Напиши нова тема Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Липса на Ток
Регистриран на: Понеделник, 30.09.2013 г. 20:37 ч.
Местоположение: Свиленград
Skype: kartagenbg
Мнение Липса на Ток
Здравейте, наскоро ми попадна едно трабанче от дядо ми което той се чудише как да се отърве от него... и така се сдобих с нова придобивка . Проблема ми е следния. Когато сложа акумулатора и завъртя ключа няма никакъв признак, че има ток. На таблото несвети нищо до стартера недостига ток и нямам никаква идея как може да подкарам колата. Кабели се вижда че има, изглеждат в добро състояние. Нов съм и всяка помощ е добре дошла. Мерси предварително! :)
Понеделник, 30.09.2013 г. 23:04 ч.
Мнение Re: Липса на Ток
Ми... такова, тоз акумулатор зареден ли е...
Вторник, 01.10.2013 г. 10:19 ч.
1. Ти как разбра, че до стартера не ходи ток?
2. Има един червен кабел от + клемата на АК към купето той е централното захранване на цялата инсталация виж да не се е измъкнал.
Вторник, 01.10.2013 г. 13:39 ч.
Skype: kartagenbg
акумулатора е зареден, от нашата кола го свалям а тя е в движение постоянно, този кабел от клемата които отива към купето изглежда здрав и то никъде няма ток не само до стартера
Вторник, 01.10.2013 г. 13:50 ч.
Колега,почисти клемите/плюс и минус/ на кабелите ,както и масата от минус до кожуха на скоростната кутия/ключ 13/.
Вторник, 01.10.2013 г. 16:50 ч.
Skype: kartagenbg
ще го направя веднага щом се прибера, защото сега съм малко извън моето селище по работа. Ще пиша веднага щом мога. :)
Вторник, 01.10.2013 г. 17:13 ч.
Здравей колега значи огледай добре Трабантчето коя година е на колко волта е примерно ако е на 6 волта не може да се кара с масовите 12волтови акумулатори докато не се преработи инсталацията. След това огледай всички ел. вериги връзки и пр. и не на последно място виж полюсите +и - да не ги объркаш, че стават големи поражения по ел. инсталацията и съоръженията по колота! успех колега! пиши за резултати и да помагаме с квот можем [smilie=2beers]
Вторник, 01.10.2013 г. 22:20 ч.
Skype: kartagenbg
Трабанчето е от 89г. Как да разбера колко волта е ? аз пробвах с голям акомулатор 95А непомня колко волта беше. Ако без да искам свържа +са за - няма ли да искочат някакви искри при допир ?
Вторник, 01.10.2013 г. 23:04 ч.
Щом е 1989г е 12волтов акумулатор. Не знам какво си решил да свързваш, но по-добре не го прави. Намери си обикновен 12в акумулатор, сложи го, ако не свети контролната лампа на таблото, огледай кабелите отиващи към генератори и едни тънки над стартера дали са свързани.. И въобще eто едни от най-пълните електросхеми и по тях огледай как е инсталацията
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Сряда, 02.10.2013 г. 10:57 ч.
Skype: kartagenbg
Мерси много за схемите колега :) Досега съм пробвал с подобен на този акумулатор http://alkomstore.com/%D0%BF%D1%80%D0%B ... -agm-95-ah тъй като ние имаме 2 джипа и 2та са такива малко по големи отколко трябва. Четох че датчика на Хоул предпазва ел.система ако се объркат + и - така че дори и без да искам ако съм свързал полюсите некакто трябва не би трябвало да му има нещо? трабанта не е каран от 3-4г. някъде а преди това му бяха правени ремонти пак за паленето нещо,доколкото си спомням сменяха бубини ама незнам сега всичко в какво състояние е. :(
Сряда, 02.10.2013 г. 13:37 ч.
Ако забележиш, че клемата на "+" е по-голяма от "-" - няма да объркаш нищо. Датчика на Хол върши много различна работа от това дето си писал и не предпазва от нищо.
Сряда, 02.10.2013 г. 14:27 ч.
Оловните клеми на акумулаторните кабели - оригинални ли са?
Ако да - директно секачките, и в кофата. Кербовката на клемата към кабела се прецаква, и се срива изведнъж (вчера палеше, днес - дори и габаритите не бачкат). Масово по бензиностанциите има китайски заместители, чат-пат по магазините за резервни части се намират и истински оловни български клеми за същите пари като китайските (5-6 лева). Като ги смениш, ако още не пали - спокойно, не си се минал, свиркай да мислим други варианти. :)
Сряда, 02.10.2013 г. 20:53 ч.
Сега да обобщим:
взимаш един мултицет или една лампа със кабели /по-дълги около метър всеки/ и правиш следните измервания/проби:
1. На клемите на АК там отстрани където са кербовките;
2. - на скоростната кутия + на АК;
3. - някъде по купето /различно от скоростната кутия/ + на АК;
4. - на АК + на дебелия жиц на стартера;
5. - на АК + на горния край на най-десния предпазител;
6. - на АК + на клемите на контактния ключ /в положението за вадене на ключа трябва да има +/;
7. - на корпуса на бобините + на АК;
8. - на корпуса на бобините + на клемата на бобините където има мост между двете /черно със синьо мисля че беше кабелчето/
9. НАПИШИ КЪДЕ КАКВО СИ ИЗМЕРИЛ ЗА ДА ПОЛУЧИМ АДЕКВАТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО!
Четвъртък, 03.10.2013 г. 13:25 ч.
Разгледай схемата и работи по нея и ще стигнеш до повредата
http://images22.snimka.bg/004796626.jpg
http://images22.snimka.bg/004796627.jpg
[Изображение
Петък, 04.10.2013 г. 09:05 ч.
Skype: kartagenbg
Здравейте отново! нямах интернет няколко дена и затова се забавих. Разгледах свързването на кабелите по обстойно и не знам защо кога и как червения кабел който отива от ''+'' към купето се беше извадил и забутал до други кабели... Свързах го и тока дойде, след това се опитах да запаля но не стана, защото недостигаше бензин до цилиндрите. Развих свещите сипах малко бензин и запали. Беше най-сладкия звук,който бях чувал :). Изфорсирах двигателя и започна да излиза пушак от уплътненията на ауспуха до двигателя :x . След няколко секунди изгасна( свърши бензина). Установих че кранчето за бензина или не пуска достатъчно бензин или бензина недостига до цилиндрите затова взех кранчето и ще потърся къде тука в Пловдив продават такива коркови шайби за да сменя старата много е изхабена вече и се надявам проблема с бензина да се реши. След което трябва да се захвана с спирачките, Колата не е карана 4-5 години някъде и според вас какво трябва да напрая първо? да сменя накладките или ? и дали трябва някакви уплътнения да сменя за да не изтича спирачната течност? и дали са се създали някакви други проблеми поради ръждата и дългото неизползване на спирачния апарат?
Неделя, 06.10.2013 г. 17:43 ч.
