отваряне на скоростна кутия - 2
Каракачана
Skype: ikata98
Колеги здравейте, днес реших да направя едно кръгче на моя велик трабат.  Отивам аз в полето да проверя за една нива и какво става както си карах и изведнъж нещо издрънча и започна да намалява, а двигателя си работи .. Аз спрях двигателя и колата и оттидох отпред и гледам че маншина на дясната полуоска се е извадил и от него и около него масло ...  Аз съм в полето в най големия студ .. И колицата ми ме предаде ..  Вдигнах я на крик и гледам от долу че има една част с три палчета тя стой на полуоската, опитах да я сложа сложих я колата тръгна и когато дадох назад да обърна и тази част пак се извади и колата започна да се форцира ...  след което се обдих на дядо ми и той дойде и ме задърпа до вкъщи.  Кажете моля как да си оправя колицата  ? Поздрави !
| Неделя, 15.12.2013 г. 20:39 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
 Re: отваряне на скоростна кутия
Колеги извинете за спама, но моля ви помагайте с моя случай ..  ? Модератора: Отделям ти въпроса в отделна тема.
Въпросът е зададен в 20:39, а в 23:35 подсещаш... Никой не кисне постоянно тук - дай поне 2-3 дни време за реакция.
| Неделя, 15.12.2013 г. 23:35 ч. |
hrisvasilis
Е що не пита дядо си какво може да е? Снимки що не направи? Не сме баячки, че да знаем какво точно е станало.. И все пак тук не е място за питането ти..
| Неделя, 15.12.2013 г. 23:59 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
Съжалявам ако това не е мястото моето мнение .. Просто първо влезнах в търсач-ката и написах полуос-ки и ми излез на само тази тема, и за това тук пуснах моето запитване извинявам се ако тук не е мястото му.  Както си карах колата и изведнъж тя започна да забавя ход и да се форсира все едно е във въздуха, слезнах и гледам че там където е маншона тече масло легнах под колата и видях че има една кръгла шайба която от нея излизат три палчета, и без нея полуос ката играе много в скоростите и не може да се предава движението и сега не знам как да я зъстопоря на мястото и ... Моля помагайте, а снимки не мога да направя поради причината че телефона ми е повреден и няма с какво да ги направя ...
| Понеделник, 16.12.2013 г. 02:39 ч. |
niki_k
Това че тече масло е лошо!Вътрешното каре се смазва от греста в маншона.Най-вероятно полуоската,по-точно вътрешното каре е пробило кожуха на скоростите,а може и да имаш проблем вътре в тях за да тече маслото.По другия въпрос-за да излезе полуоската може да имаш скъсани тампони на скоростната кутия+този на двигателя и като се "люшка"цялата система/скорости-двигател/да ти е изхвърлило полуоската.Другия вариант е да си скъсал носача,или по шенкелите и предницата от да имаш огромни луфтове за да излезе полуоската.Вдигни колелото на крик,подпри с трупче под прага и разклати гумата-ще покаже къде е луфта.Това,че се форсира двигателя,няма нищо общо с полуоската,търси проблема в него!Успех!
| Понеделник, 16.12.2013 г. 08:57 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
Когато вдигна колелото и се вижда че полуоската играе не защото е излезнала от скоротите ами защото това "каре" за което ви говоря с трите палчета не е на мясото си и вчера го сложих и запалих колата и потеглих напред само че когато върнах назад то пак изпадна ..
| Понеделник, 16.12.2013 г. 14:10 ч. |
ot6elnik_mm
Skype: ot6elnik_mm
 Re: отваряне на скоростна кутия - 2
за да ти излезе полуоската значи някъде имаш нещо което е позволило разстояние на скоростната кутия и колелото да се повиши.движението на това с трите палеца така нареченото вътрешно каре е изчислено да се движи вътре в дупката на диференциала. така да се каже когато гумата подскача нагоре надолу то се движи вътре в кухината и там може да влезе само в определените места.затова маншона се свива и разгъва така се поема скъсяването и удължаването на полуоската.или окачването ти пропада и изтегля полуоската навън или скоростната кутия се измества . но не би трябвало да тече масло .но е възможно полуоската да е спукала нещо по диференциала и да тече .
| Вторник, 17.12.2013 г. 19:58 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
Когато колата се повреди .. под нея там където капеше масло имаше една тънка пластинка като шайба която в средата беше голяма колкото дияметъра на полуоската ..
| Вторник, 17.12.2013 г. 21:07 ч. |
air123
Skype: air1239
Automobile: рено,трабант
Щом вътрешното каре изпада, значи имаш проблем с окачването на колата или на двигателя. Най вероатно се отваря"разчеква " защото пишеш , че като дадеш назад карето пада. Повдигни автомобилът последователно и от ляво и от дясно и провери да луфтове в колелата и двигателя. Изтичането на маслото е допълнителна повреда в скоростната кутия, така ,че ще трябва да прегледаш и нея.
| Вторник, 17.12.2013 г. 22:10 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
Добре, а това че колата се прибра на ход смисъл дърпаха ме, и понеже карето не си е било на мясото и полуоската само чукаше, възможно ли е да съм повредил мястото за карето (трите канала) ? дърпана продължи около 500 м.
| Вторник, 17.12.2013 г. 22:44 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
Чудех се не може ли да направя две каналчета в полуоската и с тел ли дедазнам или да го капнеме с електроцена .. демек да зъстопоря карето не подвижно .. ама ме притеснява теча на маслото от скоростната кутия ...
| Сряда, 18.12.2013 г. 01:13 ч. |
air123
Skype: air1239
Мястото за карето не мога да знам дали си повредил, но е мъзможно до си огънал полуоската. Пътят за отстраняване на повредата е следния: 1.Намираш проблема в окачването и го отстраняваш 2.За предпочитане сменяш карето с полуоската и вътрешното каре/може втора употреба/ 3.Преглеждаш кутията - или я ремонтираш или я сменяш 4.Всичкото по гореописано извършваш с помоща на някой който разбира какво прави. Колкото до другия ти пост за електрожена, дупките и телта, това също е вариант, но ако ще го правиш, трябва да добавиш и два кола отпред на колата, да махнеш двигателя и да си купиш магаре или кон. Това последното е шега. Успех с ремонта.
| Сряда, 18.12.2013 г. 07:26 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
Това последното не е лъжа  защото колата точно сега ми трябва и после я бракувам и не мисля тепърва да копъвам скорости и чудеса ..
| Сряда, 18.12.2013 г. 11:01 ч. |
paskov
Skype: vlado.paskov
Дай малко снимки на таз кола дето ще я бракуваш като и се "нарадваш".
VMSoft Android apps by VMSoft
| Сряда, 18.12.2013 г. 13:22 ч. |
ot6elnik_mm
Skype: ot6elnik_mm
пич не се излагай това е кола уникат . едвали проблема ти е толкова сложен просто намери някой разбирач да погледне
| Сряда, 18.12.2013 г. 16:28 ч. |
