stil1
Регистриран на: Вторник, 18.03.2008 г. 21:05 ч. Мнения: 50 Местоположение: гр.Варна
Начин на употреба на Body 930
Днес ходих да ми заваряват две дупчици на пода и ми препоръчаха да си купя Body 930 и да боядисам с него пода от вътре. Като купих кутията с битумното покритие и я отворих, видях че е доста гъсто и не може да се нанася с четка както ми бяха казали. Та въпроса ми към вас е следния: разрежда ли се Body 930 с някакъв разредител и с какво се нанася. Смятам да го ползвам от вътрешната страна на купето. Предварително благодаря на всички отзовали се с отговор.
Вторник, 12.08.2008 г. 23:18 ч. |
Нанася се с четка. Просто е по-гъсто, все едно мажеш гел. Просто трябва да изчистиш всичката ръжда и издута боя. Трябва да има само лъскав или перфектно оригинално боядисла метал преди да нанесеш бодито. Цяла зима стоях с мокрите кечета и пода не е мръднал точно благодарение на това боди.
Вторник, 12.08.2008 г. 23:56 ч. |
А срока на годност на кутията погледна ли,преди да го купиш?Когато остарее или е съхранявано на много топло,бодито наистина не може да се маже.Проблемът е,че практически за нищо не става в тоя случай.
Сряда, 13.08.2008 г. 01:05 ч. |
montoya
С бензин не може ли да се разреди?
Сряда, 13.08.2008 г. 01:40 ч. |
Може, точно с бензин се разрежда
Все пак бих препоръчал да не се разрежда много, а по възможност изобщо, по ефективно е.
Сряда, 13.08.2008 г. 01:48 ч. |
Marto_RT
Мини първа ръка с по-редичко (направо като вода), за да попие по-добре, и после с по-гъстото. Разреждай с бензин.
Казвам го от собствен опит.
Сряда, 13.08.2008 г. 08:14 ч. |
Взимай една четка и мажи смело. Мисля че гониш яко покритие, не външен вид.
Сряда, 13.08.2008 г. 09:44 ч. |
stil1
Благодаря на всички за отговорите. Днес след обед ще пробвам, да видя какво ще се получи
Сряда, 13.08.2008 г. 14:23 ч. |
Бе кви са тия разредени диарии.Само да разваляте покритието .
Трябва да е като грес.Загребваш с четка и разнасяш равномерно .
Трябва да е чиста ,обезмаслена и без ръжда повърхността .Дори може като се изчисти метала да се мине с ръждопреобразовател, защото видимо не се вижда но има малки точици ръжда в ,,порите'' на метала.
Минаването с ръждопреобразувател предотвратява и повторната поява на ръжда .
Два слоя са достатъчни и препоръчтителни .
Бодита ,китове и въобще такива най-добре да се взимат от магазини за авто бои .Там нещата са по-пресни и продавача може да ви каже кое е най-доброто за вашите нужди .
И вече има писано за Бодитата .Използването на търсачката ще ви отнеме по-малко време отколкото писането на нова тема .
Петък, 15.08.2008 г. 10:28 ч. |
stil1
Покритието е станало перфектно. Не съм разреждал Бодито, просто не го бях раразбъркал за да стане консистентно. А относно това че пуснах специална тема относно това покритие и методиката за нанасянето, предварително съм проверил и не открих изчерпателна информация. Все пак знам къде седи бутона за търсене.
Събота, 16.08.2008 г. 00:09 ч. |
http://sigma.superhosting.bg/~tpower2/f ... ?t=40&star
http://sigma.superhosting.bg/~tpower2/f ... 40&start=0
Ама всички със сигурност знаят къде е бутона, малко го използват .
Поздравления за успешната работа с нанасянето .
Сряда, 20.08.2008 г. 10:08 ч. |
ivan
Street Racer
Skype: trabifen
Преди бодито се минава една ръка с грунд
Събота, 23.08.2008 г. 17:29 ч. |
Може и с грунд,може и без него.Като по-добре без него .Повечето могат да се нанясят направо върху изтъркания метал .
А ти колко пъти си работил с Body та да даваш такива заключения ?
Вторник, 26.08.2008 г. 09:37 ч. |
Не че нещо, ама според мен той е прав.
Пробвай следното: ламарина по която е тръгнала ръжда(не изгнило, само ръжда), търкаш ръждата и отгоре мажеш с боди 930. След 1-2 години бодито ще е непокътнато, но ако го изстържеш отдолу ще има яко ръжди. Ако се намаже преди това с грунд няма да стане така.
Вторник, 26.08.2008 г. 13:36 ч. |
Естествено ,че ще има ръжда .
След като се изтърка до метал ръждясалото се маже ръждопреобразувател, който навлиза в ,,порите'' на метала и по химичен път отстранява ръждата и донякъде предотвратява повторната поява .
Като се сложи грунд и отгоре боди може да стане някаква реакция между бодито и грунда и всичко да се прецака .Това съм го виждал всичко става на парцали и ефекта е нулев .
Бодито си имат със сигурност специален грунд, ама кой го използва е друг въпрос .
На някой бодита може да се мине и без грунд.
Прав е,но може да се мине и без грунда.Зависи от продукта,който купи .
Вторник, 26.08.2008 г. 14:15 ч. |
