Напиши нова тема Отговори на тема  [ 104 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Реставрация на ТРАБАНТ
Местоположение: БУРГАС
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 088&type=3
Вторник, 14.02.2012 г. 21:47 ч.
Местоположение: софия
Skype: trabitrabi2121
Да наистина има проблем със снимките.. Предлагам ти да ги качиш в снимка.бг ... [smilie=2beers] [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Вторник, 14.02.2012 г. 22:33 ч.
http://antony81.snimka.bg/automobiles/trabi.654316
Вторник, 14.02.2012 г. 23:02 ч.
тука трябва да се видат
[smilie=angry] дЗ не пускай два поста един след друг- горе в дясно имаш бутон ЕДИТ и допълваш предишното мнение
Вторник, 14.02.2012 г. 23:51 ч.
Браво колега, те такова и аз си мечтая - да разглобя колата по скелет, пясъкоструйка, после яко кърпене, защита и т.н.
Успех с проекта!
Сряда, 15.02.2012 г. 00:28 ч.
80 лв ми взема 1 час
Сряда, 15.02.2012 г. 00:34 ч.
магарето сам го закърпил вече ама не съм го снимал
[smilie=angry] дЗ не пускай един след друг постове- пиши всичко в един пост ОК РАЗБРАХ! ИЗВИНЯВАЙТЕ!
Последна промяна antoniy на Сряда, 15.02.2012 г. 21:03 ч., променена общо 1 път
Сряда, 15.02.2012 г. 00:36 ч.
и днеска посвърших нещо заиграх се с десния праг ама стана доста добре и аз сам доволен от себе си. качил съм снимки [smilie=2beers] [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Сряда, 15.02.2012 г. 20:36 ч.
Да ме простят за глупавите въпроси но аз пясакоструйка съм виждал на картинка само за това не ми е ясно
1 не се ли пълнят гредите с пясък и после как се вади от там
2 отвътре гредите/където е най-важно/ могат ли да се обработват някак
3 като се лъсне до метал обработва ли се веднага с нещо че тогава да се почва възстановяване и заварки или направо и ако е така ,а работата се проточи с дни няма ли да почне да се "олисичва" и да обезсмисли процедурата, ако пък се обработи ще е гадно за заваряне
Сряда, 15.02.2012 г. 21:25 ч.
1.Пълнят се, но като го надигнахме той изтече през дупките,издухване навсякаде с въздух и прахосмукачка.
2.Гредите не могат да се издухат с пясък,само където може.Където има изгнло се вижда,но ръжда няма.
3.Значи като е на сухо да няма влага ,няма проблеми в сервиза е топло и сухо,но можеш да си го напръскаш с основа да запечаташ,да нямаш притеснения.Ще изтъркаш основата и ще заваряваш.
Сряда, 15.02.2012 г. 21:54 ч.
Отвътре гредите се обработват/ консервират по този начин на снимката. Колегата щом има добре оборудван сервиз съм сигурен, че имат ако не същото, то поне подобно приспособление.
Вкарва се консервант под налягане - не е точно парафин, но да го наречем така, който облива цялата вътрешност на кухините и гредите.
В заводска обстановка след като се приключи всичката заваръчна дейност купетата се потапят във няколко вани - една със нещо като разредител, за да свали мазнотията от новата ламарина и накрая се потапят в боя. - именно това е и една от причините да има дупки по гредите - за да влезе боя вътре в кухината, докато купето е във ваната.
Колегата обаче няма завод и предполагам, че ще разпръска в кухините разредена боя или грунд и после ще разпръска консерванта.
Просто не е възможно да махнеш всички греди, да изчистиш под тях и да ги върнеш обратно ( всъщност снимките долу са от Трабант, произведен миналата 2011 година, но пък човека си имаше всички необходими части, но това е друг въпрос)
Но стига толкова офтопик.
Поздравления за свършеното до тук :!: Лично аз за пръв път виждам нещо подобно в този форум и в България като цяло някой минава купе на Трабант с пясъкоструй. Преди да го разглобиш изглеждаше запазена машина, но наблюдавайки темповете и качеството с които работиш съм сигурен, че накрая ще се получи прекрасен резултат. Така се правят нещата.
Hohlraumkonservierung_02.jpg [ 65.79 KiB | Прегледано 22393 пъти ]
Hohlraumkonservierung_01.jpg [ 61.09 KiB | Прегледано 22393 пъти ]
Сряда, 15.02.2012 г. 21:55 ч.
Сисо, не съм съгласен че Трабанта го боядисвали чрез потапяне във вана. На клипчето от завода се вижда как някакъв гастарбайтер си го пръска с пистолет и както дойде, даже и маска не носи.
Петък, 17.02.2012 г. 12:56 ч.
За боядисване не знам, но за друго са потапяни.
Снимката е от една немска книга, превеждана и на български...
Петък, 17.02.2012 г. 13:28 ч.
Работата продължава усилено утре трябва да привърша с кърпежите ако всичко върви нормално.Снимки утре.
Събота, 18.02.2012 г. 21:30 ч.
Браво, само така [smilie=2beers]
Ще стане страхотно трабанче .Много добре работите за сега. :D :D
Само да попитам : калниците залепват ли се ? и ако да ,със какво?? :?
Неделя, 19.02.2012 г. 11:47 ч.
