Конверирането на един Баркас 1000 (Camper project)
Kiril Terziev
 Re: Конверирането на един Баркас 1000 (Camper project)
Да изчистя темата от прахоляк , буса 2-ри месец седи прибран в гараж за зимата но другата седмица го местя в едно хале ,където идват и последните стъпки към конвертирането му . Именно подготовката и боядисването му ,реших че след като възстанових купето е редно и да се боядиса отново бял, простото защото ми харесва. Малко след това ще дежуря в КАТ за новите му номера и естествено ще довърша и интериора му. Другата седмица ще бъде интересно следва и снимков матерял. Подготвям го за бала ми на завършването а след това за море.
| Неделя, 17.02.2013 г. 14:41 ч. |
Kiril Terziev
Спонтанно реших да подмладя мотора и коша на мотора и идеята дойде малко след, като свалих мотора да сменя съединителя.Реших да го възродя ,както ще се види по долу всичко до шушка е сменено с ново без буталата и вала ,защото представете си няма луфтове и компресията е бомба. Всичко е снимано и документирано, всичките ламарини и детайли по мотора са или полирани или боядисани още малко остана но не издържах и ето до този момент свършеното. Боядисаните и шегренирани ламарини около мотора, разни щангишки,скобички:             Нови гарнитури на изпускателния колектор и самия той третиран с киселина и полирани повърхности от към захвата за мотора и боядисан с термо устойчив спрей.   Изчистено и боядисано делко (като се монтира мотора обратно ще му сложа ново електронно запалване да махна тия примитивни чукчета).   Алтернатора и стартера са боядисани стартера е гресиран проверен и изчистен.       Пълен кит гарнитури за всичко и ново платно на бензиновата помпа И нов термостат.      Нов притискател и феродоф от Вартбург, защото 1 седмица търсене и мисията да намеря нов притискател оригинално за Баркас е невъзможно ,като не се зареждат повече в България ,алтернативата беше Варбург и маховик но повече няма да е товарен бус защото съединителя не е толкова широк като оригиналния но ще го дърпа също толкова добре.     Ето и старите и повредения притискател.     Нов ремък.  Бензиновата помпа преди и след (полирана повърхност откъм захвата на мотора и боядисано капаче).     Капака на водната помпа и тези на термостата, фланеца на карбуратора са шлайфани повърхности и боядисани сменена е и гарнитурката на триъгалното капаче.         Едната лапа на мотора и планките, който държат алтернатора и предния тампон.   Ремъчната шайба.   Нов датчик температура.  Нова турбинка ,нови лагери ново "уплътнение" чието име забравих, нова зегерка за водната помпа и ново иглено лагерче на вала на скоростите.     Нов Маховик за вартбурговия съедините и нов лагер на съединителя стария беше тоталка.     Нови карета на кардана на перката, нов филтър, нови тампони на мотора и комплект 4 нови немски бравички от към колонките и едно резервно зъбче (3 са сложени тази оставих за снимката).     2 метра кабел за свещи ,дебел, меден проводник много хубаво качество ,понеже оригинални не мога да намеря нови а от вартбург не стават защото са къси.  Блока на мотора е изчистен с нафта и препарати и боядисан вече почти всичко ново е качено, остава коша да се грундира вече е минат с водоструйка и скоростната кутия. Само грунд и шегрен и звуко изолация и качваме мотора другата седмица и ревизията на механиката завършва и го готвя за боя.. Ще има продължение тия дни работата кипи ще снимам като луд
| Сряда, 10.04.2013 г. 16:13 ч. |
Бе всичко хубаво, ама можеш ли да обясниш защо боядисваш всичко с това шагре ? Същото го прави и по първия ти трабант и там не разбрах защо така. Това, с което боядисваш разни кутии и части е само и единтсвено за пода от външна страна и никъде другаде !
