Напиши нова тема Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Помощ за един трабант :)
Толкова върви чисто нов двигател. Иначе на 50-60 000 може да си вземеш за стотина лева.
Понеделник, 20.10.2008 г. 19:47 ч.
Скрита лимонка
Да ама след основен... :lol:
Понеделник, 20.10.2008 г. 20:10 ч.
Тоя с 600-те лева за МОТОР от ТРАБАНТ да взима рейсчето...и бегом при доктора да му сменят лекарствата.Тия евтините очевидно не помагат...:)
Понеделник, 20.10.2008 г. 20:34 ч.
Напротив. 2 двигателя с немски вал съм купувал в цели трабанти за 100лв. Санта вземи се застреляй. Мотора за 600лв не е за някой дето търси евтин вариант да му тръгне отново колата, а за маняк, който прави тотална реставрация.
Понеделник, 20.10.2008 г. 20:53 ч.
Сега е добре да ми кажеш като как разпознаваш новия немски от рециклирания в Унгария с румънски лагери...Ей това ми е въпроса...Имаш пред тебе цял,комплектован двигател,за който собственика твърди,че е чисто нов.Ко праим нататък...
Понеделник, 20.10.2008 г. 21:24 ч.
Регистриран на: Неделя, 19.10.2008 г. 22:57 ч.
здравейте,
много благодаря на всички за отговорите ( и топлото посрещане ;) ). Чакам отговор за един двигател и ще се възползвам от тел. на майстора.
стискайте ми палци :)
мерси за помощта
чао
Понеделник, 20.10.2008 г. 23:02 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 14.02.2008 г. 20:08 ч.
Местоположение: Добрич/София
Automobile: трабант 601,ваз 2108
е това с друг двигател от друг трабант е малко тъпа работа...аз съм с такъв сега и да ви кажа съжалявам че направих така
беше ми блокирал вала...но имаше и дефекти и буталата...
за колежката-първо двигателя да се отвори и да се разбере какво точно е за смяна-ако ти кажат проблем с разпределителен вал или водна/маслена помпа,ти разрешаваме да биеш два шамара на въпросния майстор
:D :)
основното,което се разваля в един трабантов двигател,е коляновия вал-тоест,блокират някои от лагерите му.рециклирането му-не е трудно-около 50-150 лева в зависимост от това къде го правиш и колко и кои лагери сменяш.въпроса е да ти издържи максимално километри след това.
друго,което се скапва-износване или леко задиране по буталата.но бутала се леят,цилиндри се шлайфат,карбуратори се регулират :D важно е накрая да се направи добра центровка,да се уплътни -херметик и радиален уплътнителен пръстен,и да се кара с добро масло-на бутилките с масло приста 2t трябва да пише:това масло може да причини бързо и мъчително блокиране на вашия колянов вал :D :mrgreen: :mrgreen:
Събота, 25.10.2008 г. 23:07 ч.
Мнение Re: Помощ за един трабант :)
здравейте,
искам да благодаря на wartburg_fen за двигателя - екстра и моят Трабанчо вече е в движение. И специално на DoctorZizi за това че отново вдъхна живот на трабанчето ми :)
Мерси :D :D :D
п.с. и на останалите за съветите ;)
Петък, 07.11.2008 г. 23:32 ч.
Браво, добре е, че сте му вдъхнали живот. Имаш ли снимки на трабантчето (а и не само :) ) ?
Петък, 07.11.2008 г. 23:39 ч.
Ax Driver
а аз искам специално да отбележа, бях изключително очарован, че такова страхотно момиче кара трабант и изобщо има интерес към техническата част на автомобилите [smilie=sexxy]
Последна промяна wartburg_fen на Четвъртък, 22.10.2009 г. 09:23 ч., променена общо 1 път
Събота, 08.11.2008 г. 00:20 ч.
Последна промяна филип3 на Вторник, 11.11.2008 г. 00:07 ч., променена общо 1 път
Събота, 08.11.2008 г. 01:24 ч.
[smilie=cat] :oops: :D
Понеделник, 10.11.2008 г. 20:31 ч.
малееееее...като хиени сте :mrgreen: [smilie=cat]
I work for MONEY,
if you want loyalty...
get a DOG!
Вторник, 09.12.2008 г. 15:09 ч.
:oops: [smilie=cat] :wink:
Вторник, 09.12.2008 г. 20:58 ч.
Регистриран на: Петък, 26.09.2008 г. 14:35 ч.
В крайна сметка какво стана?
Qui vult dare parva non debet magna rogare.
Вторник, 09.12.2008 г. 22:32 ч.
