Rado_76
Регистриран на: Вторник, 10.06.2008 г. 17:07 ч. Мнения: 21
 Бензинова помпа
Искам съвет, развали ми се бензиновата помпа. За смяна е. Имам две алтернативи - да си купя оригинална или да приспособя електрическа. Коя възможност да избера  Дайте ми съвет. Благодаря.
| Петък, 20.06.2008 г. 21:18 ч. |
353W-fen
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 20:09 ч. Мнения: 21
направи си хубаво  ама хубаво сметката,не съм запознат с 1,3 варелите  но:ел помпа японска от мотор или кола 40,50 кинта МА ПОЛЗВАНА  еди колко си.И или нова помпа или рем комлект лани си зех за моя пърделник и немам ядове се пак ти си решаваш,успех с ремонта
| Събота, 21.06.2008 г. 00:16 ч. |
Rado_76
Мерси колега
| Събота, 21.06.2008 г. 12:20 ч. |
Dikata
Регистриран на: Сряда, 09.04.2008 г. 18:41 ч. Мнения: 74 Местоположение: Kazanlak
 помпа
60 лева е новата зимай и слагаи ниса занимаваи с глупости зазовата и тя 60лева ма нимои да напраи нужното налягане затуй че да
| Събота, 21.06.2008 г. 13:33 ч. |
Rado_76
 помпа
В Хасково са по 42-45 лв., но намерих някаква от Volkswagen за 27-28 лв., но незнам дали е същата. На външен вид са еднакви. Някой знае ли дали ще стане
| Неделя, 22.06.2008 г. 19:49 ч. |
Atanas
 Re: помпа
Аз съм с такава работи перфектно. Оригиналната се беше скапала когато я купих.
| Неделя, 22.06.2008 г. 21:22 ч. |
rusnakov82
Регистриран на: Четвъртък, 07.08.2008 г. 22:22 ч. Мнения: 1 Местоположение: Пловдив
Незнам какъв те е проблема с помпата но ько не ти е капсолована и може да погледнеш дали платното и е скъсано а може и 1 от 2те клапанчета да са се разпаднали ако е карана без бензин аз брах ядове с моита точно заради едно от клапанчетата които трябва да се нагласят супер точно иначе неможе да направи налягане. А също е имам помпата 15лв. Новота Ог Голф 2 е около 20-25лв. Но изобщо не ти я препоръчвам. Виж първо за какво става въпрос с твоята защото аз платно ли не взех то помпа щях да вземам и накрая сгарата помпа перфектна
| Вторник, 28.10.2008 г. 22:43 ч. |
Rado_76
 Помпа
Колега и на мен са ми падали клапанчетата доста пъти, дори съм се специализирал и за норматив свалям, нагласям мембраната и я слагам пак. Но последният път не стана (така и не разбрах защо). Тъкмо тръгвах за Кърджали, заваля и дъжд с градушка, така че може би си представяш в какво настроение бях.  И затуй си взех нова за 1.3 (уж) и за сега съм доволен. Дано и занапред е така!
| Четвъртък, 30.10.2008 г. 03:24 ч. |
dankov_160
Регистриран на: Вторник, 19.01.2010 г. 12:42 ч. Мнения: 1 Местоположение: ямбол
Skype: dankov_160
Automobile: вартбург
 Re:
ПОМПА ОТ ПАРНОТО НА ЗАЗ ПОМПАТА РАБОТИ МНОГО ДОБРЕ СЛОЖИХМЕ ПОДОБНА НА ЕДНА СТАРА ТОЙОТА КОЯТО БЕШЕ С АМО С КАРБУРАТОР ПОМПАТА Е ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОГАТО СИ НАПРАВИ НАЛЯГАНЕТО СПИРА САМА НЕИ ТРЯБВА МАРКУЧ ЗА ИЗЛИШНОТО ГОРИВО ПРОСТА НО СИГУРНА РУСКА ИЗРАБОТКА
| Петък, 29.01.2010 г. 11:08 ч. |
etaniel
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
 Re: Бензинова помпа
Аз съм с помпа от Заз. Трябва да запушиш маркуча за обратния бензин и няма да имаш никакви проблеми.
| Петък, 29.01.2010 г. 19:28 ч. |
Rado_76
 Re: Бензинова помпа
Аз си сложих нова. Нямам проблеми с нея, само дето от време на време пристягам болтчетата на капачката, че се разхлабват. Мерси на всички за съветите, ако имате и други - пишете. Няма да е излишно.
| Понеделник, 01.02.2010 г. 11:15 ч. |
Bat_Ilko
Долен и зъл ентусиаст
 Re: Бензинова помпа
Колега, има едни лепила за тая работа. Държат като умрял свещ - не мърда, ама като натиснеш и изтърва.
| Вторник, 02.02.2010 г. 20:45 ч. |
Rado_76
 Re: Бензинова помпа
Какви са тези лепила  Име
| Събота, 06.02.2010 г. 11:50 ч. |
Nasakoto
 Re: Бензинова помпа
Loctite 243 или 222 - първото е със средна якост, второто е с ниска якост и е за малки болтчета и гайки (че ако на резба М3 боднеш 243, после няма развиване - все едно си го заварил). 10 милилитра струват около 15 лева, моето го имам от 3 години и още не е свършило. Ето да го видиш: http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-6379.htm
| Събота, 06.02.2010 г. 21:56 ч. |
 Re: Бензинова помпа
До какви размери се слага по-слабото? Ползата от това лепило е голяма. Скоро сменях моторче на чистачки. Оригиналното имаше нещо такова капнато и едвам го свалих. Другото не го стегнах като хората и след 1 месец бау  Също за карета съм чувал че е почти задължително.
| Неделя, 07.02.2010 г. 14:26 ч. |
