марти
Регистриран на: Неделя, 11.01.2009 г. 23:26 ч. Мнения: 2
акумулатор за Вартбутг
Здравейте! Аз съм сравнително нов във форума, за това не знам дали някъде има информация, за това, което търся, но аз поне не намерих. Наскоро ми повериха един вартбург, оказа се обаче, че акумулатора е за сменяне. Знае ли някой на какви горе- долу цени вървят. Вартбургът е модел 353, мисля че годината на производство е 1981. Някой може ли да ми помогне?
Неделя, 11.01.2009 г. 23:59 ч. |
Re: акумулатор за Вартбутг
45 амперчаса, което би трябвало да е достатъчно, ако нямаш брутална музика нов български е 100лв. Можеш да търсиш и втора ръка, но не е далавера - ще струва да кажем 40-50лв и не знаеш кога и къде ще те остави, докато новия има 3 години гаранция и при правилна експлоатация може да изкара 5 че и повече.
Понеделник, 12.01.2009 г. 00:15 ч. |
ivan_trabant_stz
г-н Самотен
Регистриран на: Понеделник, 20.10.2008 г. 16:23 ч. Мнения: 91 Местоположение: stara zagora
нема никаква гаранция коклко ще искара.нашия на нисана е на една година ама се предаде ,ся има некви нови на искра -платинум
_________________ усмивка за 2
Понеделник, 12.01.2009 г. 16:34 ч. |
Когато си купих Монбат 45ах за трабанта ми дадоха 3 години гаранция, като за да ти я подпишат отиваш в сервиз да ти напишат документ че ти зарежда като хората, което е между 10 и 20лв. Този акумулатор издържа 4 години на трабанта с уникален терор.
Понеделник, 12.01.2009 г. 17:43 ч. |
ivan_trabant_stz
г-н Самотен
нашия беше искра и там след една седмица след покупката ходехме д аходим да го гледат и всичко беше на ред отиваме да го враштаме тоя и жикат неправелна експлатация
Понеделник, 12.01.2009 г. 20:32 ч. |
марти
Благодаря много и на двама ви. Ще видя какво ще правя, май не си заслужава за 100лв. Приятен ден!
Събота, 17.01.2009 г. 19:07 ч. |
Заслужава си. Както ти казах другия вариант е на половин цена втора употреба който може и да не изкара половината от живота на новия. Като си сметнеш разходите за 3-4 години новия излиза по-евтино, а ти е по-сигурно.
Неделя, 18.01.2009 г. 09:24 ч. |
Varburg_
Вартбург_Фен
Регистриран на: Петък, 07.11.2008 г. 13:09 ч. Мнения: 23 Местоположение: Враца
Аз преди 1 седмица си взех за 88лв 45 ампера чисто нов и си заслужава.
Събота, 21.03.2009 г. 12:17 ч. |
ivan_trabant_stz
г-н Самотен
Е то е ясно ,че си заслужава като е нов ,ама като дойде зимата токава ще се каже да ли си заслужава
Събота, 21.03.2009 г. 12:20 ч. |
Varburg_
Вартбург_Фен
Монбат най добрите карат по няколко години знам го от опит.
Събота, 21.03.2009 г. 13:10 ч. |
лудака
Skype: trabitrabi2121
Ето едно предложение от мен: viewtopic.php?f=6&t=1593
Събота, 21.03.2009 г. 18:14 ч. |
Santa
Точно на Вартбурга няма никаква разлика зима/лято ако батерията държи нормален капацитет.Какво му дреме на двутактовия мотор дали е топло или студено?И на -15 си пали все по същия начин.Нито компресия има кой знае каква,че да го спира,нито 5 литра станало на желе от студа масло.Те за това са и с най-малките възможни акумулатори.Какви искате да им слагат...за дизел ли...дето трябва да преодолее освен маслото и 30 атмосфери компресия,плюс подгряване. Към 80 лева има достатъчно читави 42/45Ач акумулатори.Гаранция...в БГ сме,няма такава дума...всичко е колкото изкара.Принципно,за да важи гаранцията,магазина трябва да ти издаде гаранционна карта и акумулатора да се монтира в сервиз.Трябва да мине тест за зареждането и данните от теста се вписват в гаранционната карта.После се подпечатва и това ти е гаранцията.На новите дори пломбират плюсовата клема.Всичко останало е гаранция на юнашко доверие и съвсем закономерно такава няма.
Неделя, 22.03.2009 г. 01:22 ч. |
stil1
И аз имам една оферта за акумулатор: марка Гигават 44Ah на окололо една година с гъстота на електролита 1,24. Искам му 50 лева.
Неделя, 22.03.2009 г. 08:25 ч. |
Оги
Не ти знам опита ама при мене вече 10-тина парчета Монбат /от 44 до 125 Ач./се юркат по най-малко 5 години. Дали това са няколко не знам и дали е добре или зле това- също нямам представа ама всички те са от най-простите- с електролит и без никакви модерни или каквито и да са нови технологии. Гаранцията важи след като ти замерят зареждането на колата и ти сложат печат и дата в гаранционната карта. За това никога не са ми вземали пари.
Понеделник, 23.03.2009 г. 12:09 ч. |
353
На вартбурга е пак монбат 44 Ач купен е май месец 2004та . Няма грешка. Може един път в годината да се налага доливане. Зимата седя един месец в колата без да го карам даже си въртеше и в най-големия студ. Накрая го смъкнах да го подзаредя. Един път го бях изтощил - не можеше да завърти въобще и само със 1 ч заряд се нормализира и запалих.
Вторник, 07.04.2009 г. 19:55 ч. |
