Хромиране на броня
Регистриран на: Вторник, 07.06.2016 г. 12:47 ч.
Skype: niccolo.zanotelli
Мнение Хромиране на броня
Здравейте колеги,
Ремонтирам купето на Трабанчето и по този повод бих искал да слагам хромирани брони. Разгледах по интернет някои обяви от сервизи, които правят такива работи но проблемът е, че ми искат по 400 лева на броня! По-изгодно ми се срува, да ги купя направо от Германия но до сега намерих само задната. Следователно ви питам, дали знаете някой майстор, който може да свърши работата на старата ми предна броня за не повече от 150 лева. Разбира се, няма претенци за суперкачествен резултат.
Предварително благодаря.
Ник
Петък, 09.02.2018 г. 13:23 ч.
Мнение Re: Хромиране на броня
Тук имаш няколко варианта.
1. купуваш нова/добре запазена от Германия. Струват обаче много. Хромът трябва да се поддържа, иначе много бързо се появяват ръждиви петна. Гедерейския хром на квадратните брони (като твоите) е с относително ниско качество и без поддръжка след година-две няма да приличат на нищо. Ако колата се ползва ежедневно и стои на улицата винаги има риск да бъде ударена.
2. "хромираш" я наново във фирма Ворошилов. Резултатът е посредствен, трайността също. Цената е горе-долу половината на нова от Германия. При външни условия изкарва около година-две. Бронята, която даваш, трябва да е безупречна.
3. боядисват я в ефект хром. В град Стрелча има фирма, която прави такива услуги, но ваната за нанасяне на покритието е малка за нашите брони, максимална дължина 80 см. Има решение: бронята се реже внимателно вертикално в частта на дупките за гумените буфери и така се разделя на 2 или 3 по-малки части. После трябва да си набавиш тези буфери за да не си личи сглобката/съединението под тях.
Боята "хром" е лесно се драска. Не е много подходяща за външна употреба, максимум живот преди да потъмнее напълно - около 5 години. Може да се защити с прозрачно фолио, но това ще я оскъпи много. Цена - около 150 лв. Бронята, която даваш, трябва да е безупречно подготвена.
4. слага се фолио с ефект хром. Има и скъпи и съвсем евтини варианти, като последните издържат не повече от година, личи си от далече, че е фолио и бронята ръждясва много бързо отдолу. При скъпите варианти трайността е до 5 години и ако са направени кадърно, почти не си личи, че е фолио. Бронята, която даваш, трябва да е безупречно подготвена.
Понеделник, 12.02.2018 г. 17:59 ч.
орлича написа:
Благодаря! В момента се ориентирам за фолиото но много интересен ми е вариант от фирмата Ворошилов. По интернет намерих само един завод за дограми така наричен, това ли е http://www.voroshilov.com/?
Знаеш ли колко горе-долу ще платя за двете броня?
Ник
Сряда, 14.02.2018 г. 13:54 ч.
Фирмата по-точно се казва Хром-дизайн и е до бившия завод Ворошилов. Комуникацията с тях е много трудна и често се подмотават, а и не приемат всеки детайл. Със сигурност трябва да им занесеш броните да ги видят и чак тогава евентуално ти казват цена.
Петък, 16.02.2018 г. 11:07 ч.
Ето една броня, която поръчах да облепят с фолио. Материал и работа струваха общо 150 лв.
f1.jpg [ 58.94 KiB | Прегледано 11640 пъти ]
f2.jpg [ 53.03 KiB | Прегледано 11640 пъти ]
f3.jpg [ 51.96 KiB | Прегледано 11640 пъти ]
Резултатът е много убедителен, не забелязвам разлика от оригиналната хромирана. Фолиото обаче е много тънко и трябва да се пази от надрасквания. Предполагам, че и препаратите по автомивките трябва да се избягват. Бях убеден, че бронята бе много добре подготвена от бояджия да е напълно равна и гладка, докато фолиото не показа на яве и най-малките вдлъбнатинки по нея. Това означава, че задължително преди това бронята трябва да бъде подготвена безупречно, иначе после ефектът ще е незадоволителен.
Четвъртък, 22.02.2018 г. 13:30 ч.
