Напиши нова тема Отговори на тема  [ 27 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с тоците - Трабант 601
Мнение Re: Проблем с тоците - Трабант 601
Вероятно проблема е в бушонните гнезда, които с годините се окисляват малко или не, омекват и не правят хубав контакт. Но въпроса е, че това са бушони за дълги светлини, а те не работят в нормален режим за продължително време и то до до степен да стопят релето. Някъде имах какви токове текат през определени вериги, за да се провери, но не се сещам къде беше. Вариант за проба- друго бушонно гнездо до старото временно с изместени кабелите на бушон 1 и 2. Ако и там грее проблема е другаде
Вторник, 24.06.2014 г. 12:00 ч.
Ами гледал съм го сто пъти точно това дали е окислено и дали правят контакт бушоните - Не е в това проблема, дори ги зачистих профилкатично, прекалайдисах крайчетата на кабелите.
Чудя се дали не грее от това, че не съм закачил кабелчетата за високо/ниско на фаровете и винаги ми свети орнажевата лампа на таблото ...
Вторник, 24.06.2014 г. 13:07 ч.
Аз тези кабели съм ги разкачил отдавна и лампата я ползвам за друго. Те само замасяват към маса и не са свързани с тази верига.
Вторник, 24.06.2014 г. 13:11 ч.
Некадърник
Сисо, не знам къде си закачил кабелчетата за контролната лампа - ниско/ високо, но имай в предвид, че едното е +, а другото отива към фара и през лостчето е -. Смятам, че е излишно , но за всеки случай да спомена че фасунката на контролната лампа е изолирана от тялото на километража и къде ще закачиш + или - от фара е все тая, но щом НЕ ги използваш по предназначение е задължително да ги изолираш, а не да ги закачиш където намериш свободна клема.
Вторник, 24.06.2014 г. 22:56 ч.
Изолирал съм ги с термошлаух даже, тъй като не са включени никъде, понеже и двата пластмасови палеца бяха счупени. Никъде тия две жички не съм ги закачил, седят си изолирани.
Но при пуснати фарове - оранжевата лампа свети.
Ще направя още един подробен преглед и ще пиша за резултатите.
Сряда, 25.06.2014 г. 01:09 ч.
Поиграх си да направя шарена схемата на тази верига, за да видите наистина как е направено:
Увеличава се с линк към image server, за по-прегледно.
Мисля няма нищо сложно в тази верига....
Сряда, 25.06.2014 г. 10:47 ч.
Вчера бях при колата и направих и схема на това как са вързани моите кабели в бушониерата.
http://2tpower.com/gallery/displayimage ... play_media
ето и какво пише в кингата:
Има разлики, ама нещо не мога да се усетя какво да направя. Колата ми е Октомври 89-та, оригинална инсталация, няма никакви добавени ел. уреди. или крушки
Единствената разлика е, че акумулатора е отзад и е с малко повече ампер часове.
Другото, което забелязах беше, че при самите крушки пластмасовата закопчалка също беше тръгнала да се разтапя,
не много, но достатъчно че да изглежда странно, като на десния фар беше по-разтопено( то затова и най-левия бушон грее повече от този до него, макар и двата да си греят стабилно) . Крушките са си обикновени Н4 60/55 W
И двата кабела кафяво/бели за високо-ниско са си изолирани хубаво и не са включени никъде.
Мисля си да махна оранжевата крушка, която свети на километража. Друго не мога да се сетя какво да направя.
Двата най-леви бушона направо си парят след 30 мин. каране на къси фарове. Първо се разтопи вече щракалката за къси-дълги.
( сменена - продължават да греят бушоните )
Казвайте какво да правя, че не мога да си карам колата така.
Петък, 27.06.2014 г. 13:48 ч.
Местоположение: Силистра
Automobile: Trabant 1.3
Имал съм случай като твоя същия в който крушките бяха ментете и написаното на тях не отговаря на истената. Пробвай с други нещо хубаво, например "Осрам". Друго което също знам от опит има китайски предпазители които са от пластмаса, ако и твоите са такива смени ги с керамични например на "Тесла". Ментетата не изгарят при натоварване а греят.
Петък, 27.06.2014 г. 14:12 ч.
Цялата тая история е много странна. Няма как да ти греят тия бушони и да ти топи наред релета, превключватели и гнезда на крушки. Това са ти бушони на дълги светлини, направо ме разбиваш. Да не си разменил изводите в цокъла на крушките ? Ще прегледам довечера твойта схема на бушоните но на пръв поглед всичко е наред. Премери напрежението все пак на някой от консуматорите да не е твърде високо. След като са ти изолирани кафевите проводници за височинния реглаж от бомбетата за да ти свети тази крушка оранжевата трябва отнякъде да замасява.
Петък, 27.06.2014 г. 16:51 ч.
Местоположение: област Русе
Ако се отделя топлина по цялата верига, това значи, че консуматора е прекалено голям и не съответства на оразмеряването на ел. веригата. Щом крушките на фаровете са стандартни - не се връзва. Да не би да ти светят и двете жички на крушката едновременно, като си на къси? Единствено така може да бъде голяма консумацията, но трябва целия ток да минава само по веригата на къси, а да светят и дългите, което е невъзможно без да има "комшолук" между кабелите.
Петък, 27.06.2014 г. 19:58 ч.
Одеве ми писна и свалих цялата бушониера, защото само тя не беше сваляна.
Чак като се свали се вижда, че е ръждясала яко точно там, където влизат жичките за тия два бушона.
А дано това да е проблема.
Намерих хубава бушониера, ще я сменя и ще кажа дали съм решил проблема, след като покарам малко.
Петък, 27.06.2014 г. 20:44 ч.
Еми именно за това ти предложих да сложиш стара бушониера до тази. Между
другото мисля точно където е тя върху нея капе вода при теч от ъгъла на предното стъкло.
Петък, 27.06.2014 г. 23:45 ч.
