"Цък" и не върти стартера и не пали съответно...
Здравейте!
Рових в търсачката но не открих нищо за моят проблем.
Трабанта спря да пали-на бутане пали но при завъртане на контактният ключ се чува "цък" от стартера и до там.На самия стартер има нещо малко цилиндрично закрепено за него и там влизат кабели.Последният път ги разбутахме и звяра палеше но след ден-два същите номерца.Кабел не се вижда да има скъсан или прекъснат!
Та въпроса е къде може да е проблема и как да го отстраня.
Предварително благодаря за отговорите.
