Напиши нова тема Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
километраж
Мнение Re: километраж
Не се обиждай, но ужасът е пълен.
Събота, 14.09.2013 г. 15:14 ч.
Skype: grand_master_b41
Automobile: трабант 601 1979г
http://vbox7.com/play:a4f484d733 Едно клипче на колата :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
STREET RASING TEAM BS
Неделя, 15.12.2013 г. 15:07 ч.
Регистриран на: Сряда, 15.08.2012 г. 13:35 ч.
Местоположение: Добрич
Automobile: Трабант 601s Комби
Страшна музика има.Качи малко повече снимки и клипчета ако можеш колега [smilie=2beers]
2T POWER RACING TEAM!
Понеделник, 16.12.2013 г. 02:08 ч.
http://vbox7.com/play:e633061dc0
Петък, 20.12.2013 г. 22:42 ч.
http://tonis601.snimka.bg/automobiles/rabota.801305 нова задна кора за другите колони, разглобения нов двигател утре ще му закупя всички гарнитури и нов колянов вал с бутала и сигменти направо
Сряда, 29.01.2014 г. 16:27 ч.
Колеги имам един въпрос.Четките на стартера със обикновен припой или калай да ги запоя или трябва нещо специално :D [smilie=2beers]
Понеделник, 03.02.2014 г. 19:05 ч.
Здравей аз на моя съм сменял четките с обикновен припой, но с по мощен поялник като на износените четки отрязвам да остане част от проводника и посрещам с проводника на новите четки чрез добра спойка и се получава от личен опит :wink:
Понеделник, 03.02.2014 г. 22:17 ч.
Колеги изкочи следния проблем след като заредих от Петрола,колата или загасва и едвам тръгва от първа [smilie=angry] [smilie=blowup] [smilie=blowup] или след втора върви със опънат докрай смукач .Чистих утайника като нов си е имам един нов карбуратор далида го сложа и да пробвам с него как ще е
Сряда, 05.02.2014 г. 06:26 ч.
Местоположение: Монтана
Щом казваш след зареждане от Петрол , може да е от некачествен бензин.
Източи го , и сипи друг от друга бензиностанция и виж има ли разлика.
Сряда, 05.02.2014 г. 20:26 ч.
Източих бензина и измих резервоара и карба доколкото може, сега колата пали и варви нопак има проблем ..При спиране и потегляне не всяко двигателя променя звука си все едно е изгасен и върви и като вдигна към 80километра нз дали се дави но забива нос и угасва ,после като запали се движи само на смукач .В резервоара винаги има км 20 литра,кранчето ми е прочистено както и фълтъра на утайника, въздушния филтар и той е нов..
Сряда, 05.02.2014 г. 23:16 ч.
Trabant Power
виж центровката дали е добре, защото и аз имах подобен проблем .
Четвъртък, 06.02.2014 г. 14:29 ч.
Така и така бях си поръчал цялата запалителна система я подменихме,нов горивен кран заедно с маркуча и нови бронзови дефтунги,сега остана да сложа карбуратора с новите жижлиори,поплавък и иглата и да взривя малко квъртала :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Четвъртък, 06.02.2014 г. 20:16 ч.
Проблема се оказа в това,че резбите на цилиндъра до вентилатора са превъртяли :mrgreen: и да провеверя дали е от това ги отвих сложих им само нови гарнитури и ги завих, и какво да видя пали и гасне ...Накупих си части и сега почвам другия двигател а снимки малко покъсно [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Събота, 08.02.2014 г. 12:58 ч.
Оправих си двигателя,оказа се че буталото на втори цилиндър е задрало и гарнитурата е гръмнала.Сложих двуги цилиндри и бутала, но проблема пак си остана [smilie=blowup] [smilie=blowup] след втора предавка колата пусне ли се по инерция и си гасне сама,трябва само с газ да я карам но тогава я осещам,че губи мощност.....Колеги кажете къде да търся проблема,че вече се изчерпах от към варианти..Колата е с чукчета освен да подменя и тях
Вторник, 11.02.2014 г. 17:01 ч.
Казваш,че си със чукчета - тогава провери центробежния си регулатор.Правил ми е проблеми и симптомите на умиращ лебед бяха подобни.Пружинките се разшлякват,а от там започва да дълбае където е сложен.
Вторник, 11.02.2014 г. 17:57 ч.
