От къде Ви тече вода в трабана?
![Мнение Мнение](./styles/hestia_blue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: От къде Ви тече вода в трабана?
Не тече между тапицерията и вратата докторе, от другаде е . Живот и здраве като ви дойдем на гости в неделя ще го видиш, тъй като е доста криво сглобен още от завода и вратата седи малко странно. Поздрави.
Вторник, 02.11.2010 г. 12:04 ч. |
Kiril Terziev
Проблема не е уплътненито а майче е вратата ,което вече не знам как се прави! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Изображение](http://oi59.tinypic.com/11qiqev.jpg)
Вторник, 02.11.2010 г. 12:06 ч. |
Намерих битумен силикон в Baumax в нормален флакон за пистолет като обикновения силикон за 5-6лв. Тия дни започвам да творя ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Другото, което ще пробвам е идея на Орлича - второто уплътнение на вратата на комби, дето е една бяла лента, се сменя с ладово уплътнение за врата.
Сряда, 01.12.2010 г. 17:33 ч. |
fraxinus
кое е това уплътнение
Сряда, 01.12.2010 г. 21:07 ч. |
theultimate говори за уплатнението, поставено на рамката за задната врата при комби . То не е точно уплатнение, ами е едно като лента. Същото го има и при седан и е като граница между вътрешните стени и тавана. Сложено е да не си порежеш пръстите, защото не е заоблена ламарината там .
Сряда, 01.12.2010 г. 21:18 ч. |
Kiril Terziev
Колеги докараха ми един шибедах за Трабант, малък да оляга на наклона. Но беше мнoгo зле(целият е в силокони, поне беше вече е разглобен и изчистен) и да питам някой слагал ли е ,имал ли е и как го е правил да не тече ???? Да сподели, защото идният месец ,ще тестваме на един трабантов таван дали става, и го слагам на моят Трабант! ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Сряда, 01.12.2010 г. 23:14 ч. |
fraxinus
схванах Тва обикновения силикон нищо не помага-в смисъл държи месец два и се разлепя.Ако е битумен може да е по-траен. Мен ми тече от сглобката на покрива с алуминиевия профил и то само ако е под наклон напред.също от сглобката на багажника отляво и някакси между флакониерата и купето от дясно.С кво ли не съм мазал и пак тече. има едно полиуретаново лепило дето яко държи и пак е в опаковка на силикон.Гледам че някои го ползват като боди за защита на заварки и кърпежи. може би с него по-ще стане.
Четвъртък, 02.12.2010 г. 00:17 ч. |
Kiril Terziev
Искам да попитам дали трябва за шибeдаха да се слагат ,подпори някакви, грозотии някакви отходни тръби и инсталации , защото и това съм чувал? Шибeдаха е тип като на ''орлича'' почи същият, много лек и не мисля ,че ще счупи тавана ??? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Четвъртък, 02.12.2010 г. 00:45 ч. |
j_totkow
Тавана няма да се счупи, на моя са се качвали хора и е хлътвал, но не се е напуквал или счупил (смятай хора, а твоя шибидах едва ли тежи много), но първо пробвай дали ще стане на някой свален покрив, от някоя морга. Да не стане да си отрежеш дупка в покрива на твоята и после да не пасне. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Четвъртък, 02.12.2010 г. 10:18 ч. |
hrisvasilis
Битумния силикон става, но не и за таван. Ще се разтече и ще омаже всичко след като се понагрее на слънцето. Да не говорим, че единственият материал, който здраво ще залепи и няма да се влияе от атмосферни условия е полиуретановото лепило, а който иска да спести 8лв да си слага силикон от 2лв и да се моли да няма дъжд ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Четвъртък, 02.12.2010 г. 10:45 ч. |
Kiril Terziev
Решихме как да не рискуваме на моят Трабант, изидрваме някой трабантов таван (дуропласта) мериме и режеме не него! ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Пробваме на него шибедаха и ако стане по същите мерки го правиме на моя, поне се застраховам да нямаме фалове ,от сорта на дали наклона на тавана ще пасне с този на шибедаха?? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Събота, 04.12.2010 г. 00:42 ч. |
TRABI_BS
Skype: grand_master_b41
Automobile: трабант 601 1979г
и на мен ми течеше от долния игъл на врата.НА САМАТА ВРАТА ЗАЛЕПИХ ЧАСТ ОТ ПАРЧЕ ГУМА С ГАФЕР(черно или сиво ширака тиксо) И СПРЯ ДА ТЕЧЕ. остава да реша проблема и с багажника който направо ме изумява,като поливам с вода не влиза а сега като беше много студено беше мокро към извивката на задната престилка и нагоре към ъгъла на стоповете и калника
Неделя, 19.02.2012 г. 17:03 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
мен отзаде на задните седалки влага ме мъчи стана 4 години не открих източника....
Понеделник, 20.02.2012 г. 23:44 ч. |
ot6elnik_mm
Skype: ot6elnik_mm
стоях в дъжда и гледах легнал на седалката протече от чистачките и сложих гумени шаиби също течеше и от спирачната помпа заради стара гарнитура към купето
Вторник, 10.12.2013 г. 21:30 ч. |
