Спирачна помпа с две стоп-машинки ?
Явно третия стоп решава проблема .И една работеща спомашинка.
ДА се върнем на темата:
Още като пуснах темата питах има ли смисъл това ,,подобрение '' с две стопмашинки и какво цели и дадох моето предполужение .
Сега за другото.Действително трабанта при ниска скорост кове с изрядни спирачки ,което е доста добре за тази стара конструкция без модерните технологии.
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 11:27 ч. |
Nasakoto
В момента в който отвориш стопмашинката, тя става 100% ненадеждна, а разбуташ ли я... не ми се мисли.
Хайде сега да помислим от философската страна на въпроса: Каква точно е функцията на стоп светлините?
Ами да даде ясен сигнал на водача зад теб, че кракът ти е на педала на спирачката, и че всеки момент можеш да заковеш на място. А с това "подобрение" ти правиш ясният сигнал неясен до степен оня зад теб да се чуди дали спирачка си натиснал, или си пуснал габаритите, а може би му се е привидяло... Може даже и да не забележи. И в момента в който започне екстремното спиране, тогава идва ясният сигнал - силното светене. Да, ама ти вече спираш екстремно, а сиромаха зад теб тепърва трябва да реагира, да натиска спирачка, да спира... Иначе казано - отнемаш му онези ценни няколко секунди, през които той може да реагира и да се подготви на 100% за екстремно спиране от твоя страна.
Така че това "подобрение", поне според мен, е опасно.
Искаш ли истинско подобрение на стоп светлините? Загледай се в новите мазни лъскави коли със светодиодни стопове. Загледай се и помисли как точно светят стоповете им, че така брутално ти привличат вниманието? Ето това вече е истинско подобрение. Очаквам отговори на въпроса какво точно са направили, за да привличат така вниманието?.
P.S. Чак сета видях, че съм дублирал wartburg_fen като мнение.
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 12:13 ч. |
Turbo
Ми това което са направили е просто да направят стопове със светодиоди вместо с обикновени крушки.  На мен светодиодните стопове ми привличат по-силно вниманието заради това че светкат много по-рязко, защото при светодиода го няма момента с нагреваемата жичка(при обикновените крушки) която съответно трябва да се нагрее до някаква степен преди да светне с максималната си сила.
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 14:43 ч. |
chronometer
[quote="siso"]Явно третия стоп решава проблема .И една работеща спомашинка.[/quote]
Мда, напълно съм съгласен с тебе. Втората стопмашинка ще я монтираме само ако сложим на Трабанта и бордови компютър, та да подава към него независим сигнал за спиране...
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 15:07 ч. |
Светодиодите са много хубави, защото се виждат като множество точки, не като един единствен източник на светлина. За мен изцяло белите стопове са гадни - не можеш да разбереш какво точно свети. Харесват ми тези червените с бял мигач. Аз на моите съм им лепнал алуминиево фолио на картонените разделители и сега светят доста по-ясно.
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 15:38 ч. |
Nasakoto
Не бе майна. Санта го каза, ама му затрих мнението. Мигат. 10 - 15 пъти в секундата, ама мигат. Като ги гледате директно - не забелязвате мигането (окото е инертно), ама погледнете ли ги с периферното зрение, се вижда много ясно, и определено привлича вниманието.
Мите, схеми колкото искаш. Мъзел - също. ![roflhfm [smilie=roflhfm]](./images/smilies/roflhfm.gif)
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 16:52 ч. |
Teo
Наско - няма да ги правя да светят чак толкова слабо...не и по-слабо от габарита. Сега се сетих и за друг вариант - крушка, по-силна от нормалната. Слабата и светлина е каквато е на обикновенната, силната - една идея по-силно.
И да уточня, защото някой още не са разбрали - не целя забавяне на светлините!!! Идеята е при по-силно натиснат педал да светва по-силно от нормалното спиране! При нормално - ще си свети "слабо"!
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 19:42 ч. |
Turbo
Ами щом имаш мерак направи го. Няма лошо. Но все пак си остава въпроса защо? Аз също мисля че един трети стоп е много по-добро решение ако изобщо трябва да се прави нещо по стоповете. Аз съм карал и зад Трабанти и зад Вартбурзи и мисля че стоповете и на двете марки се виждат перфектно, ако са изправни разбира се.
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 21:32 ч. |
Teo
За да си личи в кой момент спирам внезапно и в кой нормално  А 3-ти стоп така ли иначе ще има, само че свързан успоредно на другите
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 22:36 ч. |
Аз примерно като си карам и като светне нещо ново пред мен моментално си местя крака на спирачката и съм в готовност да спра, кога и колко да спра е по преценка. Ама такива работи.....каква е колата, къде какво точно свети и колко силно - не ми пука и не се и замислям.
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 22:42 ч. |
Teo
Едно ще е ако нормално намаляващата пред теб кола набие резки спирачки изведнъж, а отзад няма никаква разлика по стоповете и съвсем друго, ако тогава светнат по-силно
Много се замислям колко пъти, при колко ситуаций, това нещо би свършило някаква работа
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 23:08 ч. |
wartburg_mashine
Хайде и аз да почопля малко семки.Тео представи си следната ситуация аз съм селски бек и защото са ми казали че е ауспух да карам на два пръста от предния и аз така си карам.На такова разстояние че и на по голямо и "Ода на радоста"да ми изпееш аз пак щете отнеса като куцо пиле домат.
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 23:13 ч. |
Nasakoto
Тео, масово автомобилостроене има от почти век. Ако твоята идея имаше практически смисъл, не мислиш ли че отдавна щеше да е въведена?
Гледай какво правят големите фирми. Там всичко е проверено многократно, хвърлени са стотици милиони за проучвания и тестове. Що да откриваме Америка и да не се възползваме от авантата?
| Четвъртък, 12.06.2008 г. 23:20 ч. |
 щото някой трябва да направи схемите
| Петък, 13.06.2008 г. 00:30 ч. |
stil1
Регистриран на: Вторник, 18.03.2008 г. 21:05 ч. Мнения: 50 Местоположение: гр.Варна
Е то самата мигалка не е сложно нещо, ако се видя с малко свободно време ще начертая някоя схемка.
| Петък, 13.06.2008 г. 07:51 ч. |
