Моторче за чистачки
Регистриран на: Неделя, 25.06.2023 г. 14:05 ч.
Местоположение: троян
Мнение Моторче за чистачки
Здравейте колеги, имам трабант (заводски 6 волтов, преработен на 12 волта), сега съм на тема чистачки, моторчето е 6 волтово, немога да го извадя (тежко е ръждясало). Знам че може да се намали напрежението от 12 на 6/7 волта примерно с резистор, обаче има много резистори. Може ли някой да ми помогне какъв резистор да сложа и на кой кабел по - точно. Предварително благодаря!
Понеделник, 10.07.2023 г. 19:02 ч.
Местоположение: София-град
Automobile: Трабант 601S L
Мнение Re: Моторче за чистачки
Здравей, колега! При мен е сложен резистор и не съм особедно доволен. Моторчета на 12в колко щеш, за мен по-добрият варянт е да се постараеш да си намериш 12 волтово и да забравиш.
Но всепак, за да отговоря на въпроса ти и да има смисъл от темата ще кажа: достатъчно е да знаеш един прост закон на Ом и зависимостта от ток, напрежение и мощност. При мен е сложен регулируем резистор 50 вата и е настроен на около 3 ома (предполага се, че ще ти свърши работа такъв). Свързва се последователно на черно-червения кабел, излизащ от предпазител 7. Напрежението не можеш да свалиш с резистор, той ограничава тока на моторчето, поради което спада мощността и оборотите на моторчето, но понеже му се подава двойно по-високо напрежение и дефакто скороста и мощността остават същите.
П.П. - ако има друг колега, при който ситуацията е същата да пише какъв е неговият резистор да сравним стойностите.
Вторник, 11.07.2023 г. 21:58 ч.
Мога да ти предложа втора употреба и ново все на 12 волта. Пиши ми ако имаш интерес.
Неделя, 27.08.2023 г. 17:47 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта
