Неочаквано явление, след смяна на тампон
tri6kata
Skype: trifon.kamburov
Здравейте, смених си тампона на скоростната кутия, защото имам резервен, а и видимо другия беше напукан. След като го смених, качих се да направя тестово кръгче и хоп - изненада - при средни обороти купето вибрира доста мощно, резонансира на вибрациите на двигателя! Това ще отмине ли след като омекне тампона или да сменя и другите тампони на двигателя, какво ще кажете ? как да го реша тоя странен проблем... стария тампон прибързано го изхвърлих..
| Неделя, 29.07.2012 г. 17:55 ч. |
Krap4enski
 Re: Неочаквано явление, след смяна на тампон
Да не е много твърд новия тампон? Има нови неоригинални тампони който са много твърди и се получават вибраций повече от нормално.
| Неделя, 29.07.2012 г. 19:15 ч. |
tri6kata
твърдичък си е, по него се мъдрят разни символи "БДС.. 8.90 ЛВ"
| Неделя, 29.07.2012 г. 20:09 ч. |
tri6kata
стария беше доста зле и го изхвърлих, някой може ли да помогне с тампон ?
| Понеделник, 30.07.2012 г. 00:05 ч. |
Turbo
От новия тампон идва проблема, а той няма да омекне, все така ще си е. Аз преди години също сменях тампон, защото стария тотално се разцепи и все още ги имам тези отвратителни вибрации. Направо ми се размазва образа в огледалата при определени обороти. Чувал съм, че някои хора пробиват тампона с дрелка уж за да омекне, но не съм пробвал.
_________________ GameOn
| Понеделник, 30.07.2012 г. 11:03 ч. |
tri6kata
ходих да ровя в кофата и го извадих стария  а като му дойде времето да му мисля а ...
| Понеделник, 30.07.2012 г. 13:29 ч. |
hrisvasilis
И да е отлепена малко гумата не е проблем. Българският тампон е само за музея на българските части за вартбург и трабант. Събрал съм доста такива уж за зор-заман.
| Понеделник, 30.07.2012 г. 14:19 ч. |
tri6kata
абе, като огледах стария по-обстойно, се оказа че си е добре, само е леко напукан по повърхността, иначе зор ми беше да го сменя, защото на Ивака му направи впечатление че доста вибрира, и аз да видя какво ще стане
| Понеделник, 30.07.2012 г. 19:53 ч. |
Оги
Напуканото е прах и мръсотия и е естествен резултат от работата на тампона. Може да го измиеш и да се убедиш в това, а и да има някакво напукване на повърхността- то не е от никакво значение. Както бе споменато и по-горе този тампон не се сменя докато "не ти паднат скоростите от колата". Т.е. когато каучука се скъса и двете метални части се разделят една от друга. Когато е счупено желязото- се заварява и продължава да служи.
| Сряда, 01.08.2012 г. 10:50 ч. |
Ivaka
Napulno suglasen s Ogi! Tampona ne se smenq, dori da se skusa se zavarq i pak kara. Ungarski ili bulgarski tampon nikoga. Predi godini ima6e 4e6ki - zalagam reputaciqta si - 1:1 s ka4estvo kato nemskite sa. Za sujalenie posledno takuv sum vijdal predi po4ti 10g, a 4ehite otdavna ne se zanimavat s 4asti za wartburg. Hubavo 6te e da si nameri6 i edin rezerven nemski, bilo to i skusan, opravq se!
| Сряда, 19.09.2012 г. 08:34 ч. |
Power_353
аз пък да кажа,че и при мен имаше вибриций след смяната,но след определен период( 1-2 месеца) и се оправи  Тампона нямам спомен какво производство беше.
| Събота, 22.09.2012 г. 23:55 ч. |
Оги
По-вероятно е да си свикнал и с вибрациите.
| Понеделник, 24.09.2012 г. 16:55 ч. |
