varburg
Регистриран на: Неделя, 11.05.2008 г. 20:28 ч. Мнения: 1
 Бензинова помпа
Имам следния случай.
Индикатора на маслото започна да свети червено. С маслопоказателната пръчка проверих нивото на маслото. Оказа се че има достатъчно масло но то беше разредено и мирише на бензин. Смених бензиновата помпа с нова от WV, но проблема остана.
Можете ли да ми кажете на какво се дължи ако сте имали подобно нещо и при вас?
Неделя, 11.05.2008 г. 20:35 ч. |
Stefoto891
Регистриран на: Неделя, 04.05.2008 г. 23:55 ч. Мнения: 39 Местоположение: София
Skype: stefoto891
Automobile: Трабант 600
 а сменили маслото след като смени помпата за да видиш дали пак се разрежда маслото
Неделя, 11.05.2008 г. 20:44 ч. |
ivan
Street Racer
Skype: trabifen
Няма нужда да се сменя маслото.След 15 мин работа на двигателя бензина се изпарява от маслото.Най вероятно вкарва от отдушника на картера,който се сварзва кам карба
Неделя, 11.05.2008 г. 20:55 ч. |
Atanas
Задължителна смяна на маслото.Ако е възможно колата да не се кара докато не се смени маслото .Много хора си мислят че маслото като изпари бензина може да се кара с него след това , пълна заблуда.Разреденото масло държи по ниско налягане и масления клин е много слаб зада издържи натоварване на двигателя .Възможни повреди са ; задиране и разрушаване на биелен или основен лагер,повреда на един или няколко хидравлични повдигачи което води до смяна на всички поради трудноста за откриване на повредените. Айде сменяй маслото и дано не си направил вече нещо от изброените повреди.
Неделя, 11.05.2008 г. 23:32 ч. |
goro-varna
незнам от какжо може да е , но на дали е от отдушника на картера защото от там до колкото знам карбуратора засмуква парите и няма как да върне бензин в маслото
Неделя, 11.05.2008 г. 23:40 ч. |
kocta
Проблема е във вашият карбуратор,моля заменето го
Понеделник, 12.05.2008 г. 00:44 ч. |
