Напиши нова тема Отговори на тема  [ 93 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Дискови спирачки ?
Мнение Re: Дискови спирачки ?
Да обновим малко, иначе замрелия форум. Както съм писал по-назад в темата главина от опел кадет, астра 1.3/1.4/1.6 става на трабантовата полуоска. Като разбира се ще се престърже да влиза лесно в лагера, но не е задължително. Опелския диск е 236мм, на фаувето е 239.
Апарата също става, размера на захващането е същия. Ако евентуално ползвате тази система, ще ви трябват втулки за централния отвор, защото при опела е 56мм, а при фаувето е 57.1мм.
Продължаваме със спирачната помпа. Аз ползвам такава от опел астра,вектра,кадет - те са еднакви.. Дупките за захващане не отговарят, но аз съм я разпробил, и си влиза като у тях си. Разбира се, сигурно ще трябва да си поиграете с пръчката която натиска буталата на самата помпа. Тръбичките се сменят целите, като се слагат подходящите накрайници. Назад тръбичките стават 2, но може и да си оставите само 1, като запушите единия отвор на помпата. Налага се леко резване на бомбето, защото иначе пречи на тръбичката.
Събота, 07.12.2013 г. 19:45 ч.
Регистриран на: Събота, 19.02.2011 г. 13:32 ч.
Местоположение: Исперих
Здравейте трябват ми фланци за преминаване към дискове, някой ако може да помогне да пише или да ми се обади на тел 0899483647
Събота, 14.02.2015 г. 20:53 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 19.05.2016 г. 17:31 ч.
Как се узаконяват дисковите спирачки на техонтест? Трябва ли да се представят преведени и легализирани сертификатите, с които се продават немските китове? Как седи въпросът ако тук си събереш частите и фрезист изработи фланците?
Четвъртък, 19.05.2016 г. 17:43 ч.
