Спирачни барабани
Мнение Спирачни барабани
Предните спирачни барабани с които съм в момента са доста набраздени и явно са за смяна/престъргване. Имам в нас чисто нови барабани, но пък нямат вентилационни отвори. Тези отвори играят ли някаква роля или с тях и без тях си е все едно и също?
Петък, 18.04.2008 г. 19:57 ч.
Опитът ми с коли с 4 барабана се свежда до ЗАЗ.
Единствената разлика която съм усетил е,че при вентилираните барабани живота на накладки и цилиндърчета се скъсява драстично.Прахта от пътя направо им разказва играта.
Петък, 18.04.2008 г. 21:15 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 17.04.2008 г. 18:19 ч.
ам чи искам да ва питам
разглеждам тука форума и гледам на не едно място че хората все по често си слагат дискови спирачки на предните гуми
и че се чудя има ли фаида от тия ми ти дискове и не могат ли оригиналните барабани (след смяна на накладките обезвъздушаване и всичко нужно) да се направят да спират почти толкова добре колкото и дискове от голф 2
и има ли такива от вас които след въпреки труда вложен в барабаните да не е постигнал голям успех че да знам дали да ги почвам спирачките ?? :roll: :roll:
Събота, 19.04.2008 г. 14:07 ч.
За спиране спират. Може да се направят да блокират и 4те колела. Проблема е че барабана е затворен и охлаждането е много лошо. Няколко по екстремни спирания или продължително спускане по надолнище по някои проход с по-висока скорост и барабаните прегряват, от там се намалява спирачното действие, а може и да ти изкипи течността или да ти се "запали" феродото. Дисковете дори да не са вентилирани пак имат в пъти по добро охлаждане, отделно че са по-големи. С други думи ако не караш агресивно и ако не ти е крака постоянно на спирачката - барабаните стават. Ако обичаш високите скорости и карането на газ-спирачка - дискове.
Събота, 19.04.2008 г. 14:22 ч.
Тези барабани с шлиците са предни именно за да се охлаждат по-добре.
Събота, 19.04.2008 г. 18:26 ч.
Мене това ми беще въпроса - дали има съществена разлика в охлаждането между обикновените барабани и барабаните с вентилационни отвори?
Събота, 19.04.2008 г. 18:48 ч.
Има толкова, доколкото ако сложиш затворените отпред - на третото спиране от Алеко надолу трябва да чакаш 10 минути да изстинат. Слагай тези с шлиците и не му мисли.
Събота, 19.04.2008 г. 19:06 ч.
Скрита лимонка
За това ли говорим ?
Събота, 19.04.2008 г. 19:46 ч.
Не, просто предните барабани имат отстрани отвори. Явно тия новите ще се слагат отзад, а предните ще се стържат.
Събота, 19.04.2008 г. 20:37 ч.
Знайко
Местоположение: София/Дания
охлаждането е едно и също и при двата модела...Разликата е че тия отвори са да излизат прахта и буклука които се получава от предните накладки....Аз в момента съм с барабани без каквито и да е отвори и си е перфектно....
Събота, 19.04.2008 г. 22:20 ч.
Оригинално предните барабани имат отвори за охлаждане-колко са ефективни?-е не е без нищо :roll:
Вторник, 29.04.2008 г. 20:20 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
