Напиши нова тема Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
От къде Ви тече вода в трабана?
Мнение Re: От къде Ви тече вода в трабана?
doctorZizi написа:
става въпрос за уплътнението долу на стъклото/което е като перо на чистачките/- там не можеш да спреш да влиза вода, затова има отвори на дъното на вратата за да изтича. При другите коли от вътре на вратата под тапицерията има един найлон и този найлон пречи на водата да " избива" между тапицерията и вратата и да " извира" над уплътнението.
Не тече между тапицерията и вратата докторе, от другаде е .
Живот и здраве като ви дойдем на гости в неделя ще го видиш, тъй като е доста криво сглобен още от завода и вратата седи малко странно.
Поздрави.
Вторник, 02.11.2010 г. 12:04 ч.
Проблема не е уплътненито а майче е вратата ,което вече не знам как се прави! :D
Вторник, 02.11.2010 г. 12:06 ч.
Намерих битумен силикон в Baumax в нормален флакон за пистолет като обикновения силикон за 5-6лв. Тия дни започвам да творя :)
Другото, което ще пробвам е идея на Орлича - второто уплътнение на вратата на комби, дето е една бяла лента, се сменя с ладово уплътнение за врата.
Сряда, 01.12.2010 г. 17:33 ч.
кое е това уплътнение
Сряда, 01.12.2010 г. 21:07 ч.
fraxinus написа:
говори за уплатнението, поставено на рамката за задната врата при комби .
То не е точно уплатнение, ами е едно като лента. Същото го има и при седан и е като граница между вътрешните стени и тавана. Сложено е да не си порежеш пръстите, защото не е заоблена ламарината там .
Сряда, 01.12.2010 г. 21:18 ч.
Колеги докараха ми един шибедах за Трабант, малък да оляга на наклона. Но беше мнoгo зле(целият е в силокони, поне беше вече е разглобен и изчистен)
и да питам някой слагал ли е ,имал ли е и как го е правил да не тече ???? Да сподели, защото идният месец ,ще тестваме на един трабантов таван дали става, и го слагам на моят Трабант! :mrgreen: [smilie=2beers]
Сряда, 01.12.2010 г. 23:14 ч.
схванах :lol:
Тва обикновения силикон нищо не помага-в смисъл държи месец два и се разлепя.Ако е битумен може да е по-траен.
Мен ми тече от сглобката на покрива с алуминиевия профил и то само ако е под наклон напред.също от сглобката на багажника отляво и някакси между флакониерата и купето от дясно.С кво ли не съм мазал и пак тече.
има едно полиуретаново лепило дето яко държи и пак е в опаковка на силикон.Гледам че някои го ползват като боди за защита на заварки и кърпежи. може би с него по-ще стане.
Четвъртък, 02.12.2010 г. 00:17 ч.
Искам да попитам дали трябва за шибeдаха да се слагат ,подпори някакви, грозотии някакви отходни тръби и инсталации , защото и това съм чувал?
Шибeдаха е тип като на ''орлича'' почи същият, много лек и не мисля ,че ще счупи тавана ??? :mrgreen:
Четвъртък, 02.12.2010 г. 00:45 ч.
Тавана няма да се счупи, на моя са се качвали хора и е хлътвал, но не се е напуквал или счупил (смятай хора, а твоя шибидах едва ли тежи много), но първо пробвай дали ще стане на някой свален покрив, от някоя морга. Да не стане да си отрежеш дупка в покрива на твоята и после да не пасне. :mrgreen:
Четвъртък, 02.12.2010 г. 10:18 ч.
Битумния силикон става, но не и за таван. Ще се разтече и ще омаже всичко след като се понагрее на слънцето. Да не говорим, че единственият материал, който здраво ще залепи и няма да се влияе от атмосферни условия е полиуретановото лепило, а който иска да спести 8лв да си слага силикон от 2лв и да се моли да няма дъжд :)
Четвъртък, 02.12.2010 г. 10:45 ч.
Решихме как да не рискуваме на моят Трабант, изидрваме някой трабантов таван (дуропласта) мериме и режеме не него! :mrgreen: Пробваме на него шибедаха и ако стане по същите мерки го правиме на моя, поне се застраховам да нямаме фалове ,от сорта на дали наклона на тавана ще пасне с този на шибедаха?? :mrgreen:
Събота, 04.12.2010 г. 00:42 ч.
Skype: grand_master_b41
Automobile: трабант 601 1979г
и на мен ми течеше от долния игъл на врата.НА САМАТА ВРАТА ЗАЛЕПИХ ЧАСТ ОТ ПАРЧЕ ГУМА С ГАФЕР(черно или сиво ширака тиксо) И СПРЯ ДА ТЕЧЕ. остава да реша проблема и с багажника който направо ме изумява,като поливам с вода не влиза а сега като беше много студено беше мокро към извивката на задната престилка и нагоре към ъгъла на стоповете и калника
STREET RASING TEAM BS
Неделя, 19.02.2012 г. 17:03 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
мен отзаде на задните седалки влага ме мъчи стана 4 години не открих източника....
Понеделник, 20.02.2012 г. 23:44 ч.
Местоположение: плевен
Skype: ot6elnik_mm
стоях в дъжда и гледах легнал на седалката протече от чистачките и сложих гумени шаиби
също течеше и от спирачната помпа заради стара гарнитура към купето
Вторник, 10.12.2013 г. 21:30 ч.
