Напиши нова тема Отговори на тема  [ 55 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Трабант 601
Skype: air1239
Automobile: рено,трабант
Мнение Re: Трабант 601
Здравейте колеги, работата по колата в момента е в застой, поради лошото време. Иначе намерих фрайлайф, но и аз трябва да правя шайба и сега чакам помощника да се освободи и да я врътнем. Междувременно свалих задните носачи , и там положението не е добро. Местата на носача в които лягат тампоните са ръждясали. Вътрешните са спасяеми, но тези пред гумата са доста зле, най вероятно ще се наложи подмяна. В тази връзка, може ли някой да дъде информация за тези части: http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.34903448 и този тампон: http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.34903449 дали могат да се намерят в някой магазин в България /В магазина в Търново ги нямат/
Малко снимки: http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.34903598
Четвъртък, 19.02.2015 г. 21:43 ч.
Най-добре ще е да си намериш два здрави носача :)
Четвъртък, 19.02.2015 г. 23:29 ч.
Гумената част няма нужда я сменяш, сложи си я пак същата.
А носача може да се завари и ремонтира, ама не си качил снимки на състоянието му.
Петък, 20.02.2015 г. 00:08 ч.
Skype: air1239
Снимки на проблемното място : http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.34905528 Не се вижда точно , но при измерване на вътрешната "гривна" съставена от двете заварени черупки , констатирах следното: Дебелина на нов носач в тази област: 4,2мм; При моя дебелината в следствие на ръждата е спаднала на 2,9мм. Значи ръждата е изяла 1,3мм от метала. Мисля си че въпреки тази разлика, носача може още да се ползва, но ако намеря резервни части по добре да се подмени проблемното място. Гумени тампони намерих български от едно време и ще сложа от тях. Тези са просто неизползваеми.
Петък, 20.02.2015 г. 11:13 ч.
Щом е здрав, значи нищо му няма.
Само го занеси задължително на пясъкоструй, че с четки и глупости не се изчиства хубаво.
Петък, 20.02.2015 г. 11:24 ч.
Skype: air1239
Малко пролетно раздвижване : http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.35197501
Сряда, 08.04.2015 г. 20:24 ч.
Skype: air1239
Движение напред, бавно но славно, кошът на двигателя е готов и довършителните работи по купето също. Мога да кажа, че приключих с бояджийските работи.
Скоростната кутия най после е сглобена, със сменени лагери и е готова за монтаж.
На дневен ред излезе двигателят........
http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.35402027
Вторник, 19.05.2015 г. 09:08 ч.
Skype: air1239
Днес въпреки горещото време , беше един ползотворен ден. Монтирах задното окачване, с нови тампони и като допълнение сложих и теглич. За целта се наложи да направя приспособление за натягане на задния ресьор. Първият опит беше от пе - профил който не издържа и се огъна, но вторият път го направих от квадратен профил и нямаше проблеми. Ако на някой му трябва такова приспособление мога да му заема. Другото което свърших беше подмяната на лагер на колянов вал , който беше разтропан. Този вал е втора ръка , но е сравнително запазен и смятам да го монтирам в моя двигател.
Снимки: http://air123.snimka.bg/automobiles/tra ... 0.35510446
Четвъртък, 04.06.2015 г. 22:34 ч.
Skype: air1239
Здравейте Колеги, Честита Баба Марта на всички, тово първо.
Второ, отдавна не съм писал в темата, завършването на трабанта и пускането му в движение съм го пропуснал измежду постоянните служебни ангажименти. По нататък ще се конпенсирам с една нова фотосесия.
Трето: Някъде в края на миналата година покрай фермерската работа която се налага да върша на село през уикендите, се очерта нуждата от ремарке , което да мога да тегля с трабанта. За жалост повечето ремаркета които бях гледал, се оказаха прекалено тежки и неудобно високи за целта. Понеже по принцип съм почитател на темите "направи сам" започнах упорито да събирам идеи в тази насока. Събрах доста идеи, много полезна ми беше информацията на Колегата Shotik, който като пионер в тази област, ме подкрепи с доста снимков материал. Използвам темата си, за да му благодаря. До тук с мечтите, оказа се , че начинанието не е толкова лесно, кошът и окочването не бяха проблем, но с гумите ударих на камък. При цялото търсене не можах да намеря подходящите такива, тези които намирам са с прекалено тънка джанта и няма да издържат натоварването. За да добиете представа за какво иде реч , ето снимки на това което трябваше да се получи: http://air123.snimka.bg/hobby/barkas.830034.36667021
Проекта в такъв случай се оказа в застой и проблема си остана неразрешен. Това продължи до преди няколко дни , когато ровейки в нета намерих къмпинг ремарке произведено от ИФА, което ме устрои като цена и качество. Сега съм вече собственик на същото , и пускам малко снимки да му се порадвате и вие: http://air123.snimka.bg/hobby/camptouri ... 8.36666832
Като информация мога да споделя , че първоначално е имало палатка която се е разгъвала над него , но днес от нея е останал само спомен. Предстои ми да демонтирам "кухнята с мебелите" и след лек освежаващ ремонт да го включа в земеделската работа.
Последна промяна air123 на Сряда, 02.03.2016 г. 04:54 ч., променена общо 2 пъти
Сряда, 02.03.2016 г. 00:12 ч.
Браво Наско! Супер находка!
Сряда, 02.03.2016 г. 14:19 ч.
