Толкова върви чисто нов двигател. Иначе на 50-60 000 може да си вземеш за стотина лева.
| Понеделник, 20.10.2008 г. 19:47 ч. |
MSTT
Скрита лимонка
Да ама след основен...
| Понеделник, 20.10.2008 г. 20:10 ч. |
Тоя с 600-те лева за МОТОР от ТРАБАНТ да взима рейсчето...и бегом при доктора да му сменят лекарствата.Тия евтините очевидно не помагат...
| Понеделник, 20.10.2008 г. 20:34 ч. |
Напротив. 2 двигателя с немски вал съм купувал в цели трабанти за 100лв. Санта вземи се застреляй. Мотора за 600лв не е за някой дето търси евтин вариант да му тръгне отново колата, а за маняк, който прави тотална реставрация.
| Понеделник, 20.10.2008 г. 20:53 ч. |
Сега е добре да ми кажеш като как разпознаваш новия немски от рециклирания в Унгария с румънски лагери...Ей това ми е въпроса...Имаш пред тебе цял,комплектован двигател,за който собственика твърди,че е чисто нов.Ко праим нататък...
| Понеделник, 20.10.2008 г. 21:24 ч. |
Virginia
Регистриран на: Неделя, 19.10.2008 г. 22:57 ч. Мнения: 11
здравейте,
много благодаря на всички за отговорите ( и топлото посрещане  ). Чакам отговор за един двигател и ще се възползвам от тел. на майстора.
стискайте ми палци
мерси за помощта
чао
| Понеделник, 20.10.2008 г. 23:02 ч. |
racer
Регистриран на: Четвъртък, 14.02.2008 г. 20:08 ч. Мнения: 34 Местоположение: Добрич/София
Automobile: трабант 601,ваз 2108
е това с друг двигател от друг трабант е малко тъпа работа...аз съм с такъв сега и да ви кажа съжалявам че направих така
беше ми блокирал вала...но имаше и дефекти и буталата...
за колежката-първо двигателя да се отвори и да се разбере какво точно е за смяна-ако ти кажат проблем с разпределителен вал или водна/маслена помпа,ти разрешаваме да биеш два шамара на въпросния майстор
основното,което се разваля в един трабантов двигател,е коляновия вал-тоест,блокират някои от лагерите му.рециклирането му-не е трудно-около 50-150 лева в зависимост от това къде го правиш и колко и кои лагери сменяш.въпроса е да ти издържи максимално километри след това.
друго,което се скапва-износване или леко задиране по буталата.но бутала се леят,цилиндри се шлайфат,карбуратори се регулират  важно е накрая да се направи добра центровка,да се уплътни -херметик и радиален уплътнителен пръстен,и да се кара с добро масло-на бутилките с масло приста 2t трябва да пише:това масло може да причини бързо и мъчително блокиране на вашия колянов вал
| Събота, 25.10.2008 г. 23:07 ч. |
Virginia
 Re: Помощ за един трабант :)
здравейте, искам да благодаря на wartburg_fen за двигателя - екстра и моят Трабанчо вече е в движение. И специално на DoctorZizi за това че отново вдъхна живот на трабанчето ми  Мерси п.с. и на останалите за съветите
| Петък, 07.11.2008 г. 23:32 ч. |
Браво, добре е, че сте му вдъхнали живот. Имаш ли снимки на трабантчето (а и не само  ) ?
| Петък, 07.11.2008 г. 23:39 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
а аз искам специално да отбележа, бях изключително очарован, че такова страхотно момиче кара трабант и изобщо има интерес към техническата част на автомобилите ![sexxy [smilie=sexxy]](./images/smilies/sexxy.gif)
Последна промяна wartburg_fen на Четвъртък, 22.10.2009 г. 09:23 ч., променена общо 1 път
| Събота, 08.11.2008 г. 00:20 ч. |
филип3
Последна промяна филип3 на Вторник, 11.11.2008 г. 00:07 ч., променена общо 1 път
| Събота, 08.11.2008 г. 01:24 ч. |
Virginia
| Понеделник, 10.11.2008 г. 20:31 ч. |
vladeto
малееееее...като хиени сте ![cat [smilie=cat]](./images/smilies/cat.gif)
if you want loyalty...
get a DOG!
| Вторник, 09.12.2008 г. 15:09 ч. |
Virginia
| Вторник, 09.12.2008 г. 20:58 ч. |
PSIHOLOG
Регистриран на: Петък, 26.09.2008 г. 14:35 ч. Мнения: 14 Местоположение: Варна
В крайна сметка какво стана?
_________________ Qui vult dare parva non debet magna rogare.
| Вторник, 09.12.2008 г. 22:32 ч. |
