Напиши нова тема Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Имам проблем сас бубините на трабанта ?
Просто с миграцията от 6 на 12 волта се сменя динамото с алтернатор с електронно реле-регулатор. Иначе разликите между двете са в принципа на действие, не само в напрежението.
Четвъртък, 08.05.2008 г. 22:32 ч.
Може да не сменяш моторчето за чистачките а да му сложиш едно съпротивление , по начетените от мен ще ти сметнат точно какво трябва да е.
Петък, 09.05.2008 г. 07:48 ч.
Bobi96 написа:
Добре де защо при 6 волта се нарича динамо, а при 12 волта-алтернатор? :roll:
Динамото ,независимо дали е на 6,12 или друг волтаж е агрегат за производство на прав ток и на ротора има колектор,с което се постига това,а алтернатора произвежда променлив 3 -фазен ток ,който се изправя с диоди,на ротора има два пръстена
[Изображение
Петък, 09.05.2008 г. 08:16 ч.
fraxinus написа:
Едва ли. Консумацията е 15-20 вата. Такова съпротивление ще струва почти колкото мототрче втора ръка, а и ще грее като котлон. Отделно че новия модел моторче има повече степени.
Петък, 09.05.2008 г. 09:13 ч.
Не е задължително едно съпротивление да грее :wink: Стига да подбереш подходящо ;) Но по-добрия вариант е да смениш моторчето направо - ще вземе да ти окъси нещо около свръзките при резистора и ще изгори баш когато ти трябва... :x
И в реда на мисли - нали може с допълнително реле да се сложи сензор за дъжд :?: Доколкото знам той се състои от сензор, който се слага на стъклото и се свързва така с лоста за чистачките, че да може или да включен той, или да се шунтира (или по-напред изключва) и да си ползваш чистачките като нормални [smilie=sos]
Петък, 09.05.2008 г. 12:54 ч.
Би трябвало като вържеш едно реле за халогени успоредно на основния ток към моторчето и свържеш релето със сензора, чистачките да се включват автоматично, като се запази опцията за ръчно включване. Ама дълбоко се съмнявам колко трабанта се нуждае от подобна щуротия. Много по добра инвестиция е електрическо казанче с хубава течност и маркови чистачки.
Петък, 09.05.2008 г. 13:57 ч.
Skype: stefoto891
Automobile: Трабант 600
ами що се отнася до моторче на чистачките мисля че най-добре ще е да го сменя защото и без това имам добра оферта за него.
Петък, 09.05.2008 г. 14:07 ч.
Много добре запомни ъгъла, под който е захваната лостовата система към моторчето в положеине на чистачките в покой, тъй като иначе ще имаш огромни проблеми с регулирането на чистачките. Моите така и не мога да ги направя да са почти прилепнали за долния край на уплътнението.
Петък, 09.05.2008 г. 14:10 ч.
Skype: stefoto891
Добре благодаря!
Петък, 09.05.2008 г. 14:15 ч.
Skype: stefoto891
А да ви попитам имам проблем със самите чистачки понеже оригиналните вече са много стари и едвам почистват стаклото.
Защото на трабант 600 рамото на перото се разглобява на две части, като едната част е едноцяло със перото (гумата) / а другата се захваща за вартящата част на рамото. Демек имам предвит че самото рамо се разглобява на седата, а вече няма такива :?:
И немога да си намеря чистачки!
Петък, 09.05.2008 г. 14:32 ч.
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 16:22 ч.
Местоположение: София-Пловдив
Stefoto891 написа:
Смени целите рамена.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная
Священная война
Петък, 09.05.2008 г. 14:50 ч.
Мисля че трабант 600 има същия модел чистачки, каквито бяха моите старите - дълги прави рамена с малки чистачки, напълно нестандартни. Има само унгарски, както и ако си вземеш силконови перца от илиенци. Или си купи от последния модел рамена с 30 или 32 сантиметрови чистачки (при мене 32 са перфектни, ма незнам на теб дали не ти е по-малко стъклото) - там вече има всякакви марки - бош, шампион, валео, разни китайски; или ако си от София мога да ти подаря 2 рамена и 2 чистачки с унгарски пера на една година, както и силиконови пера от илиенци, с които е карано няколко месеца.
Петък, 09.05.2008 г. 15:37 ч.
От трабанта на чичо ми,който също беше 600,ми е останала една чистачка,подарявам я ако става.
Идёт война народная
Священная война
Петък, 09.05.2008 г. 15:52 ч.
Skype: stefoto891
ами от София съм ама незнам да ли ще паснат точно на вартящата се част :?:
Петък, 09.05.2008 г. 17:02 ч.
Ще паснат идеално.
Петък, 09.05.2008 г. 21:51 ч.
