denis1992
Регистриран на: Събота, 20.08.2016 г. 15:13 ч. Мнения: 4 Местоположение: vraca
 Re: Настройка на карбуратор
след като разглобих целия карбуратор и го почистих издухах сички жиглиори го поставих настройх и сега сичко е на ред мерси за помощта колеги днес ще сменя тампоните на мотора и скоростната кутия защото при продаване рязко на гаста целия мотор се вдига в въздуха а шумат е ужасяващ и следователно мисля че това е и причината да не вклиучва скоростите и да блокира на една скорост дори да натисна съединителя все едно го няма дано е от тампоните иначе ще бъде или аксял или феродо въпреки че не боксува а може и притискателния диск да е прецакан нз
| Неделя, 04.09.2016 г. 14:12 ч. |
Venci_002
Гледай винтът 23(намиращ се отгоре или отдясно) да е колкото може по-развит,дотолкова обаче че празните обороти да са стабилни при включени фарове и спирачка.Така двигателят работи с по-бедна смес при малки и средни натоварвания,при което се отделя по-малко СО,а и работи все пак по-икономично.
| Сряда, 07.09.2016 г. 13:44 ч. |
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта |
