: Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали.
пробва Й се да го запалиш на скорост
Сряда, 28.01.2009 г. 17:34 ч. |
Dormikym
Колега стартера не върти добре не че не иска да пали заради двг-то(поне според мен ).Най-вече ме интересува как се диагностицира проблем в стартера?
Сряда, 28.01.2009 г. 18:33 ч. |
4ernata strela
Skype: venkata44444
мо Же да са мн проблеми 1 сиг Урен ли си Че имаш читави четки 2 отвори го и го смажи има и др работи ама п Ърво го отвори и ви Ж тИя работи ако не са пиши пак и Ще отговаряме
Сряда, 28.01.2009 г. 18:40 ч. |
DEYAN IYI
Гост-музикант
Skype: deyaniyi
Ако нямаш хубава маса (или си я откачил по някакъв повод), е възможно да се получава така. Аз, на фиатчето, веднъж извъртях 3 акумулатора, щото мислех, че са слаби, докато загрея, че на съм си закачил масата между двигателя и купето. Симптомите бяха почти същите...
Сряда, 28.01.2009 г. 19:21 ч. |
Dormikym
Ще направя тези неща и ще пиша за резултата. В момента не издава странни звуци като се мъчи да варти ,такаче предположението за четките е много вероятно. Другото което ме притеснява е че бендикса задържа дори когато махна контакта. Мисля си за големите медни пластини на гърба на бендикса.
Сряда, 28.01.2009 г. 19:23 ч. |
Dormikym
Всички маси сам ги проверил. Останало ми е нещо в главата от техникума.Все пак благодаря за идеята.
Сряда, 28.01.2009 г. 19:26 ч. |
shotik
При износени бронзови втулки ротора се залепва към статора или се трие в него и не превърта или върти с голямо усилие,затова провери втулките и осите в какво състояние са.Ако има хлабина смени втулките ,а осите ако са надрани или износени неравномерно се прави корекция със струг.
Сряда, 28.01.2009 г. 20:23 ч. |
radotom
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 22:52 ч. Мнения: 20 Местоположение: Пловдив
Според мен зора ще е в свършил шалтер- това, малкото, с електромагнита в него и двете шпилки. Нагорял е и не прави добър контакт. А и на всичкото отгоре- залепва!
Четвъртък, 29.01.2009 г. 16:06 ч. |
Тая кола пали с 44 Ач акумулатор.И 100 да и сложиш,едва ли ще запали ако не и в ред стартера.Изчакай да минат студовете,сваляш и...тотален преглед да се види какво е думнало.Залагам на версията на Шотик.
Четвъртък, 29.01.2009 г. 19:34 ч. |
Dormikym
Проблема е решен !!! Стария беше с ...по скоро без лагери. И от там надран и закасил статор и от там намалено усилие. Нов стартер комплект с бендикс от другия траб. На стартер до морето ще отида! Много ви благодаря за съдействието.
Четвъртък, 29.01.2009 г. 23:44 ч. |
