Вартбург 353 прекъсване
Регистриран на: Петък, 11.11.2011 г. 14:15 ч.
Местоположение: България Русе
Skype: loveca409
Мнение Вартбург 353 прекъсване
Здравейте , тъй като съм нов в този форум искам да направя запитване за един Вартбург 353 комби. Вартбурга е оборудван с електронно запалване ( оригиално немско ). От скоро започна да прекъсва на междинна скорост и в движение също. Зацапва свеща на първи цилиндър от към купето до колкото се сещам. До сега съм сменил бобините направил съм центровка както го пише в книгата. Почистих всички жигльори на карборатора и пак си прекъсва. [smilie=blowup] Отворен съм за идеи. Предарително благодаря на всички.
[smilie=2beers]
Петък, 11.11.2011 г. 16:08 ч.
Регистриран на: Събота, 27.08.2011 г. 12:21 ч.
Местоположение: Russe
Automobile: Wartburg 353W
Мнение Re: Вартбург 353 прекъсване
Виж лулите и кабелите от бобините до свещите.
Имах преди време такъв проблем - и съвсем случайно открих, че лулата дава утечка, че и кабелите като запалиш по тъмно по тях "бягахя" искрици. Смених ги всичсо се оправи.
Funfzig Pferdе und ein Esel
Петък, 11.11.2011 г. 16:25 ч.
Skype: loveca409
Благодаря за отделеното време. Ще проверя кабелите и лолите. [smilie=ok]
Петък, 11.11.2011 г. 16:52 ч.
К`ва глупост бях почнал да пиша преди малко :oops: мани, мани :mrgreen:
да смениш кондезаторите в делкото :shock:
а ти си с електронно :!:
Та - провери делкото да не са замърсени ония джиджавки - на първи те са най ниско и с времето се отлага фин прах - зачисти по подходящ начин, например с памучните пръчиците леко навлажнени
Петък, 11.11.2011 г. 21:53 ч.
Skype: loveca409
Светлинните винтили на електронното почистих ги :) Но си прекъсва :!: Проверих и кабелите на лулите и нищо :? Колеги помагаите :)
Петък, 11.11.2011 г. 22:13 ч.
Skype: loveca409
Така ония ден купих нови бобини и кабели за тях , старите кабели бяха много зле . Кабелите вътре бяха направо на пепел :shock: . сложих новите и вартбурга литна [smilie=electro] Но преди това смених електронното сложих чукчета но си продължи да прекъсва. А и да кажа бобините са български . Благодаря на всички които помогнаха тук . [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Неделя, 27.11.2011 г. 12:33 ч.
Размени местата на части, в които се съмняваш, когато омаслената свещ се премести установяваш в кое е проблема. Така както си започнал може да си смениш всичко, накрая и колата.
Една работа като трактор може да се случи при студено време и при неотопляване на всмукателния колектор, т.е. запушване от утайки. Така постъпващата в цилиндрите смес е некачествена, на малки рапчици, мотора не гори добре и създава впечатление, че прекъсва. Провери от маркуча, който излиза от термостата и отива под карбуратора, ако е запушен- свали трите винтчета на капачката под карбуратора и почисти.
Понеделник, 28.11.2011 г. 13:12 ч.
Skype: alehandromendez
proweri i karburatora za skasani membrani w knigata pi6e6e to4no za problema zacapwane na swestta na 1 zilindar
допълнено от Nasakoto:
[Провери и карбуратора за скъсани мембрани. В книгата пишеше точно за проблема зацапване за свещта на 1-ви цилиндър.]
Неделя, 04.03.2012 г. 13:06 ч.
