РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОР
Местоположение: плевен
Skype: ot6elnik_mm
Мнение РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОР
помощ. отворих и си почистих карбуратора на трабито .карбуратора е от новите. има един голям болт отгоре на карбуратора който се върти свободно на схемата е отбелязан с номер 22 и е за горивото .но нещо не ми се получава.не съм пипал малкото болтче с гайка което регулира дроселовата клапа .сега не ще да държи минимални обороти и гасне.
как се регулира карбуратора
Сряда, 19.03.2014 г. 20:12 ч.
Мнение Re: РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОР
Този големия болт -22 не трябва да се върти чак свободно !
На самия болт имаш един гумен О-пръстен, той трябва да уплътнява добре. С времето гумения пръстен се втвърдява и спира да уплътнява. От там и изчезва празния ход. Ако се върти много свободно този болт 22 - отиди в железария и си вземи нов О-пръстен, който да пасва.
С тази информация, това мога да те посъветвам.
Сряда, 19.03.2014 г. 20:52 ч.
Колегата Ivanski го е обяснил точно,послушай съвета му и като смениш "О" пръстена с нов такъв завий болта до край иго отвий на един и половина оборота.Продухай и жигльорите за празен ход с компресор.Без да чистиш жигльори с тел.
Сряда, 19.03.2014 г. 21:32 ч.
Skype: ot6elnik_mm
точно това направих почистих всичко със специален спрей но не знаех болта колко да е завит или отвит .мерси
Четвъртък, 20.03.2014 г. 13:39 ч.