И турбинката, където ти контактува с фибъра да я полираш, че е толкова груба изработката там, че само със завъртането на стартера ще го изяде.
| Четвъртък, 11.04.2013 г. 18:16 ч. |
Kiril Terziev
Това с шегрена си ми някаква мания не мога да го обясня но  Това с турбинката утре свалям помпата да я мина ,че не ми се мисли още едни лагери да сменям и това е много брутално за смяна особено ако всичко е запелко от 20 години.
| Четвъртък, 11.04.2013 г. 21:42 ч. |
Kiril Terziev
Подаръци ще има за всички от сърце ето какво си подарих . Чисто нова последна в наличност оригинална стойка с перка лагери кардан и карета за охлаждането.   И джакпота нови стъкла за мигачите отново оригинални немски .  П.С. Коша на мотора е грундиран и шегрениран вдруги ден качвам мотора и лепя шумоизолацията и така следваща стъпка черешката на тортата ще бъде и боята.
| Неделя, 14.04.2013 г. 23:11 ч. |
Kiril Terziev
На този етап изолацията ще я мръдна по назад във времето заради финансите..... Мотора е качен и събран и изглежда невероятно ,свети. В последствие реших да тапицирам цялата кабина ,защото все пак е бил работен бус и няма никаква тапицерия никъде... и не е особено уютен отвътре. Реших всичко от стъклата на долу да е тапицирано в това число нови кори на вратите ,таблото, пода и колонките и задната част на стената на кабината .Спрях се на бежаво- кафеникъв мек, мокетоподобен плат, защото ще се връзва перфектно на задната част пък и на сините "кожени" калъфки на капака на мотора ,пък и е лесен за сгъване. .Такава ще е и тапицерията на таблото и корите ,утре на зазоряване отивам да взема мокета и 2 кутии макетни ножчета и лепило и очаквам резултата вътре да е много убедителен. По този повод боядисах планките на коланите и ръчната спирачка крика и манивелата понеже фабирчно са зад пътническата седалка и щеше да е кофти да седят ръждави . Също взех и ново жило на километража и нови лули , свещи . Снимките.....на крика манивелата и планките.     Лули,жило:
| Събота, 27.04.2013 г. 01:04 ч. |
Kiril Terziev
| Понеделник, 29.04.2013 г. 23:44 ч. |
Kiril Terziev
| Сряда, 24.07.2013 г. 02:20 ч. |
Ivaka
Провери дали е добре свободния ход на жилото - трябва да бъде около 25-30мм(най добре се усеща при натискане на педала на съединителя с ръка), ако е нужно се коригира. Другия възможен проблем е феродото да е твърде дебело. Не знам дали си мерил дебелината на диска преди да го монтираш, но ако е над 9мм са възможни такъв тип проблеми. Иначе Баркаса е станал много готин, поздравления!
| Вторник, 13.08.2013 г. 20:02 ч. |
Смалил съм всички снимки за да се виждат нормално и почистих темата. Вече има ограничение за максимален размер 800х600 пиксела. Ще помоля хората, които не могат сами да си смаляват снимките да ползват нещо готово като форумната галерия или Imageshack.us.
| Четвъртък, 15.08.2013 г. 11:49 ч. |
Kiril Terziev
Колеги взлезнах в колеж и догодина ще се експортирам към щатите живот и здраве със план да не се връщам в близко бъдеще .Събирам кинти и понеже няма на ,кой да оставя колекцията а тази част от нея ,която е на улицата ще бъде вандалствана разпродавам всичко ! Бих се радвал ако бусчето отиде при ценител да довърши започнатото от мен . Всичко за него си го пише тук за това слагам само цената и телефона. Цена 1850лв. 0886871021
Темата за ключ.
| Събота, 07.09.2013 г. 23:33 ч. |
601deluxe
IFA boss
Регистриран на: Сряда, 26.12.2012 г. 16:45 ч. Мнения: 39 Местоположение: виница
[quote="Kiril Terziev"]Колеги взлезнах в колеж и догодина ще се експортирам към щатите живот и здраве със план да не се връщам в близко бъдеще .Събирам кинти и понеже няма на ,кой да оставя колекцията а тази част от нея ,която е на улицата ще бъде вандалствана разпродавам всичко ! Бих се радвал ако бусчето отиде при ценител да довърши започнатото от мен . Всичко за него си го пише тук за това слагам само цената и телефона. Цена 1850лв. 0886871021
Темата за ключ. Радвам се за теб колега!Жалко за колите ,но твоето образование е по- важно Надявам се, че понякога ще пишеш във форума. Успех в САЩ !
| Неделя, 08.09.2013 г. 09:18 ч. |
