Напиши нова тема Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Настройка на карбуратор
Мнение Re: Настройка на карбуратор
Сега нямам време да търся, но в книгата Аз ремонтирам трабант го пише - има я качена във форума. Огъваш леко пластинката под поплавъка докато постигнеш нужното ниво, като гледаш да е много точно измерено с шублер. Простичка работа е, но е важно да е точно.
Вторник, 10.03.2009 г. 15:37 ч.
Automobile: трабстер + фиат
разстоянието от поплавъка до ръба на капачето трябва да е 20 милиметра!
Събота, 21.03.2009 г. 19:08 ч.
Street Racer
Местоположение: Opicvet,sofia
Skype: trabifen
Инжинере нищо лично но като не разбираш си трай!Не лъжи хората
by theultimate: А ти като разбираш напиши нещо полезно, не е нужно да се заяждаш.
Неделя, 22.03.2009 г. 23:39 ч.
Местоположение: гр. Оряхово
Не се карайте ето ви картинките:
2-76.jpg [ 11.9 KiB | Прегледано 21217 пъти ]
2-77.jpg [ 7.74 KiB | Прегледано 21218 пъти ]
Понеделник, 23.03.2009 г. 09:56 ч.
Skype: preslav.i4ev
Благодаря! Сега е бомба [smilie=2beers]
Понеделник, 23.03.2009 г. 14:35 ч.
ivan написа:
И от мен колега нищо лично но все пак съм в час и подолу колегат аго е показал а ти едва ли ще уцелиш тези 2 мм а и те няма да имат чудовищно значение!
Понеделник, 23.03.2009 г. 18:09 ч.
Street Racer
Skype: trabifen
Там 0.2 мм са от голямо значение..колкото дали мога или не-повярвай ми мога доста повече от тва да регулирам карбуратор
Понеделник, 23.03.2009 г. 18:38 ч.
Спорите за глупости. Милен ви даде картинката със стойностите, взимате един нормален шублер и няма какво да целите...то се вижда. Точно нивото в карбуратора е от важните настройки и не се прави на око.
Понеделник, 23.03.2009 г. 21:15 ч.
Регистриран на: Събота, 20.08.2016 г. 15:13 ч.
Местоположение: vraca
здравейте от няколко дни си купих трабант 601 с последният карборатор съм от както го купих чета в форума кое как се прави защото аз го взех полу омрял с издухани гарнитури само един палеш цилиндър и така сичко оправих искам само да ви попитам след тези настроики на карборатора би трябвало да гори в нормите или ? защото в момента с един литър бензин може да се каже че не минавам и километър имам и друг въпрос за скоростите на място ги реди но в движение не като изклиуча от първа дори и нея немога да вклиуча блокирват докато не вкарам някоя висока примерно 3 та или 4 но от 1 ва за 2 ра немога да влиуча смених маслото с това което е написано в темата за скоростите българското масло забравих как се казва но нищо реголирах съединителя но пак нищо е ще съм ви благодарен ако ми отговорите
Сряда, 24.08.2016 г. 23:57 ч.
Разбери дали свещите ти са наред.Карбуратора ти почиствал ли си го ? Може да е затъкнат от мръсотия.Направи първо това и да запали и държи обороти, пък после ще оправим скоростите.Имах такъв проблем със скоростната кутия.Смених я нацяло за 50 лв.
Четвъртък, 25.08.2016 г. 20:59 ч.
да почистих карбуратора но май много съм го разбазикал на сякаде сичко въртях освем пломбирания болт който се намира от страната на която се закрепва към блока свещите са нови до пълно загряване на колата постоянно трябва да съм на смукач и 2 литра бинзин ги папка след това вдига обороти до небето свещите и кабелите са нови какво ли не правих като затегна големия болт на карба който е от дясно до колкото разбрах е за въздуха намалява оборотите ако го отвия както пише я 2 2.5 оброта вдига оборотите докато не изравни двигателя и смукача е на 30 процента опънат иначе омира и не иска дори да се изреже
Сряда, 31.08.2016 г. 16:01 ч.
Според мен имаш някой запушен жигльор или проблем около поплавъка и иглата на карбуратора. Трябва да постигнеш стабилни празни обороти и чисто форсиране на двигателя при подаване на газ на място. Едва тогава може да се гледа разхода, тъй като в момента го караш почти през цялото време на смукач и оттук разходът ти е много висок. Какъв е цветът на свещите след работа на двигателя? Дали са свещи, подходящи за Трабант? Центровката проверил ли си?
Четвъртък, 01.09.2016 г. 13:57 ч.
Смукачът яде много бензин,да;трябва половин до една минута след запалването да се прибере докрай.
От това което говориш ми се струва че системата за празен ход не е както трябва.Нарича се "система за празен ход" но тя участва в смесообразуването заедно с главната система при скорости до около 60-70 километра.Така че нейната изрядна функционалност е много важна за нормалната работа на всеки един двигател.С този карбуратор нямам опит,в книгата "Аз ремонтирам трабант" са описани всичките карбуратори доста подробно и същевременно на прост език.При него дроселовата клапа трябва да се отвори малко при издърпване на смукача;ако пък смукачът не е в ред не можеш да го запалиш въобще.
Четвъртък, 01.09.2016 г. 23:29 ч.
много ми е интерестно защо когато купих трабанта големия болт от лявата страна на карбуратора бе затегнат до край каква роля играе той когато го отвивам вдига оборотите кото го навия падат
Петък, 02.09.2016 г. 12:45 ч.
Големият винт отляво служи вероятно за достъп до оста на дроселовата клапа,то ест той трябва да е затегнат.С винта 22(на чертежа) се настройва скоростта на празни обороти,а с винта 23 - състава на сместа.Всички жигльорчета по системата трябва да са добре,емулсионната тръбичка да е добре и карбураторът ще заработи както трябва.
Петък, 02.09.2016 г. 14:42 ч.
