Напиши нова тема Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Молба за помощ за динамо
Регистриран на: Петък, 30.12.2011 г. 10:01 ч.
Местоположение: Сливен
Skype: submar1
Automobile: Trabant 601 s kombi
Мнение Re: Молба за помощ за динамо
А има ли начин да разбера ,дали е от уреда или от сондата,та да не ги купувам отново и двете?
Когато угасям колата премигват и другите диоди.
Сряда, 19.06.2013 г. 16:36 ч.
Некадърник
откачаш кабелчето от сондата и я даваш на "маса"- трябва да светнат всички диоди, но първо провери дали резервоара ти има стабилна "маса".
Сряда, 19.06.2013 г. 22:29 ч.
Skype: submar1
Здравейте колеги,
спазих инструкциите на Д-р Зи и се оказа че свети само първата червена лампа и нито една друга,и когато угасва двигателя ,/вече без контакт/ светят и двете и тази на температурата ,а сега се сблъсках и с още един проблем.
Когато напъхам уреда на мястото му омасява на таблото и лампичките не светят,когато се погрижа да не се замасява диодите светват ,но не светят крушките които осветяват самия уред когато се включат светлините.Бихте ли споделили с мен вашият опит.
Понеделник, 24.06.2013 г. 20:37 ч.
Некадърник
имаш някакъв проблем вътре в уреда или нещо не е както трябва в буксата. Вземи един гарантирано изправен уред за проверка.
Понеделник, 24.06.2013 г. 22:39 ч.
Skype: submar1
Още когато,не светнаха всички лампи след като пробвах по начина който си ми описал ,предположих нещо такова ,утре ще отида при един човек които все още има някакви неща за Вг и Тр и ще пробвам отново,уреда го купих от един колега от форума който ме увери че е работил до последно но по корпуса му и по специално границата на метала и стъклото ясно си личи че е отварян,но както и да е ,ще ви информирам както и да се развият нещата,още веднъж ви благодаря. :)
Понеделник, 24.06.2013 г. 23:06 ч.
Automobile: трабстер + фиат
Аз виждам няколко възможности:
1 протъркан кабел около мястото на излизането му от самия уред.
2 някъде вътре в самия уред има късо съединение.
Вторник, 25.06.2013 г. 10:16 ч.
Skype: submar1
да разбирам че препоръчвате смяна на уреда,аз наистина повече не съм се занимавал с него. Защото вече се стягям за път и до петък няма да мога да му обърна внимание,дано имам време да ви покажа стойката за колело /велосипед/ която му направих ,за да си закарам колелото без да се опитвам да го натикам вътре
Вторник, 25.06.2013 г. 19:52 ч.
Твоят Трабант 6-волтов ли е?
Неделя, 24.11.2013 г. 00:30 ч.
Skype: submar1
Извинявам се че толкова късно ,но все пак ,Трабса ми е 12 волта, 99 % съм сигурен че е уреда
Вторник, 03.12.2013 г. 14:59 ч.
Смятах да ти дам и аз съвет относно лампичката на генератора но виждам че си решил проблема.
Събота, 25.10.2014 г. 12:52 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
