Добре се справяш.Между другото твоя траб е от по-старите модели и има разлика .
За нита:
От старата челюст махаш нита и рамото, на което се закача жилото за ръчната спирачка .
Взимаш новата челюст с нов нит и рамото и занитваш нита на същото място, където е бил занитен на старата челюст .(да изглежда по същия начин).
В магазина трябва да продават такъв нов нит.
Ако рамото не е силно деформирано не виждам никакъв проблем да се използва пак .
Ако ще сменяш феродото.Сменяш го и слагаш новото без да бараш нита и рамото .
А ябълковидния болт.На мен лично малко смешно ми се струва да има някаква разлика.Стига резбата да е същата и всичко да пасва.Не виждам проблем да се монтира и да работи .Все пак всички ябълковидни болтове действат по един и същ начин .
Много е хубаво,че имаш зелената дебела книга.
Толкова хубаво и разбираемо опътване не се среща често.
Четеш всичко за спирачната система.
Като приключиш как по-точно се обезвъздушават спирачките.
На някоя от последните страници има списък какво е подобрявано през годините по 601 .
Беше казал, че е удрян.След сменяне на работи по предницата,в твоя случай ябълковидни болтове.Няма да е зле да се мине реглаж на предницата.Ако има още за доизпипване там ще се установи.
Може да закараш колата при твоя човек пенсионера да види как е.
Ако има износени втулки да се сменят.Те не са скъпи, но ремонта е малко досаден.
Предницата е важна и,ако откаже става много зле.
П.С. На телевизора опътването е на български ,ама все едно на китайски чета.
| Петък, 18.04.2008 г. 11:08 ч. |
Как върви проекта ?
До къде стигна ?
Какво има да се прави, за да може колата да се движи пълноценно ?
| Сряда, 23.04.2008 г. 09:24 ч. |
racrac
В престой съм! Чакам си чарколяците да пристигнат, за да продължа.
| Сряда, 23.04.2008 г. 20:34 ч. |
racrac
Пристигнаха!! Чарколяците дойдоха, утре ако не вали, продължавам с "реставрацията".
Искам да благодаря на Гришата и на филип3, който ми даде неговите координати, за отзивчивостта и колегиалното отношение към мен! Хората ми влязоха в положение и ми изпратиха свестни части, за да направя качествен ремонт на Трабанта!
| Петък, 25.04.2008 г. 22:28 ч. |
филип3
Моля,за мен е удовостие!
Добре е, че го стягаш и отново ще имаш верен помощник - легендата си е легенда.
Последна промяна филип3 на Вторник, 07.10.2008 г. 00:39 ч., променена общо 1 път
| Събота, 26.04.2008 г. 01:06 ч. |
racrac
Почивните дни бяха ползотворни за Трабльо. Лесно и без проблеми смених челюстите на задно дясно колело. На лявото задно колело нещата не бяха толкова „скучни”. Първо изскочи една „малка изненада” – резбата на накрайника за обезвъздушаване е била повредена и там гордо се мъдреше обикновен болт:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237814&photo=15
После се оказа, че едното бутало на спирачния цилиндър е блокирало. Наложи се с дорник, чукче и някаква силиконообразна субстанция да бъде раздвижен – успешно. Междувременно констатирах, че спирачния цилиндър ще трябва да се смени, заради злополучната резба. В отвора завих нов болт със здрава резба, но му трябва още съвсем малко натягане и той също ще изпусне - кърпеж. Ще бъда благодарен, ако някой скоро е купувал такъв цилиндър, да ми каже по колко лева вървят. Ако някой пък е успял да ремонтира такава повреда – приемам съвети всякакви!
Каккто и да е, монтирах челюстите, (всичко си пасна идеално) и поставих барабана и колелото.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237814&photo=16
Тъй като в нашия магазин нямаше нитове за лостовете на ръчната спирачка, се наложи внимателно да ги разнитя и да ги използвам повторно. Получи се, но не знам дали ще издържат трето занитване.
