Странни биели на Трабант...
Skype: stefun4o
Automobile: Trabant 653
Мнение Странни биели на Трабант...
Привет! Закупих втора употреба вал от колега в нашия форум. Перфектен откъм лагери и общо състояние. НО...дойде ред да слагам буталата - оппаа, вътрешен размер на биелата 26, при нормални 24мм. Бутален болт 20мм, 24мм биела стандартни размери. При мен се получава 20мм болт и 26мм отвор на биелите. Такива лагерчета не намирам... Някакви идеи от какво са тия биели (евентуално), може би са разстъргвани... Идеи как да се справя с проблема? :roll: Тези отвори изобщо през ум не ми е минавало, че не са нормален размер...
Вторник, 22.04.2014 г. 10:26 ч.
Мнение Re: Странни биели на Трабант...
А пита ли колегата?
Вторник, 22.04.2014 г. 23:01 ч.
Skype: stefun4o
Чакам за отговор...
Четвъртък, 24.04.2014 г. 23:24 ч.
Има иглен лагер, който при сваляне на буталото изпада. Затова лагерчето се връзва за биелата, но явно който го е разглобавал не се е сетил за това.
-Ако не намериш лагерчета - всеки стругар може да ти врътне 2 втулки от бронз- както е на по-старите модели.
Петък, 25.04.2014 г. 17:10 ч.
Skype: stefun4o
В с.Черганово има човек, правещ всякакви колянови валове, и всякакви иглени лагери. Колегата не се обади, че ги има или ги е намерил, по магазините няма такъв размер. Ще занеса вала на този човек да направи лагери, надявам се да стане. С бронзови втулки е краен вариант.
Събота, 26.04.2014 г. 21:49 ч.
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 19:40 ч.
Местоположение: RUSE
Това колега е румънски вал.
TRABI-BOG
Петък, 09.05.2014 г. 20:07 ч.