При всичките тези сваляния-качвания главината и барабана вървяха заедно, като заварени, дори след леко почукване не щяха да се отделят. Също ми направи впечатление, че и на лявата и на дясната стари челюсти, свързани с ръчната спирачка, феродото явно е рязано – не са могли да сложат барабана ли, кой знае каква е причината ?!?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237814&photo=10
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237814&photo=13
Следващите почивни дни продължавам да дерзая на предно дясно колело. Със сигурност ще сменям ябълковидния болт и втулките на горния шенкел, а морално се настройвам и за други изненади. Проблема е, че стругарът ми е на екскурзия и трябва да търся друг.
| Вторник, 29.04.2008 г. 15:33 ч. |
racrac
Колеги помогнете! Разглобих горния шенкел, но като извадих ресорната вилка, видях, че оста и е износена неравномерно с 0,6-0,7 мм от едната страна, а от другата е силно корозирала по повърхността:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237814&photo=17
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237814&photo=18
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237814&photo=19
По образование съм оптик, но доколкото са ме учили и на машиностроене, няма смисъл да се райберова отвор (както е написано в учената зелена книга) в който ще влиза ос с разлика в дебелините 0,7мм. Тоест трябва да сменя цялата ресорна вилка. Моля тези от вас, които са видяли повече износени ресорни вилки, да ми кажат дали съм прав, за да си организирам нови части!
| Четвъртък, 01.05.2008 г. 00:45 ч. |
racrac
Колеги, може ли някой да ми обясни функцията на пирамидните шайби на направляващото рамо, кое им е пирамидно и евентуално да ми изпрати скица, защото май ще трябва да си ги правя сам?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=236078&photo=9
| Неделя, 11.05.2008 г. 19:40 ч. |
racrac
Да си продължа темата. Горния шенкел беше наварен и престърган до необходимия диаметър, бяха набити новите втулки. Долния шенкел беше престърган на по-малък диаметър. За него бе изработена втулка от някакъв "масур" за прежда, който се оказа много подходящ, защото има вътрешен спираловиден улей. На долния носач бяха поставени нови гумено-метални втулки. Сменен е маншона на карето. Всичко бе сглобено според указанията на "зелената книга". Пирамидните шайби си ги направих сам от текстолит 3мм, като дебелината я прогоних допълнително. Така предно, дясно окачване е рециклирано. Сменени бяха ябълковидните болтове с оригинални немски. Сменени са с нови всички спирачни челюсти. За проблемите със спирачната помпа има отделна тема в "дела и документи".
Цялата тази дейност ми отне два месеца и половина, през което време ходех на работа, изучавах "зелената книга" и упражнявах метода на "пробите и грешките".
Важен извод: Каквото можеш, си го направи сам! (един "майстор" ми наби гумено-металните втулки, но ми изкриви носача, след това си ги избих, купих нов носач, изработиха ми приспособлението и сам си ги набих, но загубих една седмица и 16лв)
Забравих да напиша, че изходящия колектор се крепеше на 2 болта и половина М10 (три дена чистих цилиндрите и главите с нафта и бензин). Нарязана бе резба М11 и поставени чудесни шпилки, но поради недоглеждане са с М10 към колектора.  Сега ми се вдигнаха оборотите на празен ход?!
Последна промяна racrac на Вторник, 17.06.2008 г. 23:44 ч., променена общо 1 път
| Вторник, 17.06.2008 г. 00:45 ч. |
Nasakoto
Те заради това си прозрение спечели бира с дробчета
| Вторник, 17.06.2008 г. 12:24 ч. |
boycho
аз искам да попитам понеже гледам че имаш книгата аз управлявам трабант можеш ли някъде да я сканираш че много ми е интересно какво е написано вътре защо имам книгата аз ремонтирам трабант
| Вторник, 17.06.2008 г. 12:29 ч. |
Че за какво караш човека да си играе ?
Аз имам тая книга .
Там пише как се кара трабант .
Информацията е 10 пъти по-малко от ,,Аз ремонтирам Трабант ''.
И нещата се повтарят .
| Вторник, 17.06.2008 г. 18:23 ч. |
Невероятни неща пише. От сорта на как да запалиш двигателя и как да включиш на задна.
| Вторник, 17.06.2008 г. 18:44 ч. |
racrac
boycho, имам скенер, но ми е проблем свободното време. Сканирах ти "Съдържание"-то на тази книга. Избери си някой от разделите, ще го сканирам и ако ти е интересно, ще продължим поетапно, по раздели и интереси.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=236078&photo=11
Към скенера има OCR приложение, но ми е много трудно да настроя режима на сканиране, така, че да познава буквите, без да се налага да поправям текста в последствие. През зимата на спокойствие ще се пробвам.
| Вторник, 17.06.2008 г. 23:57 ч. |
racrac
Nasakoto, като дозакърпя возилото, ще припна с него до Филибе да опитам местните дробчета
| Сряда, 18.06.2008 г. 00:05 ч. |
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 1 госта |
